Нужен совет.
  • Нужен совет.
    Уважаемые радиолюбители, помогите понять:
    Есть аналоговый 100-вольтный усилитель(DVE 250) без регулировок по напряжению и 30-вольтный
    диффузорный динамик(радиоточка ГР-16) также без регулировки по напряжению.
    Как по какой схеме подключить динамик, если это вообще возможно. Поиски в гугл ничего, кроме
    того, что этого не стоит делать, не дали.
    Запас по мощности у усилителя еще приличный, а штатных динамиков не хватило, приходится
    использовать что есть.
  • #2
    Хрень какая-то,какие-то характеристики невменяемые...
    Что такое "100-вольтный усилитель" и "30-вольтный динамик"?!
    Динамики характеризуются мощностью и сопротивлением звуковой катушки,но никак не вольтами...
    Г-н Клячин посетил сей форум?
    Комментарий
    • Владимир
      Владимир комментирует:
      Редактировать комментарий
      Я так понял, что речь идёт о возможности подключения абонентского громкоговорителя, который устанавливался в советское время к сети проводного радиовещания номиналом 30 вольт НЧ напряжения... Как-то так. Только зачем? Афтар хочит заняться проводным радиовещанием?
  • #3
    Нужно подключать через транс 100/30 В, но только для звуковых частот, если использовать сетевой 50 Гц, то будут искажения, если качество малокритично, то можно попробовать
    Комментарий
