Конструктор для сборки простого DDS генератора сигналов
  • Конструктор для сборки простого DDS генератора сигналов
    Продолжая тему электронных конструкторов я хочу и в этот раз рассказать о одном из устройств для пополнения арсенала измерительных приборов начинающего радиолюбителя.
    Правда измерительным это устройство не назовешь, но то что оно помогает при измерениях это однозначно.
    Довольно часто радиолюбителю, да и не только, приходится сталкиваться с необходимостью проверки разных электронных устройств. Это бывает как на этапе отладки, так и на этапе ремонта.
    Для проверки бывает необходимо проследить прохождение сигнала по разным цепям устройства, но само устройство не всегда позволяет это сделать без внешних источников сигнала.
    Например при настройке/проверке многокаскадного НЧ усилителя мощности.
    Для начала стоит немного объяснить о чем пойдет речь в данном обзоре.
    Рассказать я хочу о конструкторе, позволяющим собрать генератор сигналов.
    Генераторы бывают разные, например ниже тоже генераторы
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	0c4d64.jpg* Просмотров:	1* Размер:	109.3 Кб* ID:	6125
    Но собирать мы будем генератор сигналов. Я много лет пользуюсь стареньким аналоговым генератором. В плане генерации синусоидальных сигналов он очень хорош, диапазон частот 10-100000Гц, но имеет большие габариты и не умеет выдавать сигналы других форм.
    В данном случае же собирать будем DDS генератор сигналов.
    DDS это Direct Digital Synthesizer или на русском — схема прямого цифрового синтеза.
    Данное устройство может формировать сигналы произвольной формы и частоты используя в качестве задающего внутренний генератор с одной частотой.
    Преимущества данного типа генераторов в том, что можно иметь большой диапазон перестройки с очень мелким шагом и при необходимости иметь возможность формирования сигналов сложных форм.
    Как всегда, для начала, немного об упаковке.
    Помимо стандартной упаковки, конструктор был упакован в белый плотный конверт.
    Все компоненты сами находились в антистатическом пакете с защелкой (довольно полезная в хозяйстве радиолюбителя вещь )
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	535ccf.jpg* Просмотров:	1* Размер:	269.1 Кб* ID:	6126
    Внутри упаковки компоненты были просто насыпом, и при распаковке выглядели примерно так.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	c2217a.jpg* Просмотров:	1* Размер:	585.1 Кб* ID:	6127
    Дисплей был обернут пупырчатым полиэтиленом. Примерно с год назад я уже делал обзор такого дисплея с применением, потому останавливаться на нем не буду, скажу лишь что доехал он без происшествий.
    В комплекте также присутствовали два BNC разъема, но более простой конструкции чем в обзоре осциллографа.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	939f92.jpg* Просмотров:	1* Размер:	659.9 Кб* ID:	6128
    Отдельно на небольшом кусочке вспененного полиэтилена были микросхемы и панельки для них.
    В устройстве применен микроконтроллер ATmega16 фирмы Atmel.
    Иногда люди путают названия, называя микроконтроллер процессором. На самом деле это разные вещи.
    Процессор это по сути просто вычислитель, микроконтроллер же в своем составе содержит кроме процессора ОЗУ и ПЗУ, и также могут присутствовать различные периферийные устройства, ЦАП, АЦП, ШИМ контроллер, компараторы и т.п.
    Вторая микросхема — Сдвоенный операционный усилитель LM358. Самый обычный, массовый, операционный усилитель.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	ee7278.jpg* Просмотров:	1* Размер:	538.4 Кб* ID:	6129
    Сначала разложим весь комплект и посмотрим что же нам дали.
    Печатная плата
    Дисплей 1602
    Два BNC разъема
    Два переменных резистора и один подстроечный
    Кварцевый резонатор
    Резисторы и конденсаторы
    Микросхемы
    Шесть кнопок
    Разные разъемы и крепеж
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	49cd10.jpg* Просмотров:	1* Размер:	602.6 Кб* ID:	6130
    Печатная плата с двухсторонней печатью, на верхней стороне нанесена маркировка элементов.
    Так как принципиальная схема в комплект не входит, то на плату нанесены не позиционные обозначения элементов, а их номиналы. Т.е. все собрать можно и без схемы.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	ef0bf6.jpg* Просмотров:	1* Размер:	540.8 Кб* ID:	6131
    Металлизация выполнена качественно, замечаний у меня не возникло, покрытие контактных площадок отличное, паяется легко.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	94940f.jpg* Просмотров:	1* Размер:	424.5 Кб* ID:	6132
    Переходы между сторонами печати сделаны двойными.
    Почему сделано именно так, а не как обычно, я не знаю, но это только добавляет надежности.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	c3e042.jpg* Просмотров:	1* Размер:	212.0 Кб* ID:	6133
    Сначала по печатной плате я начал чертить принципиальную схему. Но уже в процессе работы я подумал, что наверняка при создании данного конструктора использовалась какая нибудь уже известная схема.
    Так и оказалось, поиск в интернет вывел меня на изначальную версию данного устройства.
    По ссылке можно найти, схему, печатную плату и исходники с прошивкой.
    Но я все равно решил дочертить схему в именно том виде как она есть и могу сказать, что она на 100% соответствует исходному варианту. Разработчики конструктора просто разработали свой вариант печатной платы. Это означает, что если существуют альтернативные прошивки данного прибора, то они будут работать и здесь.
    Есть замечание к схемотехнике, выход HS взят прямо с вывода процессора, никаких защит нет, потому есть шанс случайно сжечь этот выход
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	c2c438.jpg* Просмотров:	1* Размер:	173.6 Кб* ID:	6134
    Раз уж рассказывать, то стоит описать функциональные узлы данной схемы и расписать некоторые из них более расширенно.
    Я сделал цветной вариант принципиальной схемы, на котором цветом выделил основные узлы.
    Мне тяжело подобрать названия цветам, потом буду описывать как смогу
    Фиолетовый слева — узел первоначального сброса и принудительного при помощи кнопки.
    При подаче питания конденсатор С1 разряжен, благодаря чему на выводе Сброс процессора будет низкий уровень, по мере заряда конденсатора через резистор R14 напряжение на входе Сброс поднимется и процессор начнет работу.
    Зеленый — Кнопки переключения режимов работы
    Светло фиолетовый? — Дисплей 1602, резистор ограничения тока подсветки и подстроечный резистор регулировки контрастности.
    Красный — узел усилителя сигнала и регулировки сдвига относительно нуля (ближе к концу обзора показано что он делает)
    Синий — ЦАП. Цифро Аналоговый Преобразователь. Собран ЦАП по схеме R2R матрицы, это один из самых простых вариантов ЦАП. В данном случае применен 8 бит ЦАП, так как используются все выводы одного порта микроконтроллера. Изменяя код на выводах процессора можно получить 256 уровней напряжения (8 бит). Состоит данный ЦАП из набора резисторов двух номиналов, отличающихся друг от друга в 2 раза, от этого и пошло название, состоящее из двух частей R и 2R.
    Преимущества такого решения — большая скорость при копеечной стоимости, резисторы лучше применять точные. Мы с товарищем применяли такой принцип но для АЦП, выбор точных резисторов был невелик, потому мы использовали немного другой принцип, ставили все резисторы одного номинала, но там где надо 2R, применяли 2 последовательно включенных резистора.
    Такой принцип Цифро аналогового преобразования был в одной из первых «звуковых карт» — Covox. Там была также R2R матрица, подключаемая к LPT порту.
    Как я выше писал, в данном конструкторе ЦАП имеет разрешение 8 бит, или 256 уровней сигнала, для простого прибора этого более чем достаточно.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	1fd464.jpg* Просмотров:	1* Размер:	223.0 Кб* ID:	6135
    На странице автора кроме схемы, прошивки и т.п. обнаружилась блок-схема данного прибора.
    По ней более понятная связ узлов.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	6d2bbd.jpg* Просмотров:	1* Размер:	49.3 Кб* ID:	6136
    С основной частью описания закончили, расширенная будет далее по тексту, а мы перейдем непосредственно к сборке.
    Как и в прошлых примерах начать я решил с резисторов.
    В данном конструкторе резисторов много, но номиналов всего несколько.
    Основное количество резисторов имеют всего два номинала, 20к и 10к и почти все задействованы в R2R матрице.
    Чтобы немного облегчить сборку, скажу что можно даже не определять их сопротивелние, просто 20к резисторов 9 штук, а 10к резисторов соответственно 8
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	1f5f2e.jpg* Просмотров:	1* Размер:	592.3 Кб* ID:	6137
    В этот раз я применил несколько другую технологию монтажа. мне она нравится меньше, чем предыдущие, но также имеет право на жизнь. Такая технология в некоторых случаяюх ускоряет монтаж, особенно на большом количестве одинаковых элементов.
    В данном случае выводы резисторов формуются также как и раньше, после этого на плату устанавливается сначала все резисторы одного номинала, потом второго, получаются две такие линейки компонентов.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	9ab15d.jpg* Просмотров:	1* Размер:	515.8 Кб* ID:	6138
    С обратной стороны выводы немного загибаются, но несильно, главное чтобы элементы не выпали, и плата кладется на стол выводами вверх.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	c67202.jpg* Просмотров:	1* Размер:	513.1 Кб* ID:	6139
    Дальше берем припой в одну руку, паяльник в другую и пропаиваем все заполненные контактные площадки.
    Сильно усердствовать с количеством компонентов не стоит, так как если набить так сразу всю плату, то в этом «лесу» можно и заблудиться
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	1083da.jpg* Просмотров:	1* Размер:	507.3 Кб* ID:	6140
    В конце обкусываем торчащие выводы компонентов впритык к припою. Бокорезами можно захватывать сразу несколько выводов (4-5-6 штук за один раз).
    Лично я такой способ монтажа не очень приветствую и показал его просто ради демонстрации различных вариантов сборки.
    Из недостатков такого способа:
    После обрезки получаются острые торчащие кончики
    Если компоненты стоят не в ряд, то легко получается каша из выводов, где все начинает путаться и это только тормозит работу.
    Из достоинств:
    Высокая скорость монтажа однотипных компонентов установленных в один — два ряда
    Так как выводы сильно не загибаются, то облегчается демонтаж компонента.
    Такой способ монтажа можно часто встретить в дешевых компьютерных блоках питания, правда там выводы не обкусывают, а срезают чем то типа режущего диска.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	7edffe.jpg* Просмотров:	1* Размер:	442.9 Кб* ID:	6141
    После монтажа основного количества резисторов у нас останется несколько штук разного номинала.
    С парой понятно, это два резистора 100к.
    Три последних резистора это —
    коричневый — красный — черный — красный — коричневый — 12к
    красный — красный — черный — черный — коричневый — 220 Ом.
    коричневый — черный — черный — черный — коричневый — 100 Ом.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	9b09d5.jpg* Просмотров:	1* Размер:	610.4 Кб* ID:	6142
    Запаиваем последние резисторы, плата после этого должна выглядеть примерно так.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	8b089d.jpg* Просмотров:	1* Размер:	563.0 Кб* ID:	6143
    Резисторы с цветовой маркировкой вещь хорошая, но иногда возникает путаница с тем, откуда считать начало маркировки.
    И если с резисторами, где маркировка состоит из четырех полосок, проблем обычно не возникает, так как последняя полоска чаще либо серебряная либо золотая, то с резисторами где маркировка из пяти полос, могут возникнуть проблемы.
    Дело в том, что последняя полоса может иметь цвет как у полосок означающих номинал.
    Для облегчения распознавания маркировки, последняя полоса должна отстоять от остальных, но это в идеальном случае. В реальной же жизни все бывает совсем не так как задумывалось и полоски идут в ряд на одном расстоянии друг от друга.
    К сожалению в таком случае помочь может либо мультиметр, либо просто логика (в случае сборки устройства из набора), когда просто убираются все известные номиналы, а уже по оставшимся можно понять что за номинал перед нами.
    Для примера пара фото вариантов маркировки резисторов в этом наборе.
    1. На двух соседних резисторов попалась «зеркальная» маркировка, где не имеет значения откуда читать номинал
    2. Резисторы на 100к, видно что последняя полоска стоит чуть дальше от основных (на обоих фото номинал читается слева — направо).
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	39111d.jpg* Просмотров:	1* Размер:	269.2 Кб* ID:	6144
    Ладно, с резисторами и их сложностями в маркировке закончили, перейдем к более простым вещам.
    Конденсаторов в этом наборе всего четыре, при этом они парные, т.е. всего два номинала по две штуки каждого.
    Также в комплекте дали кварцевый резонатор на 16 МГц.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	fa70b5.jpg* Просмотров:	1* Размер:	562.6 Кб* ID:	6145
    О конденсаторах и кварцевом резонаторе я рассказывал в прошлом обзоре, потому просто покажу куда они должны устанавливаться.
    Видимо изначально все конденсаторы задумывались одного типа, но конденсаторы на 22 пФ заменили небольшими дисковыми. Дело в том, что место на плате рассчитано под расстояние между выводами 5мм, а мелкие дисковые имеют всего 2.5мм, потому придется выводы им немного разогнуть. Разгибать придется около корпуса (благо выводы мягкие), так как из-за того что над ними стоит процессор, то необходимо получить минимальную высоту над платой.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	69c882.jpg* Просмотров:	1* Размер:	516.1 Кб* ID:	6146
    В комплекте к микросхемам дали пару панелек и несколько разъемов.
    На следующем этапе они нам и понадобятся, а кроме них возьмем длинный разъем (мама) и четырехконтактного «папу» (на фото не попал).
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	a3fa2f.jpg* Просмотров:	1* Размер:	572.6 Кб* ID:	6147
    Панельки для установки микросхем дали самые обычные, хотя если сравнивать с панельками времен СССР, то шик.
    На самом деле, как показывает практика, такие панельки в реальной жизни служат дольше самого прибора.
    На панельках присутствует ключ, небольшой вырез на одной из коротких сторон. Собственно самой панельке все равно как вы ее поставите, просто потом по вырезу удобнее ориентироваться при установке микросхем.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	21ec49.jpg* Просмотров:	1* Размер:	438.8 Кб* ID:	6148
    При установке панелек устанавливаем их также как сделано обозначение на печатной плате.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	2019f3.jpg* Просмотров:	1* Размер:	267.2 Кб* ID:	6149
    После установки панелек плата начинает приобретать некоторый вид.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	cd32b8.jpg* Просмотров:	1* Размер:	615.6 Кб* ID:	6150
    Управление прибором производится при помощи шести кнопок и двух переменных резисторов.
    В оригинале прибора использовалось пять кнопок, шестую добавил разработчик конструктора, она выполняет функцию сброса. Если честно, то я не совсем понимаю пока ее смысл в реальном применении так как за все время тестов она мне ни разу не понадобилась.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	20aec7.jpg* Просмотров:	1* Размер:	663.6 Кб* ID:	6151
    Выше я писал что в комплекте дали два переменных резистора, также в комплекте еще был подстроечный резистор. Немного расскажу про эти компоненты.
    Переменные резисторы предназначены для оперативного изменения сопротивления, кроме номинала имеют еще маркировку функциональной характеристики.
    Функциональная характеристика это то, как будет меняться сопротивление резистора при повороте ручки.
    Существует три основные характеристики:
    А (в импортном варианте В) — линейная, изменение сопротивления линейно зависит от угла поворота. Такие резисторы, например, удобно применять в узлах регулировки напряжения БП.
    Б (в импортном варианте С) — логарифмическая, сопротивление сначала меняется резко, а ближе к середине более плавно.
    В (в импортном варианте A) — обратно-логарифмическая, сопротивление сначала меняется плавно, ближе к середине более резко. Такие резисторы обычно применяют в регуляторах громкости.
    Дополнительный тип — W, производится только в импортном варианте. S-образная характеристика регулировки, гибрид логарифмического и обратно-логарифмического. Если честно, то я не знаю где такие применяются.
    Кому интересно, могут почитать здесь подробнее.
    Кстати мне попадались импортные переменные резисторы у которых буква регулировочной характеристики совпадала с нашей. Например вот современный импортный переменный резистор имеющий линейную характеристику и букву А в обозначении. Если есть сомнения, то лучше искать дополнительную информацию на сайте.
    В комплекте к конструктору дали два переменных резистора, причем маркировку имел только один
    Также в комплекте был один подстроечный резистор. по своей сути это то же самое что переменный, только он не рассчитан на оперативную регулировку, а скорее — подстроил и забыл.
    Такие резисторы обычно имеют шлиц под отвертку, а не ручку, и только линейную характеристику изменения сопротивления (по крайней мере другие мне не попадались).
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	841c05.jpg* Просмотров:	1* Размер:	328.7 Кб* ID:	6152
    Запаиваем резисторы и кнопки и переходим к BNC разъемам.
    Если планируется использовать устройство в корпусе, то возможно стоит купить кнопки с более длинным штоком, чтобы не наращивать те, что дали в комплекте, так будет удобнее.
    А вот переменные резисторы я бы вынес на проводах, так как расстояние между ними очень маленькое и пользоваться в таком виде будет неудобно.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	ad256c.jpg* Просмотров:	1* Размер:	553.7 Кб* ID:	6153
    BNC разъемы хоть и попроще, чем в обзоре осциллографа, но мне понравились больше.
    Ключевое — их легче паять, что немаловажно для начинающего.
    Но появилось и замечание, конструкторы так близко поставили разъемы на плате, что закрутить две гайки невозможно в принципе, всегда одна будет сверху другой.
    Вообще в реальной жизни редко когда необходимы оба разъема сразу, но если бы конструкторы раздвинули их хотя бы на пару миллиметров, то было бы гораздо лучше.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	3f3cdf.jpg* Просмотров:	1* Размер:	257.3 Кб* ID:	6154
    Собственно пайка основной платы завершена, теперь можно установить на свое место операционный усилитель и микроконтроллер.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	37b329.jpg* Просмотров:	1* Размер:	523.2 Кб* ID:	6155
    Перед установкой я обычно немного изгибаю выводы так, чтобы они были ближе к центру микросхемы. Делается это очень просто, берется микросхема двумя руками за короткие стороны и прижимается вертикально стороной с выводами к ровному основанию, например к столу. Изгибать выводы надо не очень много, тут скорее дело привычки, но устанавливать в панельку потом микросхему гораздо удобнее.
    При установке смотрим чтобы выводы случайно не загнулись внутрь, под микросхему, так как при отгибании обратно они могут отломиться.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	fd2642.jpg* Просмотров:	1* Размер:	452.9 Кб* ID:	6156
    Микросхемы устанавливаем в соответствии ключом на панельке, которая в свою очередь установлена в соответствии с маркировкой на плате.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	33fff4.jpg* Просмотров:	1* Размер:	287.2 Кб* ID:	6157
    На этом монтаж основной платы можно считать законченным.
    После всех операций плата должна выглядеть примерно так.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	9af7f2.jpg* Просмотров:	1* Размер:	582.9 Кб* ID:	6158
    Закончив с платой переходим к дисплею.
    В комплекте дали штыревую часть разъема, который необходимо припаять.
    после установки разъема я сначала припаиваю один крайний вывод, не важно красиво он припаян или нет, главное добиться того, чтобы разъем стоял плотно и перпендикулярно плоскости платы. Если необходимо, то прогреваем место пайки и подравниваем разъем.
    После выравнивания разъема пропаиваем остальные контакты.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	a4270c.jpg* Просмотров:	1* Размер:	588.6 Кб* ID:	6159
    Все, можно промывать плату. В этот раз я это решил сделать до проверки, хотя обычно советую делать промывку уже после первого включения, так как иногда приходится еще что нибудь паять.
    Но как показала практика, с конструкторами все гораздо проще и после сборки паять приходится редко.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	872bfc.jpg* Просмотров:	1* Размер:	516.7 Кб* ID:	6160
    Промывать можно разными способами и средствами, кто то использует спирт, кто то спирто-бензиновую смесь, я мою платы ацетоном, по крайней мере пока могу его купить.
    Уже когда промыл, то вспомнил совет из предыдущего обзора по поводу щетки, так как я пользуюсь ваткой. Ничего, придется перенести эксперимент на следующий раз.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	59a3c4.jpg* Просмотров:	1* Размер:	491.6 Кб* ID:	6161
    У меня в работе вработалась привычка после промывки платы покрывать ее защитным лаком, обычно снизу, так как попадание лака на разъемы недопустимо.
    В работе я использую лак Пластик 70.
    Данный лак очень «легкий», т.е. он при необходимости смывается ацетоном и пропаивается паяльником. Есть еще хороший лак Уретан, но с ним все заметно сложнее, он прочнее и паяльником пропаять его гораздо труднее. ТАкой лак используется для тяжелых условий эксплуатации и тогда, когда есть уверенность в том, что плату паять больше не будем, хотя бы какое то длительное время.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	10010a.jpg* Просмотров:	1* Размер:	467.2 Кб* ID:	6162
    После покрытия лаком плата становится более глянцевой и приятной на ощупь, возникает некоторое ощущение законченности процесса
    Жалко фото не передает общую картину.
    Меня иногда смешили слова людей типа — этот магнитофон/телевизор/приемник ремонтировали, вон видно следы пайки
    При хорошей и правильной пайке следов ремонта нет. Только специалист сможет понять, ремонтировали устройство или нет.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	b629de.jpg* Просмотров:	1* Размер:	529.8 Кб* ID:	6163
    Пришла очередь установки дисплея. Для этого в комплекте дали четыре винтика М3 и две монтажные стойки.
    Дисплей крепится только со стороны обратной разъему, так как со стороны разъема он держится собственно за сам разъем.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	a56652.jpg* Просмотров:	1* Размер:	536.8 Кб* ID:	6164
    Устанавливаем стойки на основную плату, затем устанавливаем дисплей, ну и в конце фиксируем всю эту конструкцию при помощи двух оставшихся винтиков.
    понравилось то, что даже отверстия совпали с завидной точностью, причем без подгонки, просто вставил и вкрутил винтики .
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	6e6247.jpg* Просмотров:	1* Размер:	307.4 Кб* ID:	6165
    Ну все, можно пробовать.
    Подаю 5 Вольт на соответствующие контакты разъема и…
    И ничего не происходит, только включается подсветка.
    Не стоит пугаться и сразу искать решение на форумах, все нормально, так и должно быть.
    Вспоминаем что на плате есть подстроечный резистор и он там не зря
    Данным подстроечным резистором надо отрегулировать контрастность дисплея, а так как он изначально стоял в среднем положении, то вполне закономерно, что мы ничего не увидели.
    Берем отвертку и вращаем этот резистор добиваясь нормального изображения на экране.
    Если сильно перекрутить, то будет переконтраст, мы увидим все знакоместа сразу, а активные сегменты будут еле просматриваться, в этом случае просто крутим резистор в обратную сторону пока неактивные элементы не сойдут почти на нет.
    Можно отрегулировать так, что неактивные элементы вообще не будут видны, но я обычно оставляю их еле заметными.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	cfa555.jpg* Просмотров:	1* Размер:	629.5 Кб* ID:	6166
    Дальше мне бы перейти к тестированию, да не тут то было.
    Когда я получил плату, то первым делом заметил, что помимо 5 Вольт ей надо +12 и -12, т.е. всего три напряжения. Я прям вспомнил РК86, где надо было +5, +12 и -5 Вольт, причем подавать их надо было в определенной последовательности.
    Если с 5 Вольт проблем не было, да и с +12 Вольт также, то -12 Вольт стали небольшой проблемой. Пришлось сделать небольшой временный блок питания.
    Ну в процессе была классика, поиск по сусекам того из чего можно его собрать, трассировка и изготовление платы.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	d5bf68.jpg* Просмотров:	1* Размер:	506.2 Кб* ID:	6167
    Так как трансформатор у меня был только с одной обмоткой, а импульсник городить не хотелось, то я решил собирать БП по схеме с удвоением напряжения.
    Скажу честно, это далеко не самый лучший вариант, так как такая схема имеет довольно высокий уровень пульсаций, а запаса по напряжению, чтобы стабилизаторы могли его полноценно фильтровать у меня было совсем впритык.
    Сверху та схема по которой делать более правильно, снизу та, по которой делал я.
    Отличие между ними в дополнительной обмотке трансформатора и двух диодах.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	09a16c.jpg* Просмотров:	1* Размер:	191.6 Кб* ID:	6168
    Трансформатор я поставил также почти без запаса. Но при этом он достаточен при нормально сетевом напряжении.
    Я бы рекомендовал применить трансформатор как минимум на 2 ВА, а лучше на 3-4ВА и имеющий две обмотки по 15 Вольт.
    Кстати потребление платы небольшое, по 5 Вольт вместе с подсветкой ток составляет всего 35-38мА, по 12 Вольт ток потребления еще меньше, но зависит от нагрузки.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	0320c3.jpg* Просмотров:	1* Размер:	317.1 Кб* ID:	6169
    В итоге у меня вышла небольшая платка, по размерам чуть больше спичечного коробка, в основном в высоту.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	46cd6e.jpg* Просмотров:	1* Размер:	545.1 Кб* ID:	6170
    Разводка платы на первый взгляд может показаться несколько странной, так как можно было повернуть трансформатор на 180 градусов и получить более аккуратную разводку, я так сначала и сделал.
    Но в таком варианте выходило, что дорожки с сетевым напряжением оказывались в опасной близости от основной платы прибора и я решил немного изменить разводку. не скажу что стало отлично, но по крайней мере так хоть немного безопаснее.
    Можно убрать место под предохранитель, так как с примененным трансформатором в нем нет особой нужды, тогда будет еще лучше.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	07b05b.jpg* Просмотров:	1* Размер:	549.0 Кб* ID:	6171
    Так выглядит полный комплект прибора. для соединения БП с платой прибора я спаял небольшой жесткий соединитель 4х4 контакта.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	f27997.jpg* Просмотров:	1* Размер:	513.1 Кб* ID:	6172
    Плата БП подключается при помощи соединителя к основной плате и теперь можно переходить к описанию работы прибора и тестированию. Сборка на этом этапе окончена.
    Можно было конечно поставить все это в корпус, но для меня такой прибор скорее вспомогательный, так как я уже смотрю в сторону более сложных DDS генераторов, но и стоимость их не всегда подойдет новичку, потому я решил оставить как есть.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	049d2a.jpg* Просмотров:	1* Размер:	556.7 Кб* ID:	6173
    Перед началом тестирования опишу органы управления и возможности устройства.
    На плате есть 5 кнопок управления и кнопка сброса.
    Но по поводу кнопки сброса думаю все понятно и так, а остальные я опишу более подробно.
    Стоит отметить небольшой «дребезг» при переключении правой/левой кнопки, возможно программный «антидребезг» имеет слишком маленькое время, проявляется в основном только в режиме выбора частоты выхода в режиме HS и шага перестройки частоты, в остальных режимах проблем не замечено.
    Кнопки вверх и вниз переключают режимы работы прибора.
    1. Синусоидальный
    2. Прямоугольный
    3. Пилообразный
    4. Обратный пилообразный
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	f7b1f4.jpg* Просмотров:	1* Размер:	508.9 Кб* ID:	6174
    1. Треугольный
    2. Высокочастотный выход (отдельный разъем HS, остальные формы приведены для выхода DDS)
    3. Шумоподобный (генерируется случайным перебором комбинаций на выходе ЦАП)
    4. Эмуляция сигнала кардиограммы (как пример того, что генерировать можно любые формы сигналов)
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	d71003.jpg* Просмотров:	1* Размер:	500.2 Кб* ID:	6175
    1-2. Изменять частоту на выходе DDS можно в диапазоне 1-65535ГЦ с шагом 1Гц
    3-4. Отдельно есть пункт, позволяющий выбрать шаг перестройки, по умолчанию включается шаг 100Гц.
    Изменять частоту работы и режимы можно только в режиме, когда генерация выключена., изменение происходит при помощи кнопок влево/вправо.
    Включается генерация кнопкой START.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	f8e94f.jpg* Просмотров:	1* Размер:	499.6 Кб* ID:	6176
    Также на плате расположены два переменных резистора.
    Один из них регулирует амплитуду сигнала, второй — смещение.
    На осциллограммах я попытался показать как это выглядит.
    Верхние две — изменение уровня выходного сигнала, нижние — регулировка смещения.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	91f280.jpg* Просмотров:	1* Размер:	429.3 Кб* ID:	6177
    Дальше пойдут результаты тестов.
    Все сигналы (кроме шумоподобного и ВЧ) проверялись на четырех частотах:
    1. 1000Гц
    2. 5000Гц
    3. 10000Гц
    4. 20000Гц.
    На частотах выше был большой завал потому эти осциллограммы приводить не имеет особого смысла.
    Для начала синусоидальный сигнал.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	d0cdb3.jpg* Просмотров:	1* Размер:	439.2 Кб* ID:	6178
    Пилообразный
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	292eb8.jpg* Просмотров:	1* Размер:	430.3 Кб* ID:	6179
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	be93be.jpg* Просмотров:	1* Размер:	428.6 Кб* ID:	6180
    Треугольный
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	b28f9b.jpg* Просмотров:	1* Размер:	434.4 Кб* ID:	6181
    Прямоугольный с выхода DDS
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	1cf9d1.jpg* Просмотров:	1* Размер:	429.7 Кб* ID:	6182
    Кардиограмма
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	771610.jpg* Просмотров:	1* Размер:	428.7 Кб* ID:	6183
    Прямоугольный с ВЧ выхода
    Здесь предоставляется выбор только из четырех частот, их я и проверил
    1. 1МГц
    2. 2МГц
    3. 4МГц
    4. 8МГц
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	75c841.jpg* Просмотров:	1* Размер:	441.3 Кб* ID:	6184
    Шумоподобный в двух режимах развертки осциллографа, чтобы было более понятно что он из себя представляет.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	dbc87d.jpg* Просмотров:	1* Размер:	247.7 Кб* ID:	6185
    Как показало тестирование, сигналы имеют довольно искаженную форму начиная примерно с 10КГц. Сначала я грешил на упрощенный ЦАП, да и на саму простоту реализации синтеза, но захотелось проверить более тщательно.
    Для проверки я подключился осциллографом прямо на выход ЦАП и установил максимально возможную частоту синтезатора, 65535Гц.
    Здесь картина получше, особенно с учетом того, что генератор работал на максимальной частоте. Подозреваю что виной простая схема усиления, так как до ОУ сигнал заметно «красивее».
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	8650e1.jpg* Просмотров:	1* Размер:	411.8 Кб* ID:	6186
    Ну и групповое фото небольшого «стенда» начинающего радиолюбителя
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	0ef8e8.jpg* Просмотров:	1* Размер:	628.9 Кб* ID:	6187
    Качественное изготовление платы.
    Все компоненты были в наличии
    Никаких сложностей при сборке не возникло.
    Большие функциональные возможности
    BNC разъемы стоят слишком близко друг к другу
    Нет защиты по выходу HS.
    Мое мнение. Можно конечно сказать что характеристики прибора совсем плохие, но стоит учитывать то, что это DDS генератор самого начального уровня и не совсем правильно было бы ожидать от него чего то большего. Порадовала качественная плата, собирать было одно удовольствие, не было ни одного места, которое пришлось «допиливать». В виду того, что прибор собран по довольно известной схеме, есть надежда на альтернативные прошивки, которые могут увеличить функционал. С учетом всех плюсов и минусов я вполне могу рекомендовать этот набор как стартовый для начинающих радиолюбителей.
