Карманный осциллограф dso203, он же dso quad
  • Карманный осциллограф dso203, он же dso quad
    В какой-то момент подобное устройство стало мне крайне необходимо - понадобилось смотреть формы сигналов "в полях", куда таскать полноценный осциллограф нет никакой возможности. Осциллограф очень маленький, действительно карманный - меньше, чем многие современные мобильные телефоны. Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	dso203.jpg  Просмотров:	1  Размер:	74.5 Кб  ID:	112
    Основные характеристики: частота семплирования 72 МГц, полоса пропускания около 8 МГц. Два аналоговых канала +/-40 В и два цифровых канала 0..5 В. Есть встроенный генератор сигналов разных форм, с частотой до 200 кГц (ШИМ до 8 МГц) - не ахти что, но как бонус - весьма неплохо. Память 4096 точек на канал. Остальные характеристики легко ищутся в интернете.
    Комплект поставки:
    • Сам осциллограф;
    • 2 аналоговых щупа к нему;
    • USB кабель для зарядки, прошивки и выгрузки сохраненных осциллограмм;
    • Бархатный чехольчик;
    • Цветные кольца для маркировки щупов;
    • Защитные колпачки;
    • И — самое умилительное — ключ-шестигранник. Ну кто еще будет комплектовать свои девайсы инструментами для их разборки? =))
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	874feb.jpg  Просмотров:	1  Размер:	98.1 Кб  ID:	113
    Буквально поразил корпус - он очень качественный, полностью металлический, закрытый на шестигранные винты (ключ в комплекте).
    Выполнен очень качественно, никаких люфтов, все очень цельно. Экран хороший, цветастый с хорошими вертикальными углами обзора. Щупы тоже хорошие. Вставляются в разъем туговато. Сидят хорошо, но не плотно, но сигнал при этом не теряется.
    Очень интересно, что осциллограф полностью open source - есть и схемы и прошивки. Более того, прошивка написана таким образом, что в нее можно добавлять дополнительные "приложения" или же полностью ее заменять. Собственно во многом ради этого я и пишу пост. Прошивка которая была в комплекте мне сразу не понравилась. Банально, потому, что в ней неадекватно работал триггер в самом часто используемым мной режиме. Поискав в интернете нашел альтернативную прошивку от пользователя, которая традиционно оказалась существенно лучше родной. Т.к. прошивка не очень легко ищется в интернете - выкладываю сюда архив (dso203.zip - Прошивка версии Wildcat 4.0 (она же вроде DSO203 GCC APP, но не уверен) + User manual: без него никак). Картинки от автора прошивки.
    Да, кроме всего прочего для прибора есть куча доп приложений, в т.ч. встроенных в прошивку выше с функциями других приборов - Анализаторы спектра, логические анализаторы, построители АЧХ и прочее, даже тетрис есть
    Характеристики:
    ARM Cortex™-M3 32 битная платформа
    - 4 канала:
    Канал 1 - аналоговый вход CH(A), HIDE
    Канал 2 - аналоговый вход CH(В), HIDE
    Канал 3 - цифровой вход CH©, HIDE
    Канал 4 - цифровой вход CH(D), HIDE, [CH(A)] + [CH(B)], [CH(A)] – [CH(B)], [CH©] & [CH(D)], [CH©] ! [CH(D)], FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4
    • Чувствительность по вертикали (в клетке или на одно деление): 50мВ, 100мВ, 200мВ, 500мВ, 1В, 2В, 5В, 10В (максимальное входное напряжение 80В)
    • Развертка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1с, 500мс, 200мс, 100мс, 50мс, 20мс, 10мс, 5мс, 2мс, 1мс, 500мкс, 200мкс, 100мкс, 50мкс, 20мкс, 10мкс, 5мкс, 2мкс, 1мкс, 500нс, 200нс, 100нс
    • Синхронизация (режимы развертки): AUTO, NORM, SINGL, SCAN, NONE
    • Триггер запуска: по каналам A, B, C, D, по фронту, по спаду, по уровню (стандартный логический уровень или выбираемый вручную с помощью курсора)
    • Частота выборки (дискретизации): до 72MS/s (36M + 36 M)
    • Разрядность по вертикали: 8-bit
    • Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала)
    • Память: внутренний USB disk 2 MB
    • Автоматические измерения: Vpp (размах), Vdc (средний уровень, постоянная составляющая), RMS (СКЗ напряжения), Max (максимальное напряжение), Min (минимальное напряжение), Vbt (напряжение на аккумуляторе), FPS (частота обновления экрана)
    • Курсорные измерения: по оси Y - уровень (напряжение), по оси Х - время
    • Screenshot: сохранение снимков экрана в файл
    • Генератор сигналов: прямоугольный сигнал от 10 Гц до 8 МГц размахом 2,8 В; “синус”, “треугольник”, “пила” от 10 Гц до 20 кГц размахом 2,8 В
    • Экран: TFT 3" 400 х 240 точек
    Осцилл позволяет сохранять осциллограммы. Можно сохранить картинкой(файл .bmp), а можно и буфер или данные для последующего просмотра на самом осцилле.
    Имеется генератор тестовых сигналов: синус, пила и треугольник — до 20 кГц, меандр — до 8МГЦ с регулируемой скважностью.
    При подключении к компу происходит зарядка(горит красным индикатор в левом верхнем углу) и становится доступной флеш-память на 2 метра, где находятся сохраненные осциллограммы и настройки.
    Время автономной работы не проверял. Батарейка емкостью 1000 mAH. После примерно 5 минут работы осцилл переходит в ждущий режим, при этом горит зеленым индикатор.
    В целом, за свои деньги девайс отличный, крайне рекомендую в качестве "полевого" осциллографа.
    Последний раз редактировалось eham; 05.09.2016, 22:15.
  • #2
    Я до сих пор не смог найти простого ответа - что такое частота семплирования?
    И 8 МГЦ всё-таки мало.
    Хотя сравнение с моим домашним тёплым и ламповым С1-19Б - мдя.
    На С1-19Б у меня делители собраны на цифрУ на 531,155 и 500 сериях)
    Комментарий
