Набор команд PIC микроконтроллеров семейства PIC14000/PIC16CXXX
  • Набор команд PIC микроконтроллеров семейства PIC14000/PIC16CXXX
    Мнемоника Описание Циклы Флаги Прим.
    Байт-ориентированные команды
    ADDWF f,d Сложение W с f 1 C,DC,Z 1,2
    ANDWF f,d Логическое "И" W с f 1 Z 1,2
    CLRF f Сброс регистра f 1 Z 2
    CLRW Сброс регистра W 1 Z -
    COMF f,d Инверсия регистра f 1 Z 1,2
    DECF f,d Декремент регистра f 1 Z 1,2
    DECFSZ f,d Декремент f, пропустить команду, если 0 1(2) Z 1,2,3
    INCF f,d Инкремент регистра f 1 Z 1,2
    INCFSZ f,d Инкремент f, пропустить команду, если 0 1(2) Z 1,2,3
    IORWF f,d Логическое "ИЛИ" W c f 1 Z 1,2
    MOVF f,d Пересылка регистра F 1 Z 1,2
    MOVWF f Пересылка W в F 1 -
    NOP Холостая команда 1 -
    RLF f,d Вращение f влево через перенос 1 C 1,2
    RRF f,d Вращение f вправо через перенос 1 C 1,2
    SUBWF f,d Вычитание W из f 1 C,DC,Z 1,2
    SWAPF f,d Обмен местами тетрад в f 1 1,2
    XORWF f,d Исключающее "ИЛИ" W и f 1 Z 1,2
    Операции с константами и управляющими регистрами
    ADDLW k Сложение константы с W 1 C,DC,Z -
    ANDLW k Логическое "И" константы и W 1 Z -
    IORLW k Логическое "ИЛИ" константы и W 1 Z -
    SUBLW k Вычитание W из константы
    MOVLW k Пересылка константы в W 1 -
    XORLW k Исключающее "ИЛИ" константы и W 1 Z -
    OPTIONS Загрузка OPTIONS регистра 1 4
    TRIS f Загрузка TRIS регистра 1 4
    Бит-ориентированные команды
    BCF f,b Сброс бита b в регистре f 1 1,2
    BSF f,b Установка бита b в регистре f 1 1,2
    BTFSC f,b Пропустить команду, если бит b=0 1(2) 3
    BTFSS f,b Пропустить команду, если бит b=1 1(2) 3
    Переходы
    CALL k Вызов подпрограммы 2 -
    CLRWDT (k) Сброс Watchdog таймера 1 /TO,/PD -
    GOTO k Переход по адресу 2 -
    RETLW k Возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W 2 -
    RETFIE Возврат из прерывания 2 -
    RETURN Возврат из подпрограммы 2 -
    SLEEP Переход в режим SLEEP 1 /TO,/PD -
    Мнемоники специальных инструкций
    Мнемоника Описание Эквивалентные
    операции
    Флаги Прим.
    ADDCF f,d Добавить бит C к регистру BTFSC STATUS,0
    INCF f,d
    Z
    ADDDCF f,d Добавить бит DC к регистру BTFSC STATUS,1
    INCF f,d
    Z
    B k Переход GOTO k -
    BC k Переход если C=1 BTFSC STATUS,0
    GOTO k
    BDC k Переход если DC=1 BTFSC STATUS,1
    GOTO k
    BNC k Переход если C=0 BTFSS STATUS,0
    GOTO k
    BNDC k Переход если DC=0 BTFSS STATUS,1
    GOTO k
    BNZ k Переход если не ноль BTFSS
    STATUS,2
    GOTO k
    BZ k Переход если ноль BTFSC STATUS,2
    GOTO k
    CLRC Очистить бит C BCF
    STATUS,0 -
    CLRDC Очистить бит DC BCF
    STATUS,1
    CLRZ Очистить бит Z BCF
    STATUS,2
    LCALL k
    LGOTO k
    MOVFW f Пересылка регистра в W MOVF f,0 Z
    NEGF f,d Изменение знака регистра COMF f,1
    INCF f,d Z
    SETC Установить бит C BSF
    STATUS,0
    SETDC Установить бит DC BSF
    STATUS,1
    SETZ Установить бит Z BSF
    STATUS,2
    SKPC Пропустить если C=1 BTFSS
    STATUS,0
    SKPDC Пропустить если DC=1 BTFSS
    STATUS,1
    SKPNC Пропустить если C=0 BTFSC
    STATUS,0
    SKPNDC Пропустить если DC=0 BTFSC
    STATUS,1
    SKPNZ Пропустить если не ноль BTFSC
    STATUS,2
    SKPZ Пропустить если ноль BTFSS
    STATUS,2
    SUBCF f,d Вычесть бит C из регистра BTFSC
    STATUS,0
    DECF f,d
    Z
    SUBDCF f,d Вычесть бит DC из регистр BTFSC
    STATUS,1
    DECF f,d
    Z
    TSTF f Проверка регистра MOVF f,1 Z
    Замечания и пояснения
    f - адрес регистра (0x00 - 0x7f)
    d - выбор приемника для результата (d=0: результат сохраняется в W; d=1: результат сохраняется в регистр f. По умолчанию d=1.)
    b - адрес бита (0 - 7) в регистре
    k - символьное поле, константа, метка.
    Примечание 1: Когда модифицируется регистр ввода/вывода, например MOVF 6,1, значение, используемое для модификации считывается непосредственно с ножек кристалла. Если значение защелки вывода для ножки, запрограммированной на вывод равно "1", но внешний сигнал на этом выводе "0" из-за "навала" снаружи, то будет считываться "0".
    Примечание 2: Если операндом этой команды является регистр TMR0 (и, если допустимо, d=1), то делитель, если он подключен к Timer0, будет обнулен.
    Примечание 3: Если изменяется Program Counter (PC) или выполняется заданное условие, то команда требует два цикла. Второй цикл выполняется как NOP.
    Примечание 4: Команды TRIS и OPTION помещены в перечень команд для совместимости с семейством PIC16C5X. Их использование не рекомендуется. В PIC16C84 регистры TRIS и OPTION доступны для чтения и записи как обычные регистры с номером. Предупреждаем, что эти команды могут не поддерживаться в дальнейших разработках PIC16CXX.
