Ультразвуковая ванна GT Sonic VGT-800 мощностью 35 ватт
  • Ультразвуковая ванна GT Sonic VGT-800 мощностью 35 ватт
    Профессиональная ультразвуковая ванна VGT-800 мощностью 35 ватт
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	attach91959.jpg  Просмотров:	1  Размер:	224.4 Кб  ID:	2492
    Сабж полезен для тех вещей которые нельзя помыть руками или щеткой)) Принцип действия ультразвуковой ванны заключается в создании эффекта кавитации — сверхбыстрого образования и разрушения миллионов мелких пузырьков в жидкой среде. Эти пузырьки и помогают отбивать грязь в труднодоступных местах. Подробности, много фото и немного видео далее. Итак, по порядку. Коробка. Большая, плотная. Сама ванна зажата «яичным» картоном)) Мануал китайский и на несколько моделей сразу. Вилка американская, но положили переходник.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad6fe_b2f72846_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	29.7 Кб  ID:	2493 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad6ff_da02431a_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	26.1 Кб  ID:	2494 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad700_9cc3dd8a_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	24.3 Кб  ID:	2495
    Наклейка с характеристиками на дне. Мощность указана 35 ватт (что соответствует действительности). Объем 600 мл. Органы управления. Вкл и выкл. Во время работы горит красный светодиод. Ресет не работает. Т.е. функция не реализована. Я пробовал держать On по нескольку секунд, многократно жать и другие варианты. Таймер ровно на три минуты и никак иначе. Это мягко говоря не очень удобно. Возможно в старших моделях все работает как надо.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad70a_7433f0c6_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	28.6 Кб  ID:	2496 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad705_b11ebed7_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	20.1 Кб  ID:	2497 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad706_974b5cff_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	18.0 Кб  ID:	2498
    В комплекте корзинка и решетка для часов. Проведем тест на фольге. После нескольких сессий по три минуты вода прилично нагрелась. Смотрим на фольгу:
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	attach91966.jpg  Просмотров:	1  Размер:	181.5 Кб  ID:	2499
    Теперь возьмем сгоревшую зарядку. Прогнал раза четыре для верности. Кстати чистит быстрее когда вода горячая. В процессе работы она сама постепенно разогревается, но если залить горячую, то не нужно будет мыть несколько раз по три минуты — хватит одного, двух.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad72c_9b352b36_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	33.0 Кб  ID:	2500 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad72d_5f414ed7_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	29.2 Кб  ID:	2501 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad72e_713e1da4_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	32.4 Кб  ID:	2502
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad731_b17b3fb_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	26.5 Кб  ID:	2503 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad734_d0512ff9_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	31.1 Кб  ID:	2504 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0_ad736_a65ac10_XL.jpg  Просмотров:	1  Размер:	31.7 Кб  ID:	2505
    Погорелец отмылся. Теперь посмотрим кишки:
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	attach91973.jpg  Просмотров:	1  Размер:	276.0 Кб  ID:	2506
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	attach91974.jpg  Просмотров:	1  Размер:	155.4 Кб  ID:	2507
    Прокладка есть, резинка видна и со стороны ванны. Пьезоизлучатель также на фото выше. Ставим все обратно. Сборка понравилось, все аккуратно, придраться вроде не к чему.
    В общем и целом девайс понравился, применение точно найдет. Надо еще придумать чем безопасно отмывать флюс. Минусы все перечислил, но подведу итог: таймер на три минуты, увеличить никак нельзя; мощность меньше заявленной в магазине. Плюсы: хорошая сборка, корпус. Рекомендую.
