78-79xx серия и её параметры
  • 78-79xx серия и её параметры
    Предлагаю знакомить здесь людей с измеренными параметрами серии стабилизаторов.
    Начну первым.
    Гарантированная работа - с минимальной разницей Uвх/Uвых 1в.
    7805 у меня от 7806 работала и ток 1,5а выдавала.
    Непонятно,почему такие страсти вокруг этого параметра,и никто не хочет проверять на минимальное падение эти стабы.
    Там же,собственно,внутри всего-то - кремниевый VT и токоизмерительный резистор в доли Ома.
    Откуда высосаны минимальные 5-7в?!
    На кремнии падает 0,7в (возьмём по максимуму - 0,8) , на резисторе токоизмерительном - пару десятков милливольт.
    Последний раз редактировалось camuflage-spb; 09.10.2016, 11:07.
  • #2
    Просто находите в сети datasheet и читаете его:
    https://www.google.de/#q=l7805+datasheet
    В нем написано абсолютно вё, что нужно знать про эту серию.
    В частности, производитель гарантирует нормальную работу при dropout voltage от 2 до 2,5В при I = 1A и T = 25°C.
    А на основании чего Вы можете гарантировать работу с минимальной разницей Uвх/Uвых 1в? То, что у вас это падение напряжения меньше, - это, скорее всего, Ваш частный случай.
    Комментарий
    • #3
      Мой частный случай я использую всегда.
      А расчёт простой - максимальное падение на кремнии 0,7в и несколько мВ на токоизмерительном резисторе.
      Давайте наделаем каскадов и замерим,при каком U начинает работать серия.
      Я это предложил на РК,меня за это там забанили)))
      Комментарий
      • #4
        Я в своё время достаточно наэкспериментировался с ними, больше не хочется. Чего проще - дать на вход на 2-3 вольта больше и забыть о проблемах.
        Последний раз редактировалось IG-58; 27.10.2016, 09:33.
        Комментарий
        • #5
          Ну,например,усилитель на 7805 работает у меня от 7806)
          Или,-зачем я буду тратить лишние деньги на LowDpor-стабы,если я могу поставить обычные?
          Надо будет собрать на досуге каскад и замерить минимальные пороги)
          Комментарий
