| ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ |
| Девайс на пике F84 был собран на монтажке, и к общему проводу был подсоединен корпус осциллографа С1-65.(длина 1.5 м). Так ПИК ловил статику этим проводом...(самопроизвольно сбрасывался). Особо не любил, когда пластиковую коробочку с деталями двигаешь по полированному столу. Заземление ни к чему не приводило. Все прекращалось только после отсоединения общего провода от осциллографа. Wisix |
| У меня было абсолютно то же, о чем пишет Wisix. Я думаю, что все же дело не в PICе, а в фокусах осциллографа (утечка фазы на корпус и т.п. дребедень). Дело в том, что при разработке разных типов девайсов этот эффект наблюдался мной один раз примерно из двадцати. Николай. |
| ПИК передавал через уд608 по RS-232 в ПК. Так вот когда кабель не был воткнут в ПК, т.е. -12в (питание) на ОУ не подавалось, то ПИК сбрасывался от малейшей статики. Пластиковый футляр с фломастерами по столу передвигаешь (расстояние до контроллера 20 см) - происходит сброс. Блокировочные емкости и т.п. - все присутствовало. Олег П. |
Так же лучше поступать и с теми ножками портов, которые используются как входы в схемах. Там, где возможно, желательно подключать конденсатор небольшой емкости между портом и массой.
12С67Х (REV A)
12C67X (REV A0) только пункт 1.
- Power on Reset. Чтобы микроконтроллер надежно возвращался в Power-up режим, Power-up Timer (PWRT) должен быть разрешен (enabled) A/D. Если биты PCFG2:PCFG0 в регистре ADCON1 установлены как 111 (все цифровые входы), то VREF = Vss. Выполнение аналогового чтения даст ошибочные результаты.
16C64 (REV B)
- Модуль SSP. Когда используете SPI в мастер режиме с частотой OSC/64, он может не правильно функционировать . Модуль SSP. Когда используете I2C в мастер режиме, изменение двух бит TRISC <4:3> не будет влиять на SCL и SDA. Причем в slave режиме все работает правильно.
16C710, 16C711 (REV A)
- MCLR, Внешний сброс (MCLR) во время нормальной работы может вызвать переключение бита T0 в регистре STATUS при напряжении питания больше 6 В и внешней температуре от -30 до - 40 град.
16C73B
При частоте кварцевого резонатора 20 МГц врет 0 канал АЦП. Тоесть, при Vref = Vdd = Vin значение ADRES = 207 вместо 255. От этого значения вниз все линейно до нуля. Немножко помогает введение задержки порядка 20 мксек между инициализацией ADCON0 и установкой ADGO. Кристалл 16C73B в корпусе SSOP. Аналогичного явления ни на кристалле 16C73A/JW, ни на эмуляторе не наблюдается. Снижение тактовой частоты до 4 МГц явление устраняет полностью. Другой возможный вариант решения проблемы - после установки бита ADON задержка порядка 20 мкс перед установкой бита ADGO.
16С74 Эмулятор.
- Баг в эмуляторном чипе для PIC16C74. При работе с параллельным портом
PSP эмулятор теряет примерно 10% прерываний PSP. Если PIC16C74 используется как слэйв и сидит на шине какого-то главного микроконтроллера то отлаживать обмен придется вручную, без
эмулятора.
(Алексей Кузнецов)
16F84 (REV A)
- Регистр STATUS. Операция Power-down (бит PD в регистре STATUS) может не выполняться правильно при температурах ниже - 20 град. Модуль EEPROM. Изменение регистра EECON1 сразу после операции чтения может привести к изменению содержимого EEDATA.
Модуль Timer0. Регистр TMR0 может увеличиться на 1 при переключении предделителя от WDT к Timer0. Если TMR0 = 0xFF, то при переключении TMR0 может переполниться и установится флаг T0IF.
17C44/JW
Во время передачи информации по последовательному порту USART была предпринята попытка считать данные из таблицы (использовалась команда TBLRD). При обращении к таблице работа последовательного порта нарушилась. После считывания байта из таблицы USART продолжал нормальную работу.
17C756 (REV A)
- Модуль MSSP. В режиме I2C SSPBUF может принимать или все "0" или все "1" независимо от того, что присутствовало на SDA.
Как обойти: для правильной работы оба бита SMP и CKP должны бить в одном состоянии (или "0" или "1"). Регистр TCON3. Неопределенный бит 7 регистра TCON3 может читаться как "0" и как "1".
Как обойти: если не возможно просто игнорировать это значение, то можно скопировать регистр TCON3 во временный регистр и произвести логическое "И" этого регистра и 0x7F (7FH).
Модуль A/D. Самый младший разряд аналого-цифрового преобразования может быть потерян, когда устройство работает при температуре >25 град. и Vref+ > AVdd - 0,3В.
Модуль A/D. Значение 511 может не присутствовать диапазоне. 10-ти битное цифровое преобразование дает 1024 значения (от 0 до 1023). 10-ти битное значение верно для диапазонов от 0 до 510 и от 512 до 1023. Значение 511 - середина всего диапазона
