Это может показаться неожиданным – но электрическая прочность тиристоров по аноду зависит от мощности сигнала управления подводимого к его управляющему электроду! Причем, чем больше интегральная мощность открывающего сигнала – тем ниже величина напряжения, при котором тиристор самостоятельно откроется по аноду или пробьется. Предполагаю, это связанно с тем, что мощность сигнала управления добавляется к мощности падающей на аноде и повышает температуру тиристорного «слоеного пирога», причем выделяется она во внутренней области прибора. В профессиональной аппаратуре длительность сигнала управления ограничивается, как только ток анода тиристора достигнет величины тока удержания.
Поэтому предпочтительнее использовать импульсный запуск тиристора (через трансформатор, например) вместо открытия постоянным током, и ограничивать ток управляющего электрода действительно необходимой величиной.
А вообще тиристор уникальный прибор. Коэффициент усиления по мощности у него достигает огромных величин. Например, мощность по аноду 800А*2400В, а по управляющему электроду 0,5А*5В, т.е. 768 000 раз!
от adminНу вообще-то можно конечно использовать IrDA для приема команд с обычных ИК пультов, но с очень большими ограничениями. Работает далеко не со всеми пультами. Стабильность распознавания команд очень низкая. Если использовать IrDA встроенный в материнскую плату, то нужно колдовать...
Канал: Полезная информация
17.06.2017, 23:04 -
от adminЖурнал «Электронные компоненты» №2 2002 г.Многие бытовые приборы, системы ограничения доступа, промышленное оборудование и другие устройства имеют в своем составе пульт дистанционного управления, что существенно дополняет сервисные функции выпускаемого изделия. Фирма Holtek разработала...
Александр Зайцев-
17.06.2017, 23:03 -
от adminТрадиционная схемотехника линейных усилителей на полевых транзисторах с затвором в виде р-п-перехода (в дальнейшем для краткости называемом р-п-затвором) предусматривает в основном режим, когда рабочая точка находится в области обратного (закрывающего) смещения, т. е. при...
17.06.2017, 23:00 -
от adminПрименение транзисторов в лавинном режиме позволяет упростить некоторые схемы, получить большие выходные напряжения, высокое быстродействие, не достигаемые при работе транзисторов в обычных режимах. Есть. однако, целый ряд причин, затрудняющих широкое использование лавинного...
17.06.2017, 23:00 -
от adminСергей Жуков
Пьезоэлектрический эффект был открыт в 1880 году Джексом и Пьером Кюри. Они заметили, что в некоторых кристаллах при механическом воздействии на них появляется электрическая поляризация, причем степень ее пропорциональна величине воздействия....-
02.06.2017, 17:20 -
от adminШтриховой Код EAN13 является непрерывным, имеет фиксированную длину и высокую плотность записи позволяет отобразить 13 цифр от 0 до 9.
Рис.1. Пример штрихового кода EANКодовое обозначение может выражаться восемью (EAN8) или тринадцатью (EAN13) цифрами, причем во втором случае реально кодируется только двеннадцать цифр. Знаки штрихового...
alt="" />-
02.06.2017, 17:16 -
