Набор команд PIC микроконтроллеров семейства PIC18XXXX
  • Набор команд PIC микроконтроллеров семейства PIC18XXXX
    Мнемоника Краткое описание Циклов 16-ти битный код Изменяет флаги Прим.
    БАЙТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КОМАНДЫ
    ADDWF f,d,a Сложение W и f 1 0010 01DA FFFF FFFF C, DC, Z, OV, N 1, 2, 6
    ADDWFC f,d,a Сложение W и f с использованием флага переноса 1 0010 00DA FFFF FFFF C, DC, Z, OV, N 1, 2, 6
    ANDWF f,d,a Поразрядная операция И W и f 1 0001 01DA FFFF FFFF Z, N 1, 2, 6
    CLRF f,a Очистка регистра f 1 0110 101A FFFF FFFF Z 2, 6
    COMF f,d,a Инверсия содержимого регистра 1 0001 11DA FFFF FFFF N,Z 1, 2, 6
    CPFSEQ f,a Операция сравнения f с W, пропуск след. команды если f=W 1(2,3) 0110 001A FFFF FFFF Нет 4, 6
    CPFSGT f,a Операция сравнения f с W, пропуск след. команды если f>W 1(2,3) 0110 010A FFFF FFFF Нет 4, 6
    CPFSLT f,a Операция сравнения f с W, пропуск след. команды если f 1(2,3) 0110 000A FFFF FFFF Нет 4, 6
    DCFSNZ f,d,a Уменьшение значения регистра f, пропуск следующей инструкции если результат не равен нулю 1(2,3) 0100 11DA FFFF FFFF Нет 1, 2, 3, 4, 6
    DECF f,d,a Уменьшение значения регистра f 1 0000 01DA FFFF FFFF C, DC, Z, OV, N 1, 2, 3, 4, 6
    DECFSZ f,d,a Уменьшение значения регистра f, пропуск следующей инструкции если результат равен нулю 1(2,3) 0010 11DA FFFF FFFF Нет 1, 2, 3, 4, 6
    INCF f,d,a Увеличение значения регистра f 1 0010 10DA FFFF FFFF C, DC, Z, OV, N 1, 2, 3, 4, 6
    INCFSZ f,d,a Увеличение значения регистра f, пропуск следующей инструкции если результат равен нулю 1(2,3) 0011 11DA FFFF FFFF Нет 1, 2, 3, 4, 6
    INFSNZ f,d,a Увеличение значения регистра f, пропуск следующей инструкции если результат не равен нулю 1(2,3) 0100 10DA FFFF FFFF Нет 1, 2, 3, 4, 6
    IORWF f,d,a Поразрядная операция ИЛИ W и f 1 0001 00DA FFFF FFFF Z, N 1, 2, 6
    MOVF f, d, a Пересылка f 1 0101 00DA FFFF FFFF Z, N 1, 6
    MOVFF fs, fd Пересылка из fs в fd 2(3) 1100 FFFF FFFF FFFFS
    1111 FFFF FFFF FFFFD
    Нет
    MOVWF f,a Пересылка содержимого регистра W в регистр f 1 0110 111A FFFF FFFF Нет 6
    MULWF f,a Умножение содержимого регистров W и f 1 0000 001A FFFF FFFF Нет 6
    NEGF f, a перевод в обратную форму записи содержимого регистра f 1 0110 110A FFFF FFFF C, DC, Z, OV, N 1, 2, 6
    RLCF f, d, a Сдвиг влево регистра f через перенос 1 0011 01DA FFFF FFFF C, N, Z 6
    RLNCF f, d, a Сдвиг влево регистра f (без переноса) 1 0100 01DA FFFF FFFF N, Z 6
    RRCF f, d, a Сдвиг вправо регистра f через перенос 1 0011 00DA FFFF FFFF C, N, Z 6
    RRNCF f, d, a Сдвиг вправо регистра f (без переноса) 1 0100 00DA FFFF FFFF N, Z 6
    SETF f,a Установка всех битов регистра f 1 0110 100A FFFF FFFF Нет 6
    SUBFWB f,d,a Вычитание f из W c заемом 1 0101 01DA FFFF FFFF C, DC, Z, OV, N 1, 2, 6
    SUBWF f,d,a Вычитание W из f 1 0101 11DA FFFF FFFF C, DC, Z, OV, N 6
    SUBWFB f,d,a Вычитание W из f c заемом 1 0101 10DA FFFF FFFF C, DC, Z, OV, N 1, 2, 6
    SWAPF f, d, a Обмен местами полу-байт регистра f 1 0011 10DA FFFF FFFF Нет 4, 6
    TSTFSZ f,a тест f, пропуск если ноль 1(2,3) 1011 BBBA FFFF FFFF нет 1, 2, 6
    XORWF f,d,a Поразрядная операция исключающего ИЛИ W и f 1 0001 10DA FFFF FFFF Z, N 1, 2, 6
    БИТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КОМАНДЫ
    BCF f,d,a Сброс бита в f 1 1001 BBBA FFFF FFFF Нет 1, 2, 6
    BSF f,d,a Установка бита в f 1 1000 BBBA FFFF FFFF Нет 1, 2, 6
    BTFSC f,b,a Пропуск следующей команды если бит сброшен 1(2,3) 1011 BBBA FFFF FFFF Нет 3, 4, 6
    BTFSS f,b,a Пропуск следующей команды если бит установлен 1(2,3) 1010 BBBA FFFF FFFF Нет 3, 4, 6
    BTG f,b,a Инвертирование бита в регистра f 1 0111 BBBA FFFF FFFF Нет 1, 2, 6
    СИМВОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
    ADDLW k Сложение W и k 1 0000 1111 KKKK KKKK C, DC, Z, OV, N
    ANDLW k Логическая операция И W и k 1 0000 1011 KKKK KKKK Z, N
    IORLW k Логическая операция ИЛИ W и k 1 0000 1001 KKKK KKKK Z, N
    LFSR f,k Загрузка регистра FSR 2 1110 1110 00FF KKKK
    1111 0000 KKKK KKKK
    Нет
    MOVLB k Пересылка литеры в регистр BSR 1 0000 0001 KKKK KKKK Нет
    MOVLW k Пересылка литеры в регистр W 1 0000 1110 KKKK KKKK Нет
    MULLW k Умножение константы и W 1 0000 1101 KKKK KKKK Нет
    RETLW k Возврат прерывания с записью константы в регистр W 2 0000 1100 KKKK KKKK Нет
    SUBLW k Вычитание W из константы 1 0000 1000 KKKK KKKK C, DC, Z, OV, N
    XORLW k Логическая операция исключающего ИЛИ W и k 1 0000 1010 KKKK KKKK Z, N
    ТАБЛИЧНЫЕ КОМАНДЫ
    TBLRD (*; *+; *-; +*) Чтение таблицы 2 0000 0000 0000 10NN
    NN=0 *
    NN=1 *+
    Нет
    TBLWT (*; *+; *-; +*) Запись в таблицу 2 0000 0000 0000 00NN
    NN=0 *
    NN=1 *+
    Нет
    КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
    BC n Переход если установлен флаг переноса (CARRY) 1(2) 1110 0010 NNNN NNNN Нет
    BN n Переход если установлен флаг отрицательного результата (N) 1(2) 1110 0110 NNNN NNNN Нет
    BNC n Переход если сброшен флаг переноса (CARRY) 1(2) 1110 0011 NNNN NNNN Нет
    BNN n Переход если сброшен флаг отрицательного результата (N) 1(2) 1110 0111 NNNN NNNN Нет
    BNOV n Переход если сброшен флаг переполнения (OV) 1(2) 1110 0101 NNNN NNNN Нет
    BNZ n Переход если сброшен флаг нулевого результата (Z) 1(2) 1110 0001 NNNN NNNN Нет
    BOV n Переход если установлен флаг переполнения (OV) 1(2) 1110 0100 NNNN NNNN Нет
    BRA n Безусловный переход 2 1101 0NNN NNNN NNNN Нет
    BZ n Переход если установлен флаг нулевого результата (Z) 1(2) 1110 0000 NNNN NNNN Нет
    CALL k,s Вызов подпрограммы 2 1110 110S KKKK KKKK
    1111 KKKK KKKK KKKK
    Нет
    CLRWDT Сброс сторожевого таймера (WDT) 1 0000 0000 0000 0100 TO, PD
    DAW Десятичная коррекция регистра W 1 0000 0000 0000 0111 C
    GOTO k Безусловный переход 2 1110 1111 KKKK KKKK
    1111 KKKK KKKK KKKK
    Нет
    NOP Нет операции 1 0000 0000 0000 0000 Нет
    NOP Нет операции 1 1111 XXXX XXXX XXXX XXXX Нет 4
    POP Извлечение из стека 1 0000 0000 0000 0110 Нет
    PUSH Размещение в стеке 1 0000 0000 0000 0101 Нет
    RCALL n Относительный вызов подпрограммы 2 1101 1NNN NNNN NNNN Нет
    RESET Сброс 1 0000 0000 1111 1111 Команда влияет на все флаги
    RETFIE s Возврат из прерывания 2 0000 0000 0001 000S GIE/GIEH, PEIE/GIEL
    RETURN s Возврат из подпрограммы 2 0000 0000 0001 001S Нет
    SLEEP Переход в режим SLEEP 1 0000 0000 0000 0011 TO, PD
    Примечания:
    1. При выполнении операции чтение - модификация - запись с портом ввода вывода исходное значение считывается с выводов порта, а не из выходных защелок
    2. При записи в TMR0 предделитель TMR0 сбрасывается, если он подключен к TMR0
    3. Если условие истинно, или изменяется PC, команда выполняется за два цикла. Вторая команда NOP
    4. Некоторые команды имеют 2 16-ти разрядных слова. Если по каким-то причинам счетчик команд попадет на 2-е слово команды, то оно будет выполнено как NOP.
    5. Если производится запись во внутреннюю память, то следующая команда не начнет выполнятся до тех пор пока не закончится цикл записи.
    6. В ассемблере MASM по умолчанию d=1.
