- 9-й бит счетчика команд будет установлен в 0 любой инструкцией, которая производит запись в регистр PC, кроме команды GOTO. (Просмотрите документацию по конкретному микроконтроллеру, раздел Память / Косвенная адресация данных / Регистры INDF и FSR (Memory Section/indirect Data Addressing, INDF and FSR Registers)
- Когда регистр ввода вывода используется для модификации самого себя (MOVF PORTB, 1), то для записи будут использоваться значения 0/1 непосредственно с ножек микроконтролера, а не значение записаное в выходную защелку порта. (См. схему устройства ноги ввода вывода из даташита.) Например если в защелку записана единица, а порт сконфигурен на ввод данных и снаружи на этом выводе логический 0, то в PORTB будет записан 0! Смысл в том, что выход защелки отделен от ножки контроллера тристабильным буфером и на вход считывается именно нога контроллера, которая за буфером. Поэтому вроде писали в порт 1, а читается 0, вот он то и пишется обратно.
- Инструкция TRIS f, где f=5,6, или 7 пишет значение аккумулятора W регистр управления тристабильным состоянием выходов защелок портов PORTA , B или C соответственно. 1 переводит выход в высокоимпендансное состояние и отключает от ноги выход защелки. Смысл весь в том что входной защелки у контроллера нет и нога читается прямо в шину. А на выход есть защелка у которой есть регистр управления состоянием выхода TRIS. Поэтому если выход защелки включен, то что пишем на вывод, то и читается взад, а если выход в Z состоянии, то что мы там писали на вывод не важно, все равно защелка от ноги оторвана, а взад читается то, что на ноге, а там может быть все что угодно.
- Если команда оперирует с регистром TMR0(и при этом d=1), тогда предделитель обнуляется (если он относится к модулю Timer 0)
