Работа с EEPROM типа 24LCxx.
Текст программы: LIST p=16c505, r=hex
include P16C505.INC
cblock 0x08 ;Регистры
AddrLo ;Младший байт адреса в EEPROM
AddrHi ;Старший байт адреса в EEPROM
Cnt ;Счетчик
Temp ;Регистры для хранения переменных разного назначения
TempTr ;
endc
;Константы для инициализации
InitOption equ b'00000000'
InitPortC equ b'00000000'
InitPortB equ b'00000000'
SDARecPortC equ b'00010000' ;Константа для переключения линии SDA на вход
#define SCL PORTC,3
#define SDA PORTC,4
goto Begin
Init ;Общая инициализация
movlw InitPortB ;
tris PORTB ;
movlw InitPortC ;
tris PORTC ;
movlw InitOption ;
option ;
return ;
SwReceive ;Переключение SDA на вход
movlw SDARecPortC
tris PORTB
return
Transmitt
movwf TempTr ;
bsf SDA ;
call Init ;Переключить линию для передачи
bcf SDA ;Start
bcf SCL ;
bcf STATUS,C ;Передача байта управления
rlf AddrHi,0 ;и трех старших бит адреса
iorlw b'10100000' ;
call SendByte ;
call SwReceive ;Переключить линию для приема подтверждения
bsf SCL ;Прием подтверждения
btfsc SDA ;
goto Transmitt ;Подтверждение отсутствует
bcf SCL ;
call Init ;Переключить на передачу
movf AddrLo,0 ;Передать младший байт адреса
call SendByte ;
bsf SCL ;прием подтверждения
btfsc SDA ;
bcf SCL ;
movf TempTr,0 ;Передача байта
call SendByte ;
btfsc SDA ;
bcf SCL ;
bcf SDA ;Stop
bsf SCL ;
bsf SDA ;
return
SendByte ;Подпрограмма передачи одного байта
movwf Temp
movlw 0x8
movwf Cnt
SendBt
clrwdt
bcf SDA
rlf Temp,1
btfsc STATUS,C
bsf SDA
bsf SCL
bcf SCL
decfsz Cnt,1
goto SendBt
return
Receive
bsf SDA ;
bcf SDA ;Start
bcf SCL ;
iorlw b'10100000' ;
call SendByte ;
call SwReceive ;Переключить на прием
btfsc SDA ;
goto Receive ;Подтверждение отсутствует
bcf SCL ;
call SendByte ;
bsf SCL ;Прием подтвержедния
btfsc SDA ;
bcf SCL ;
bsf SDA ;Повторный Start
bsf SCL ;
bcf SDA ;
bcf SCL ;
bsf STATUS,C ;Передача байта управления
iorlw b'10100000' ;
call SendByte ;
btfsc SDA ;
bcf SCL ;
call ReceiveByte ;Прием байта
bcf SDA ;
bsf SCL ;Передача подтверждения
bsf SDA ;Stop
return
ReceiveByte ;Подпрограмма приема одного байта
movlw 0x8
movwf Cnt
ReceiveBt
clrwdt
bsf SCL
bcf STATUS,C
btfsc SDA
bsf STATUS,C
rlf Temp,1
bcf SCL
decfsz Cnt,1
goto ReceiveBt
movf Temp,0
movwf TempTr
return
Begin
;Пример использования подпрограмм:
movlw 0xbc ;Запись значения 0x55 по адресу 0x2bc
movwf AddrLo ;
movlw 0x02 ;
movwf AddrHi ;
movlw 0x55 ;
call Transmitt ;
movlw 0xbc ;Чтение байта по адресу 0x2bc
movwf AddrLo ;
movlw 0x02 ;
movwf AddrHi ;
call Receive ;Полученное значение будет в регистре w
goto $
end
Метки: Нет
от adminВведение
Шина USB (Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина) появилась по компьютерным меркам довольно давно - версия первого утвержденного варианта стандарта появилась 15 января 1996 года. Разработка стандарта была инициировна весьма авторитетными фирмами - Intel, DEC, IBM, NEC, Northen Telecom...-
Канал: Все про принтеры
21.01.2017, 11:44 -
от adminВведение
CAN протокол получил всемирное признание как очень универсальная, эффективная, надежная и экономически приемлемая платформа для почти любого типа связи данных в передвижных системах, машинах, техническом оборудовании и индустриальной автоматизации. Основанная на...-
21.01.2017, 11:44 -
от adminВ ноябре 2002 года к столь полюбившемуся многим разработчикам семейству AVR низкопотребляющих 8- битных Flash микроконтроллеров корпорации Atmel добавился новый микроконтроллер ATmega169, предназначенный для работы в портативном оборудовании с автономным питанием.
В 1997 году корпорация Atmel, один из мировых лидеров в производстве полупроводниковых приборов, таких как различные логические, смешанно-сигнальные...-
21.01.2017, 11:44 -
от adminMSP430F11xx - это 16 -разрядный, RISC-архитектуры микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением и Flash-памятью программ.
Семейство измерительных микроконтроллеров MSP430, компании Texas Instruments, наконец-то пополнилось микроконтроллерами с Flash-памятью программ. И здесь компания Texas Instruments оказалась впереди других компаний. Микроконтроллеры с...-
21.01.2017, 11:44 -
Компания Microchip выпускает широкий спектр недорогой энергонезависимой памяти с последовательным интерфейсом I2C. Емкость этих EEPROM начинается со 128 бит и может достигать 256 и более кбит, что позволяет применять ее в различных областях электроники. И хотя сейчас многие микроконтроллеры...-
21.01.2017, 11:44 -
от adminЖурнал «Компоненты и Технологии» №8 2002 г.
Ракович Н.Н. Из всех видов измерений в повседневной жизни мы чаще всего сталкиваемся с измерением температуры: при плохом самочувствии хватаемся за градусник, перед выходом на улицу смотрим на термометр за окном и т.д. Но это лишь верхушка айсберга: в медицине,...-
21.01.2017, 11:43 -
