Обзор USB тестера KCX-045
Когда я увидел в продаже нового преемника хорошо известного USB-тестера KCX-017, мне стало интересно, чем он отличается от своего младшего брата, и так как знакомому был нужен USB-тестер, я не долго думая заказал его. Брал здесь.
Первые впечатления хорошие, хороший большой ЖК-экран, к сожалению, я забыл снять защитную пленку с экрана, поэтому, на фотографиях кажется, что экран в царапинах - на самом деле это не так: экран очень хороший.
Первое изменение в конструкции это то, что в отличии от своего предшественника, KCX-045 не имеет своего кабеля. Слева у него обычный полноразмерный разъем USB (папа), справа - мама. Кнопка переехала на боковую сторону.
Также незначительно изменен алгоритм управления девайсом:
Девайс имеет следующий параметры:
Вход: 3V ~ 7В / 50мА ~ 3500mA
Выход: 3V ~ 7В / 50мА ~ 3500mA
Слегка огорчил тот факт, что рабочие напряжения не выше 7 вольт и этот прибор не может использоваться с новой системой Quick Charge 2.0. Но это было бы перебором для его цены, поэтому покупкой я остался доволен.
Напряжение и ток всегда отображаются на дисплее, нажатием на кнопку можно перейти в режим измерения времени или емкости. Максимальная емкость, которая может быть измерена 19999mAh. Максимальное время, которое может быть измерено, составляет 99 часов 59 минут 59 секунд.
Сам старый тестер тянет 0,0112A при 5,08V, имхо потребление ничтожно мало. По сравнению со своим предшественником и другими тестерами в моей коллекции измерения точны.
Вывод: красивый преемник KCX-017. Стоит немного дороже, чем его предшественник, но за это вы получаете большой и более информативный дисплей. Брать стоит
- Одно короткое нажатие кнопки переводит режим измерения с емкости (мАч) к мощности (Вт) и наоборот.
- Одно длинное нажатие перемещает к следующей ячейку памяти и сбросывает его.
- После двух коротких нажатий экран начинает мигать и происходит переход к следующей ячейки памяти без сброса измерения.
- Количество ячеек памяти осталось прежним, а именно 10.
