Просматривая разные обзоры фонариков, я поймал себя на мысли, что дома у меня нет ни одного фонарика. Вернее то, что есть, фонариком можно назвать лишь условно. Исходя из этого я решил себе заказать пару недорогих фонарей, это обзор первого из них.
Если коротко, то мог бы быть и получше.
Частенько необходим мелкий фонарик, который нужен для того, что бы подсветить что нибудь при работе, ну или например спокойно дойти до лифта, если на площадке перегорела лампочка.
Исходя из этого присмотрел себе небольшой фонарь, к тому же сразу с аккумулятором в комплекте, зря.
К слову, при заказе цена на него была больше, 8.87 бакса, видимо не только я на него попал.
Но начнем как всегда с собственно того, что пришло.
Как всегда желтый конверт, пупырка.
Сам фонарь в картонной коробочке, также замотанный в тонкий пупырчатый полиэтилен.
Часть с кнопкой завинчена не была, аккумулятор был вставлено наоборот. Когда увидел, то подумал, ну все, спалили, ошибался.
Собственно сам фонарик выглядит очень аккуратно, к этой части претензий нет вообще, нормальное покрытие, никаких царапин и т.п. Очень понравился жене, маленький, удобно в сумочке носить.
Сзади кнопка, фонарь однорежимный, кнопка со светонакопителем, но очень слабым.
При включении удивился довольно большой яркости и тому, что он не греется. Стало любопытно, что внутри, разобрал. Фонарь с зумом, модуль со светодиодом привинчен к части, в которую вставляется аккумулятор. Присутствует смазка (умудрился еще и вымазаться). Сзади на плате якобы драйвера имеется надпись CX-410D, на самом деле эта надпись ничего не значит.
Никакого драйвера в фонаре нет. Ток от свежезаряженного аккумулятора 1.2 Ампера и меняется при изменении напряжения, чем больше напряжение, тем больше ток. При линейном драйвере ток не менялся бы, при ШИМ должен был уменьшаться. Есть мысли поставить хотя токоограничивающий резистор. Стандартные платы драйверов скорее всего не подойдут, так как самую маленькую видел диаметром 17мм, в этом фонаре плата диаметром 15мм.
Плата впрессована в обойму, контактом является сама медь платы, при вращении передней части фонаря, она может прокручиваться и тереться, вполне возможно, что медь быстро протрется.
Дополнение. Драйвер присутствует, ШИМ, с дыркой в микросхеме.
Светодиод очень похож на CREE, но ручаться не стану, может и действительно Кри.
Присутствуют несколько уплотнительных резинок, две на передней алюминиевой части с линзой (намучался пока открутил, в итоге пришлось брать плоскогубцы) и одна на задней части.
Обработка металлических частей аккуратная, придраться не к чему.
На модуле светодиода есть металлическое пружинящее кольцо, при сдвигании передней части для регулировки зума помогает немного фиксировать от самосдвигания. Но передняя часть ходит с довольно приличным люфтом.
Фото диода более крупным планом.
Масса фонарика без аккумулятора 43 грамма.
С комплектным аккумулятором 61 грамм.
Без особой надежды на лучшее измерил емкость аккумулятора при заряде, ток заряда поставил 140мА (примерно 0,2С от предыдущих аккумуляторов 14500), остановил заряд при достижении 4.2 Вольта и падении тока около 10% от изначально установленного тока заряда.
Получил 382мАч. С тем, что емкость измерялась при заряде, то думаю, что реально около 320-330.
Ну и фото того, как фонарик смотрится в руке. Вообще я правша, но фотографировать левой рукой неудобно.
На вид довольно все аккуратно, приятно лежит в руке.
Доставка быстрая и аккуратная, вопросов нет.
Светит для своих габаритов очень ярко, если ночью светить под ноги, то хватает с запасом, если поставить зум на самый узкий луч, то без проблем осветил балкон девятого этажа.
Драйвера, а следовательно и ограничения тока нет, 1.2 Ампера при 3.5-3,7 Вольтах это около 4 Ватт. Для такого мелкого фонаря это много. Что мешало поставить простейший стабилизатор тока — непонятно. Дополнение, драйвер был, но по дороге видимо вышел из строя, так как аккумулятор был вставлен наоборот.
Аккумулятор совсем никакой, при заявленных 1200мАч имеет всего 320-300. С учетом отсутствия драйвера и потребляемым током 1200мА это смотрится несколько дико.
С учетом первых двух пунктов, время работы фонаря примерно минут 10-15 максимум, если поставить более мощный и качественный аккумулятор, то скорее всего перегреется и умрет светодиод. В общем с родным использовать нельзя, и хороший не поставишь.
Присутствует люфт при регулировке ширины луча.
Временами пропадает контакт при регулировке.
В общем картина весьма печальная. При всем своем приятном и аккуратном виде, а так же большой яркости, фонарь к эксплуатации малопригоден, скорее даже непригоден. Я расстроен, надо брать конвой.
Данный товар был бесплатно предоставлен для обзора магазином chinabuye.
Надеюсь мой недообзор был хоть чем то полезен. По крайней мере люди будут знать, что не надо покупать.
Попутно вопрос, кто знает, что за микросхема там может быть применена, напишите, пожалуйста, думаю имеет смысл попробовать ее заменить.
Детальный анализ платы показал, что драйвер предположительно был по топологии Step-Up, т.е. повышающий. Это означает, что изначально фонарь делался для работы от обычной АА батарейки, продавать его решили с литиевым аккумулятором, который как известно, имеет большее напряжение, кроме того, умудрились его переполюсовать. Ремонтировать данный драйвер имеет смысл только в том случае, если планируется использовать его с 1.2 Вольта аккумулятором или батарейкой. С литиевым аккумулятором работать не будет.
Вместо котика
В продолжение традиции.
На самом деле, на этот раз рекламка с маленьким котиком.
Обсудить можно также здесь: http://mysku.ru/blog/china-stores/27465.html
Вместо котика
