Неплохой DVB-T2 тюнер по нормальной цене.
  • Неплохой DVB-T2 тюнер по нормальной цене.
    Когда я только начал знакомиться с магазинами Китая, то ещё тогда хотел купить себе тюнер для приёма цифрового ТВ вещания. Но так как с эксплуатацией таких тюнеров у нас в стране могли быть проблемы, то не хотел рисковать.
    Когда мне предложили выбрать очередной товар для обзора, то здесь я уже не устоял и решил попробовать.
    Я живу в городе с населением в полтора миллиона и пользуюсь эфирным, а не кабельным ТВ. Понимаю, это может кому то показаться странным, особенно с учётом того, что в квартире при ремонте были проложены все необходимые кабели под кабельное.
    Но вот не сложилось, делал ремонт, все кабели заложил, вывел на площадку к щитку, вызывал даже мастера от компании кабельного ТВ. Но мастер не пришёл (забыл или забил, не важно), потом я замотался и было не до этого.
    В общем передумал я делать дома кабельное, поставил себе обычную антенну за балкон, благо разводку делал с учётом и под такой вариант (и под спутник так же) и решил к кабельному не подключаться.
    Прошло несколько лет, и вот решил попробовать всё таки цифру на ТВ, тем более, что в конце лета сняли кодирование на основных ТВ каналах.
    Цифровое ТВ предоставляет у нас компания Зеонбуд, сначала вещание не имело кодирования, но спустя некоторое время компании Зеонбуд «рекомендовали» установить оборудование для кодирования сигнала.
    Предположительно это было сделано для того, что бы люди могли покупать приставки для просмотра цифровых каналов только через данную компанию.
    В конце лета этого года данную компанию обязали снять кодировку на общенациональных каналах (об этом я узнал уже после заказа приставки), что не может не радовать.
    Я не буду утверждать, что все вышесказанное 100% верно, так как не разбирался с этими вопросами раньше, опишу то, как это есть сейчас.
    На этом я закончу лирическое вступление и перейду собственно к тюнеру.
    Описания начну как всегда с упаковки. Фотографию посылки выкладывать не буду, так как в ней был не только тюнер, да и не думаю, что это кому нибудь интересно.
    Тюнер пришел во вполне аккуратной коробке, с красочной полиграфией, но собственно это не особенно важно.
    [ATTACH=JSON][][/ATTACH]
    С торца куча пиктограмм основных возможностей данного устройства.
    Снизу расписано, что это за устройство, для чего предназначено и что умеет.
    Все на понятном английском языке, переводить не буду, дальше и так будет понятно, что и зачем.
    В принципе все соответствует, только я в упор не увидел четырехразрядного светодиодного индикатора на передней панели, но на мой взгляд, чем меньше всяких индикаторов, тем лучше, на спутниковом тюнере был индикатор и он меня даже раздражал немного.
    Внутри собственно сам тюнер, инструкция и все остальное.
    В комплект тюнера входит.
    1. Собственно сам тюнер
    2. Пульт управления
    3. Блок питания
    4. ИК фотоприемник с 3.5мм джеком
    5. Кусочек двухстороннего скотча 3М для приклеивания фотоприемника.
    6. Аудио-Видео кабель
    7. Инструкция на английском языке.
    Сам тюнер имеет довольно скромные размеры, корпус из черно глянцевого пластика, вверху блестящая окантовка.
    Корпус аккуратный и скромный, но очень притягивает пыль, сверху, сзади и спереди были наклеены транспортировочные пленочки.
    Размеры корпуса 127х88х31мм без учета разъемов.
    Спереди расположен красный 3мм светодиод индицирующий работу устройства, разъем для подключения ИК фотоприемника и разъем USB для подключения флешек.
    Сверху есть отверстия для вентиляции.
    Сзади находится антенное гнездо (к сожалению только вход), HDMI разъем, аналоговые Аудио-видео разъемы RCA и гнездо питания 5 Вольт.
    Дно имеет перфорацию для лучшего охлаждения, хотя практика показала, что в работе устройство не особенно то и греется, но хуже от этого не будет.
    Так же снизу имеется наклеечка, приклеена немного кривовато, но как по мне, даже если бы ее вообще не было, то ничего абсолютно не изменилось бы.
    Так как без разборки обзор не обзор, то я решил посмотреть, что у него внутри.
    Для доступа внутрь надо снять четыре ножки из пористой резины, приклеенные на двухсторонний скотч (скотч тонкий, лучше снимать аккуратно), под ножками соответственно четыре шурупа. Вот и вся разборка.
    В качестве центрального процессора выступает довольно новый (насколько я понял) MSD7802.
    Микросхема оперативной памяти DDR2 512 Mb nt5tu32m16dg-ac
    Флеш память 32 Mb 25L3206E
    Демодулятор (если я правильно понял назначение, так как даташит мне не попался). msb1236c
    Собственно ВЧ модуль, кварц и стабилизатор питания.
    Когда я просматривал инструкцию, то с удивлением обнаружил, что инструкция от устройства посложнее.
    Заинтересовавшись этим, реши посмотреть внимательнее на плату и обнаружил, что при желании можно попробовать даже немного доработать данное устройство.
    Исходно установлены три RCA разъема, но на плате и задней стенке устройства есть место для разъема SCART, подозреваю, что можно попробовать заменить разъем (возможно допаяв несколько компонентов) и получить компонентный или RGB сигнал, что может немного улучшить изображение при подключении к телевизору старого типа.
    На текущий момент мне это было не особенно интересно, хоть я и использую телевизор без цифровых входов, но скорее всего придется взять паяльник в руки и попробовать доработать.
    Пульт изготовлен довольно просто, но кнопок для управления явно не пожалели
    Здесь и кнопки навигации и прямого выбора каналов, кнопки управления проигрыванием видео с флешки и режимом ТаймШифт, а так же дополнительные для включения показа субтитров и т.д.
    Питается пульт от двух ААА батареек, в комплекте они не поставляются.
    Снизу так же имеется углубление для пальца, довольно удобно как показала практика, странно, что раньше такого не встречал, конструктору плюсик в карму.
    Блок питания ничего необычного из себя не представляет, напряжение 5 Вольт, максимальный ток 2 Ампера, диаметр штеккера 3.5мм.
    Внутри самый обычный эконом вариант, хотя мне встречались варианты и куда похуже, при тех же заявленных характеристиках (обычно идут в комплекте к недорогим планшетам).
    Но работает, греется несильно. А вот то, что нет фильтра питания, расстраивает.
    Монтаж двухсторонний, сзади еще несколько элементов и маркировка.
    В комплекте идет ИК фотоприемник и аудио-видео кабель (если планируется его использование, то лучше заменить его на более приличный)
    Фотоприемник разобрать не получилось, по крайней мере так, что бы потом еще можно было собрать, но внутри его ничего интересного, обычный ИК фотоприемник (установлен верхом к кабелю) и красный светодиод, светит постоянно, пока устройство подключено к сети.
    К слову, выключатель питания на устройстве отсутствует, выключение только программное.
    На этом обзор аппаратной части закончен, перейдем к программной.
    При включении предлагается выбрать язык, местоположение и произвести автоматический поиск каналов.
    Кстати, русификация ПО сделана на высоком уровне, глюков и ошибок не замечено.
    На скриншотах есть небольшой муар, родной кабель имеет небольшое сечение и подключен был только видео разъем, потому возникла небольшая наводка, при подключении остальных разъемов помеха пропадает, но лучше заменить кабель на более качественный.
    В первоначальных настройках я выбрал русский язык и страна — Франция.
    России или Украины в списке нет, а Францию выбрал просто потому, что раньше у нас была советско-французская система вещания, хотя понятно, что к цифровому ТВ это не имеет никакого отношения.
    После этого запустил поиск каналов.
    Сначала пробовал просто на кусок проволоки, не заработало, пришлось подключить антенну, с ней проблем не было, тюнер нашел все 32 канала, которые вещаются у нас в цифре.
    Захват изображения я делал на ТВ тюнер с видеочипом Philips 7134. Разрешение 768х576 пикселей.
    Тюнер нашел 18 открытых каналов, 1 канал без изображения, 1 тестовый канал и 12 закрытых каналов.
    Большой минус данного тюнера в отсутствии слота для карты платного доступа.
    Но если надо просто посмотреть какие нибудь новости по общегосударственным каналам, то этого вполне достаточно, меня это все устроило более чем, так как остальные каналы мне неинтересны. Если канал закрыт, то высвечивается значок доллара $.
    На многих каналах можно посмотреть описание того, что вещается в данный момент и того, что будет показано после этого.
    Как я писал выше, локализация ПО сделана довольно качественно, отдельный плюс разработчикам.
    Скриншоты меню тюнера.
    Выбор видеостандарта и режима отображения.
    В моем случае выбор композитного или компонентного режима ничего не менял, изображение оставалось одинаковым в обоих режимах.
    При манипуляциях с функцией 3D тюнер делит изображение на 2 экрана по горизонтали или вертикали. Не думаю, что эта функция в данном тюнере будет кому то интересна, так как при режиме 1080р заявлено только 50Герц.
    В этом окне можно запустить автоматический или ручной поиск, выбрать страну, а так же включить подачу питания в антенный кабель.
    Но так как питание тюнер выдает всего 5 Вольт, а почти все известные мне антенные усилители имеют питание 12 или 15 Вольт, то не вижу практической пользы в этой функции, либо надо искать антенный усилитель с питанием 5 Вольт. Но функция есть и она работает.
    Экран выбора часового пояса, автовыключения и т.п.
    Ну в этом окне все предельно понятно, язык я поставил везде русский, звук РСМ, можно выбрать RAW.
    Окно системных настроек и паролей. В нем я ничего не делал.
    Информация об устройстве.
    Окно выбора режима обновления прошивки.
    Вариант либо онлайн, либо с USB.
    Так как ни одного нарекания к работе устройства у меня в процессе эксплуатации не возникло, то я просто не видел смысла в экспериментах с поиском прошивок и обновлением.
    Как говорится, лучшее — враг хорошего.
    Окно настроек работы с USB носителями.
    Все оставил по умолчанию.
    После подключения флешки и выбора режима USB соответствующей кнопкой на пульте, выдается меню выбора, думаю такое меню многим здешним пользователям знакомо, ничего необычного.
    При выборе режима записи, либо режима TimeShift, тюнер создает на флешке папку с именем HBPVR и пишет либо файл видео с расширением .mts, либо файл потока с расширением .ts
    Оба файла спокойно проигрываются медиаплеером.
    Режим TimeShift работает очень хорошо, при первом нажатии на кнопку соответствующего режима есть небольшая задержка, после этого манипуляции включения паузы и нормального режима задержек не вызывают. Жене очень понравилась данная функция
    Включение записи происходит сразу после нажатия на кнопку, при выключении тюнер требует подтверждения остановки записи.
    Запись идет в формате
    Video: MPEG4 Video (H264) 720x576 (15:11) 25.00fps [Video]
    Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo [Audio]
    На всякий случай я сделал небольшую запись, для примера, так как Ютуб перекодирует видео, то выложил на Яндексе.
    При экспериментах по воспроизведению видео, проблема была только при попытке проиграть тестовые ролики
    Ducks.Take.Off.1080p.QHD.CRF25.x264-CtrlHD.mkv
    Ducks.Take.Off.2160p.QHD.CRF25.x264-CtrlHD.mkv
    И если проблема с воспроизведением второго ролика меня не удивила, то первый меня расстроил.
    Но при просмотре различный скачанных видеофайлов с торрента, с заявленным разрешением 1080р проблем не наблюдалось.
    На видео виден интерлейс, в данном случае это особенность захвата видео тюнером компьютера, при подключении к телевизору данная проблема отсутствует.
    Подтормаживаний так же не было замечено, но если кто то хочет проверить какие то определенные форматы и файлы, то я с удовольствием поэкспериментирую если будет ссылка на такой файл.
    На скриншоте так же видно как показываются субтитры (кто смотрел Аватар, тот поймет, что в данном месте субтитры показывают перевод).
    Тюнер полностью работает.
    Наличие композитного выхода видео для подключения к телевизорам старого типа.
    Отличная русификация ПО.
    Понравилась реализация функции TimeShift и записи.
    Относительно удобный пульт.
    Отсутствие слота для карты платного доступа к закрытым каналам.
    Низкое качество комплектного аудио-видео кабеля.
    Я бы еще записал в минусы постоянно светящийся светодиод в фотоприемнике, но минусом это можно назвать с натяжкой, может кому то даже понравится, но я к таким людям не отношусь
    Мое мнение, если надо недорогой тюнер для просмотра открытых каналов и видео с флешки на телевизоре без этих функций, то данный аппарат вполне подойдет, качество и удобство управления мне понравились, покупать или нет, решать уже Вам.
    За несколько дней пользования, глюков и зависаний не было.
    Буду рад идеям по проверке данного тюнера.
    Тюнер, для обзора и тестирования, был бесплатно предоставлен магазином Gearbest.
    От себя я старался максимально донести информацию о товаре до читателей.
    Обсудить можно также здесь: http://mysku.ru/blog/china-stores/28381.html
