Универсальный пульт для кондиционеров (почти тактический :)))).
  • Универсальный пульт для кондиционеров (почти тактический :)))).
    Есть у меня на работе старенький кондиционер, он работает, но он без пульта, а без пульта кондиционером пользоваться не совсем удобно. Пробовал несколько пультов с рынка, но пока ни один не подошел. Потому когда выбирал на сайте Aliexpress очередной товар для обзора и тестирования, то решил попробовать их универсальный пульт.
    Пока потихоньку готовятся более интересные обзоры, напишу я про такую более утилитарную вещь, как универсальный пульт дистанционного управления кондиционером.
    Позже будет объяснение почему — почти тактический, а пока я просто расскажу что и как, в общем стандартное для многих обзоров вступление и описание.
    Пришел пультик в привычном желтом конверте, замотанный в пакетик из пупырчатой пленки.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	1bbd89.jpg* Просмотров:	1* Размер:	857.6 Кб* ID:	945
    Сам пульт был в коробочке, правда она немного примялась при транспортировке, но некритично.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	176423.jpg* Просмотров:	1* Размер:	770.3 Кб* ID:	946
    Сзади коробочки перечень названий фирм поддерживаемых кондиционеров.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	480af4.jpg* Просмотров:	1* Размер:	909.8 Кб* ID:	947
    В коробочке лежал сам пульт и инструкция на английском языке.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	1a7aaf.jpg* Просмотров:	1* Размер:	884.6 Кб* ID:	948
    На обратной стороне инструкции список кодов для настройки пульта под определенные марки кондиционеров.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	be26e5.jpg* Просмотров:	1* Размер:	899.9 Кб* ID:	949
    Сам пультик выглядит довольно аккуратно, и удобно сидит в руке, клавиатура в меру жесткая, но тактильность нормальная.
    На пульте есть дополнительные кнопки, Максимальное охлаждение и максимальный нагрев, по одному нажатию пульт дает команду на 18 градусов и макс обороты вентилятора или 27 градусов и макс обороты вентилятора сразу одним нажатием. Есть еще кнопка E-heat, но ее назначение не очень понятно.
    Кнопка включения со светонакопителем, но он очень слабый.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	ea047e.jpg* Просмотров:	1* Размер:	741.2 Кб* ID:	950
    Групповое фото, в сравнении с другими пультами от кондиционеров, Fujitsu и LG мои, Daikin приблудился на ремонт. Как видно по фото, пульт небольшой, но экран сделан довольно неплохо.
    Он не умеет отображать текущую измеренную температуру воздуха как пульт LG, но более дорогой Fujitsu так же этого не умеет.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	8a1956.jpg* Просмотров:	1* Размер:	936.0 Кб* ID:	951
    С торца расположено два светодиода.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	eea3e7.jpg* Просмотров:	1* Размер:	695.8 Кб* ID:	952
    А вот я плавно дошел до оригинального.
    Совсем недавно, в одном обзоре я пошутил насчет тактического блокнота с ножом и фонариком, как выяснилось, моя шутка была не совсем шуткой. В этот пульт встроен фонарик.
    Через меня прошли сотни пультов, от кучи разной техники, чего я только в них не видел, и алюминиевые корпуса Bang & Olufsen, и аскетичность пультов от ТВ тюнеров и продвинутость универсальных пультов, но фонарик я увидел впервые.
    Фонарик включается кнопкой LIGHT (что вполне логично). Одно нажатие — включен, второе — выключен. Если не выключить, то через 15 секунд выключается автоматически, так что забыть и разрядить полностью батарейки не получится.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	8dfc33.jpg* Просмотров:	1* Размер:	605.4 Кб* ID:	953
    Внутренности пульта в лучших традициях минимализма, транзистор, резистор, конденсатор, кварц, пара светодиодов и микросхема-клякса.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	3115bd.jpg* Просмотров:	1* Размер:	910.3 Кб* ID:	954
    Буквально на днях ремонтировал пульт от кондиционера Mitsubishi, так там даже кварцев было два, не говоря о куче других компонентов (по моему даже защита от переполюсовки батареи была), но думаю про стоимость оригинальных пультов говорить не надо, это разные весовые категории.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	ef0b32.jpg* Просмотров:	1* Размер:	941.2 Кб* ID:	955
    Тестирование показало, что пульт без проблем справился с кондиционером LG (подошел даже код от кондишна White snow), 2 разные модели Chigo, Midea (код 040), Daikin (код 963, как other brand), Rotex (как Whirpool, код 789), ну и мой очень редкий AKAI (код 995), до этого пульты с рынка не могли им управлять.
    Но не справился с Fujitsu, хотя все комбинации я не перебирал. Но если с Rotex я поймал код с которого этот Rotex передрали, то с Fujitsu мне кажется маловероятным поймать клона.
    Пульт работает.
    Пульт очень удобный (общее ощущение и эргономика)
    Инструкция на английском языке, а не иероглифы.
    Есть фонарик (правда не знаю, плюс ли это, но в принципе может пригодиться).
    Я наконец то смог подобрать пульт к своему старому кондишну на работе, что не может не радовать.
    Мои Fujitsu пульту оказались «не по зубам», хотя поддержка производителем заявлена.
    Батарейки придется покупать отдельно, в комплекте они не идут, но на сайте и написано, что батарейками пульт не комплектуется.
    Пульт для тестирования и обзора был бесплатно предоставлен магазином chinabuye.
    Обсудить можно также здесь: http://mysku.ru/blog/china-stores/26047.html
