Микросхема и другие компоненты драйвера мощного светодиода
  • Микросхема и другие компоненты драйвера мощного светодиода
    Я публиковал несколько обзоров светодиодов, пришло время написать чем их можно кормить.
    В обзоре участвуют три позиции деталей (ссылки и цены присутствуют), но все они нужны для одной цели, сделать драйвер для светодиода.
    Все знают, что светодиоды питаются током, желательно стабилизированным, что бы не менялась яркость при изменении напряжения. Для этой цели служит драйвер, по сути стабилизатор тока.
    Ограничивать ток можно простыми микросхемами типа LM317 и специально предназначенными для этого стабилизаторами тока (на муське есть обзор одной такой детали), но они выделяют обычно достаточно много тепла, так как имеют низкий КПД. А ведь преимущество светодиодов как раз в высоком КПД.
    Более интересными являются импульсные стабилизаторы тока, они посложнее, но имеют гораздо больший КПД, особенно если напряжение питания сильно отличается от напряжения на светодиоде.
    Да, многие скажут что такой драйвер проще купить в Китае и не заморачиваться, соглашусь.
    Но ведь всегда приятнее сделать что то своими руками. Собственно я так и решил, заказывая компоненты для драйвера.
    Возможно я изобретаю велосипед. Но в обзоре учавствуют компоненты, которые пригодятся для многих других задач, и возможно многим будет полезна информация о том, что на продают и что мы получаем на самом деле.
    Начну собственно с микросхемы. Это довольно хорошо известная любителям светодиодов PT4115. описание — www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf
    Микросхема имеет вывод для управления яркостью. Вход, насколько я понял, может управляться и ШИМом или изменением напряжения. Вход довольно высокоомный, так как при прикосновении к этому выводу светодиод начинал мерцать с частотой 100Гц.
    Стоимость лота из 10 штук — 2 доллара.
    После заказа микросхемы продавец отписался что посылка будет без трека и спросил, устроит ли это меня, я решил что 2 доллара не те деньги что бы сильно беспокоиться и дал добро.
    Через некоторое время в почтовом ящике я обнаружил конверт.
    Внутри был пакетик с необходимыми мне микросхемами.
    Проверил одну микросхему, подключив ее навесным монтажом, отписал продавцу что все в порядке, подтвердил получение и стал ждать остальные детали.
    После этого пришли дроссели.
    Стоимость лота из 20 штук 7.36 доллара.
    Их уже принесли мне на дом (впрочем как и следующий заказ).
    Они были упакованы в картонную коробочку, хотя мне такая мера кажется излишней.
    К слову у нас такие дроссели стоят значительно дороже, да и покупал я их не только для этого.
    Собственно дроссели, Индуктивность 68 мкГн, ток 1.6 или 1.8 Ампера (у продавца не указано, потому ориентировочно), размеры 12х12х7мм.
    Замер индуктивности показал отклонение в пределах погрешности.
    Аналогично первому случаю подтвердил заказ, оставил хороший отзыв.
    Ну и в конце пришли диоды Шоттки. Так как вещь в хозяйстве нужная, то заказал я их сотню.
    Хотел больше, но не стал рисковать.
    Цена лота из 100 штук 5.26 доллара. У нас они тоже стоят дороже.
    Диоды промаркированы как SS34, на самом деле они меньше, по габаритам и характеристикам полностью соответствуют диодам SS24. www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/SS24-D.PDF
    Сделал замер падения напряжения на диоде при токе в 1 Ампер и меня он устроил.
    На этом часть закупок на Алиэкспресс закончилась.
    В принципе на этом можно было и обзор закончить, но купить детали и не опробовать их в деле было бы неправильно. Потому естественно было решено довести дело до какого то логического конца.
    Когда был у нас на рынке, попутно купил smd резисторы 1206 сопротивлением 1 Ом для датчика тока.
    Думал сначала купить сразу низкоомные резсторы как в даташите на микросхему, но они выходят значительно дороже и если захочется настроить на разные токи, то надо покупать несколько номиналов, в общем неудобно, а резисторы 1 Ом я и так иногда использую.
    в итоге получилось, что 1 такой резистор примерно соответствует току 0.1 Ампера, два параллельно 0.2 Ампера и т.д. smd резисторы и конденсаторы удобно паяются друг на друга потому можно легко подбирать необходимый ток.
    Конденсаторы на входной фильтр питания и обрезки текстолита у меня были, а больше ничего не требуется.
    Ну в общем стал я изобретать свой велосипед драйвер. накидал побыстрому платку в Спринте, схема из даташита, потому придумывать ничего не пришлось.
    подобрал кусочек текстолита что бы сделать сразу 5 плат (планирую переделать 5 галогеновых светильников на светодиоды).
    Немного фоток процесса и схема
    Печатная плата в Спринте 6 [ATTACH]n564[/ATTACH]
    Перенёс на текстолит.
    Вытравил, просверлил отверстия, порезал на отдельные платки, пролудил дорожки и промыл от остатков флюса.
    Собрал все необходимые компонеты
    На выходе получилась такая платка, она больше по размерам чем продающиеся у китайцев, но имеет более мощный дроссель и два параллельных диода, соответственно меньшие потери и большую надежность, а габариты мне были совершенно некритичны.
    После этого естественно захотелось проверить (куда же без этого).
    Проверял с этими светодиодами
    Попутно выяснилось, что микросхема ток стабилизирует нормально, но все равно при полуторакратном повышении напряжения на входе, ток на выходе хоть несильно, но меняется.
    Но я немного грешу на то, что может быть большая погрешность из-за пульсирующего тока (выходной ток измерял последовательно со светодиодом).
    Можно было конечно померять ток при помощи резистора и осциллографа, но я счел это излишним, так как хорошо было заметно переход с линейного режима до ограничения тока, и последующий переход в режим стабилизации в режиме с ШИМ стабилизацией.
    Номинал шунта был 1/6=0,166 Ома.
    При таких параметрах на входе, на выходе был ток 0.7 Ампера.
    При таких ток на выходе был 0.65 Ампера
    Перед пороговым напряжением перехода в режим ШИМ стабилизации я получил максимальный ток —
    При плавном повышении напряжения питания, входной ток сначала плавно рос, после перехода в режим стабилизации и дальнейшем повышении начинал плавно падать, что говорит о работе ШИМ стабилизации.
    Кстати, при очень плавном повышении напряжения питания заметен переход, яркость светодиода сначала плавно увеличивается, после перехода скачкообразно снижается процентов на 10, после этого (при дальнейшем повышении входного напряжения) больше не меняется.
    Видимо так микросхема отрабатывает включение ШИМ стабилизации.
    Нагрев при токе 600мА практически не чувствуется, бесконтактно мерять нечем, а контактное измерение внесет большую погрешность.
    Пробовал давать на выход 1 Ампер, нагрев конечно увеличивался, но несильно. да и нагрев был только у микросхемы. В общем остался доволен.
    Спросите почему не купил готовое на том же Али?
    • Детали пригодятся и в других поделках.
    • Хотелось немного «размять руки».
    • Затраты на все компоненты получились примерно 1 доллар на 1 плату.
    • Решил протестировать не готовое устройство, а детали, так как их применяют не только в драйверах.
    • На выходе получил устройство надежнее, чем предлагают магазины Китая.
    Очень надеюсь, что данный обзор будет полезен.
    ​​​​​​Обсудить можно также здесь: http://mysku.ru/blog/aliexpress/24219.html
