Мужская игрушка или как я новую рацию испытывал
  • Мужская игрушка или как я новую рацию испытывал
    Караулили лисицу следующим образом:
    Для начала разложили для нашей добычи заготовленную приваду (так называется корм для прикармливания хищной добычи). В качестве приманки была использована самая обычная селедка, хотя ограничений нет: кому-то фантазия позволяет использовать и кости, и сухой корм для кошек/собак. Привада немного присыпается землей или снегом, чтобы не досталась птицам, главная ее задача – «благоухание». Приманка должна источать хорошо ощутимый манящий аромат.
    Опытный охотник знает, что важным для этого предприятия является не только прикорм добычи, но и постройка укрытия, обмундирование и железное терпение.
    Когда все сделано и прилажено, остается только ждать подходящего времени, чтобы, наконец, выйти на охоту. Каждый день нужно приезжать и проверять приманку, смотреть следы. Поскольку за едой лисица приходит только в сумерках, поймать ее в дневное время практически невозможно. Ночь для охоты должна быть яркой и звездной, желательно, безветренной, так как ждать лису придется долго.
    Но в первый день прикорма волновала меня вовсе не лиса, а тестирование свежеприобритенных мною игрушек.
    Моя первая рация - Baofeng UV-5R.
    На самом деле, наиболее подходящим для использования раций является тропление зайца или скрадывание кабана. Но по личному опыту могу сказать, что при любом, даже туристическом штурме леса, дополнительное средство связи, не зависящее от сим-карт и работы оператора, будет очень кстати.
    Итак, что я понял при тестировании новенького аппарата, к выбору которого я подошел с небывалой дотошностью.
    Baofeng UV-5R удобна в использовании, имеет симпатичный внешний вид, обладает хорошим функционалом и техническими характеристиками, которые не снились даже некоторым брендовым производителям (подробные характеристики в посте ниже). Совсем не лишние в ней встроенные FM-радио и фонарик. Кроме того, на данную модель производителем выпускает хороший ассортимент дополнительных аксессуаров, в том числе, разнообразные гарнитуры, аккумуляторы и зарядные устройства.
    Программировать и вбивать каналы в рацию лучше через кабель. Программа CHIRP позволила мне справиться с настройкой аппарата всего за 15 минут.
    За один день использования разрядить её не смог, но когда я смотрел обзор на эту модель рации, пользователи жаловались на не очень удобный индикатор батареи, который отображает показатель разряда лишь в самом конце, когда устройство давно пора заряжать. Не жалуют пользователи и родную антенну, но поменять или поднастроить её не составит труда (об этом также чуть ниже).
    Существенным недостатком данной модели является ее негерметичносмть, внутри отсутствуют резинки, предающие пылевлагозащищенность. Но это легко исправляется, если у вас имеется силиконовый чехол или подсумок.
    Итак, теперь подробные технические характеристики рации Baofeng UV-5R и советы по эксплуатации:
    Разобрав штатную антенну от Baofeng UV-5R, мы увидим внутри спираль, откусывая ее виточки, можно вогнать ее резонанс в требуемую частоту. Значительно проще, конечно, будет купить другую антенну, выбрав её резонанс методом подбора прямо в магазине. Для этого потребуется специальный прибор (с ограничением до 500 Мгц для Baofeng) и переходник. Измерения следует проводить, имитируя позу, в которой вы общаетесь по рации (вблизи тела), т.к. наличие окружающих предметов влияет на сигнал, кстати, производитель эти тонкости тоже учитывает.
    В рациях используется схема радиоприемника «Супергетеродин», в среде радиолюбителей она считается классической и очень надежной.
    Гарнитуры
    Для Baofeng UV-5R существует довольно много гарнитур. Как стандартных, работающих по принципу гарнитур сотовых телефонов, так и пользующихся большой популярностью у охотников гарнитур с ларингофоном.На охоте важно, чтобы зверь не слышал переговоров тех, кто на него охотится, поэтому и используется гарнитура с ларингофоном. Она представляет собой дужку, которая одевается на шею, прижимая, находящейся на ней микрофон к гортани. Под рукавом к пальцу выводится кнопка, при нажатии на которую происходит передача, соответственно, когда мы хотим выполнить передачу, мы прикасаемся к кнопке и говорим.
    Основным отличием дынной рации от других, например портативных 8 канальных, является ее мощность.
    Зарядки и адаптеры
    Почему-то именно к этой модели производитель выпускает огромное количество аксессуаров. К примеру, штатный аккумулятор емкостью в 1800 мАч. Можно заменить увеличенным на 3800 мАч. При мощности рации 5W выходной (хоть и написано в тех. документации 8W, измерения показывают более 5W), при нажатии на кнопку передачи (происходит самая большая энергопотеря) – штатного аккумулятора хватает более чем на час.
    В комплекте к Baofeng UV-5R идет зарядное устройство-стакан, в него можно установить как радиостанцию целиком, так и аккумулятор отдельно. Данное зарядное устройство относится, к так называемым «умным», на корпусе имеются 2 светодиода, когда батарея полностью заряжена, загорается светодиод зеленым. Аккумуляторная батарея Li-ion, по своей сути неприхотлива. На данный момент, это более современный тип батарей, оснащенных контроллером. Но есть и один минус – батарея боится холода. На холоде батарея может отображать половину заряда или вообще пустую батарею, но если рацию вернуть в тепло, заряд снова вернется к нормальному значению.
    Существует адаптер, по внешнему виду, напоминающий штатный аккумулятор. Он подключается в прикуриватель, и рация становится автомобильной. При этом следует учитывать, что при расположении рации в автомобиле, дальность действия уменьшается из-за металлического кузова. Радиоволны будут оставаться внутри, частично выходя из окон. Для повышения эффективности сигнала, следует установить внешнюю автомобильную антенну.
    Так же существует возможность зарядки UV-5R от персонального компьютера и даже power банка, благодаря AC/DC преобразователю.
    Антенны
    При выборе антенн учитывайте тип разъема, на Baofeng UV-5R разъем типа SMA-f, и диапазон работы частот антенны и рации. У антенны, которая идет в комплекте рабочий диапазон составляет 136-174 и 400-520 МГц.Эффективность антенны зависит от ее длины и коэффициента усиления (обозначается в «дБ») Хорошая фирма-производитель антенн «Nagoya», цена оригинальной антенны может достегать 3500 руб.
    Помните, что бывают антенны, которые работают широком диапазоне, они достаточно резонансны. Есть диапазон, в котором рация работает наилучшим образом, в других - посредственным. Резонанс конкретной антенны знает только её производитель.Если резонанс двух антенн у раций совпадает, эти рации могут работать значительно дальше раций, антенны которых не совпадают по резонансу. У Baofeng UV-5R резонанс штампуется производителем около 460 МГЦ.
    Законодательство в области радиосвязи
    В диапазоне 136-174 и 400-520 МГц. существуют 2 диапазона, в которых разрешено работать специальных разрешений. Но даже в этих диапазонах большинство раций, представленных на рынке сводят своей мощностью на нет все разрешения, т.к в данных диапазонах разрешено работать только с малой мощностью. Но есть и хорошие новости: государство совсем не контролирует эту сферу.
    Да и прямая необходимость отсутствует, все специальные службы, использующие радиопередачу перешли в шифрованную цифровую связь, которую не в силах принять аналоговые радиостанции, но даже при наличии оборудования без специального ключа шифрования слушать частоты данных служб не получится.Скоро в продажу поступит новая рация от компании Baofeng. Представлять собой она будет хорошо нам знакомый Baofeng UV-5R, но уже с технологией протокола цифровой радиосвязи. В названии радиостанция будет иметь индекс «D».
    Кого можно слушать?
    Можно ли слушать обычных гаишников? – Нет, сотрудники ГАИ ушли в цифру, они, как МЧС и скорая помощь используют профессиональный стандарт радиосвязи TETRA. ГУВД и МВД используют АПК стандарт. Так что в случае необходимости, обратиться за помощью, используя аналоговую рацию, возможности не будет.Позывные «Высоцк» и «Разлив» – два последних позывных, которые передавали сводки ДТП и по Санкт-Петербургу, больше их не слышно. Единственные службы, которые можно услышать в данных пределах, это морские и железная дорога. В морской диапазон частот не входят речные службы, начинающиеся с 300 МГц. Если, к примеру, судно и морское и речное выходит из Ладоги через Неву в Финский, оно должно иметь на борту 2 рации речную и морскую соответственно.
    Так же не получится слушать переговоры авиации, т.к, во-первых, авиация работает в амплитудной модуляции, а рации – только в частотной (FM- frequency modulation), а во-вторых, авиационные частоты авиация начинается от 118, заканчивается 136, как раз там, где начинаются частоты радиостанций Baofeng.Конечно, существует вариант снизить диапазон частот, путем программирования рации, но результата производитель не гарантирует.
    Новичкам к сведению
    Учтите, что ни в одной китайской радиостанции нет двух приемников, вне зависимости от количества кнопок он только один, всегда осуществляется прием только той частоты. Отображение двух диапазонов частот на экране, как в Baofeng UV-82, совсем не означает наличие двух приемников, и используется эта функция исключительно в целях быстроты переключения между станциями.
    Распространение радиосигнала зависит от вашего местоположения. Частоты в диапазоне 100Мгц, как показала практика, лучше распространяются в лесах, т.к данный диапазон менее подвержен влиянию листвы.
    Диапазон 400 Мгц, наоборот, хуже распространяется в лесу, но лучше распространяется там, где есть застройки. Поэтому охранники ТЦ и строители чаще всего используют данный диапазон.
    Между двумя однотипными рациями Baofeng, настроенными на диапазон 100 Мгц мы можем удаляться в лесу на расстояние около 5км. При отдалении на большее расстояние качество сигнала будет ухудшаться, пропадут помехи при установке более высокой антенны. В городе радиус передачи в зависимости от помех уменьшается на 1-2 км.
    Помните, если на частоте никого нет, это не значит, что она никому не принадлежит.
    Использование неразрешенных частот чревато проблемами.
    433,075 – первый канал LPD диапазона из 69 разрешённый к свободному использованию в PMR системе, т.е с ограничением выходной мощности 0,5 Вт. Каналы располагаются на частотах от 433,075 МГц до 434,775 Мгц с шагом в 25 кГц. Выбирать канал можно только в этом диапазоне.
    Перемещение в пространстве влияет на качество и дальность сигнала. Возьмем две равноудаленных портативных радиостанции с максимально поднятыми антеннами. Если их поднять на вытянутую руку, увеличение дальности связи может достигать нескольких километров. Объясняется это тем, что длина волны в одном диапазоне будет равна 2м метрам, а в другом – 1му метру. Наглядным примером может послужить попытка поиска сигнала сотовой сети при отсутствии вышек сотовой связи поблизости.
    В оригинальных радиостанциях именитых брендов, таких как Yaesu, ICOM и др. разъем антенн типа SMA-m, их можно подключить к радиостанциям Baofeng с помощью переходника. Антенны раций Baofeng взаимозаменяемы.Чтобы стать радиолюбителем и получить свой позывной, нужно сдать экзамен. У радиолюбителей существуют свои диапазоны связи, им разрешено работать на коротких волнах мощностью 1Квт. И на УКВ мощностью 200Вт. При передаче, радиолюбители используют определенный регламент радиосвязи. Существуют несколько категории радиолюбителей, самая высокая – 1 категория.
    Что можно делать, владея рацией Baofeng?
    Данная радиостанция, к примеру, позволяет проводить сеанс связи с космонавтами МКС.
    А так же проводить сеансы связи через спутники. На некоторых спутниках установлены ретрансляторы, питающиеся от солнечных батарей. На определенной частоте мы можем послать сигнал, который получит приемник спутника, усилит его и передаст на другой частоте обратно на землю с помощью другой антенны, где сигнал получат с помощью радиостанций, правда на другой частоте. Сложность состоит лишь в том, что спутники пролетают над землей в определенное время. Сеанс связи длится 10-15 минут, пока спутник находится в зоне видимости, ведь для передачи необходимо, чтобы спутник находился высоко над горизонтом.
    Радиолюбители умудряются проводить сеансы связи через стандартные антенны раций Baofeng, но для упрощения процесса можно использовать специальные многоэлементные направленные антенны, которые необходимо держать в руке, наводя на спутник. Данный сеанс можно провести, к примеру, с радиолюбителями, которые находятся в Южной Америке, если позволяет зона охвата спутника. Так же можно проводить сеансы связи через метеоры, а имея более мощное оборудование - через отражение луны.
    За консультацию и подробный разбор характеристик рации спасибо Владимиру, который и посоветовал мне данный аппарат.
    Ну, и если не против будут модераторы сайта, то расскажу где я купил эту рацию... мало ли
    Купить Baofeng UV-5R можно на сайте.
  • #2
    В комплекте 2 рации?
    Комментарий
    • #3
      Игрушка что надо! Сила!
      Комментарий
