Микросхемы фирмы Holtek для систем дистанционного управления
    Александр Зайцев
    Представление битов кодовой последовательности в виде пачки импульсов позволяет передавать команду по ИК каналу связи, практически непосредственно подключив ИК диод к кодеру.
    Для кодеров данного семейства микросхем ДУ были разработаны декодеры HT12D и HT12F. Основным их различием является то, что в микросхеме HT12D присутствует выходная 4-разрядная защелка данных, а в декодируемой посылке проверяется 8 бит адреса. В микросхеме HT12F проверяются все 12 бит адреса декодируемой команды, если адрес совпадает с установленным значением на адресных входах кодера, то формируется активный уровень сигнала на выводе VT.
    Таблица 1. Основные характеристики микросхем ДУ семейства кодеров/декодеров 212
    Тип Напряже ние
    питания,
    В
    Адрес
    (бит)
    Адрес/
    данные
    (бит)
    Тип
    выходных
    данных
    Триггер Кол-во
    прове рок
    Модуля ция
    38кГц
    Корпус Совмес тимость
    HT12A Кодер 2,4…5,0 8 4 - DATA - Есть 18DIP 20SOP HT12D/12F
    HT12E Кодер 2,4…12 8 4 - -TE - - 18DIP 20SOP HT12D/12F
    HT12D Декодер 2,4…12 8 4 Защелка - 3 - 18DIP 20SOP HT12A/12E
    HT12F Декодер 2,4…12 12 0 - - 3 - 18DIP 20SOP HT12A/12E
    Отдельно выделяется семейство кодеров 39 (таблица 2). В состав этого семейства пока входит только одна микросхема HT6026, совместимая функционально и по расположению выводов с MC145026. В отличие от предыдущего семейства значение бита адреса/данных в посылке кодируется тремя состояниями: логический нуль, логическая единица, не подключено (рис. 3). Такой подход позволяет расширить число возможных комбинаций адресов кодеров, уменьшая общую длительность кодовой посылки. Кодовая последовательность, генерируемая HT6026, состоит из преамбулы и 9 бит адреса/данных (рис. 4).
    Рис. 3. Представление битов в кодовой последовательности микросхемы HT6026
    Рис. 4. Кодовая последовательность семейства кодеров 39
    Таблица 2. Основные характеристики микросхем ДУ семейства кодеров 39
    Тип Напряже ние
    питания,
    В
    Адрес
    (бит)
    Адрес/
    данные
    (бит)
    Тип
    вых.
    данных
    Триггер Кол-во
    прове рок
    Модуля ция
    38кГц
    Корпус Совмести мость
    HT6026 Кодер 4…18 0 9 - -TE - - 16DIP NSOP MC145026
    В состав семейства кодеров/декодеров 312 входит 3 микросхемы кодеров (HT6010, HT6012, HT6014) и три микросхемы декодеров (HT6030, HT6032, HT6034). Краткие технические характеристики и совместимость микросхем этого семейства смотрите в таблице 3. Состав кодовой последовательности схож с посылкой, формируемой кодерами семейства 212, за исключением длительности бита конфигурации и длины информационного поля адреса/данных (рис. 5). Аналогично семейству 39 биты адреса/данных кодируются тремя состояниями, но представление битов в посылке существенно отличается (рис. 6). Кодеры HT6012 и HT6014 имеют вывод для подключения светодиода, указывающий генерацию команды. Пример схемы включения кодера HT6012 показан на рисунке 7.
    Рис. 5. Кодовая последовательность семейства кодеров 312
    Рис. 6. Представление битов в кодовой последовательности микросхем семейства 312
    Рис. 7. Типовая схема включения кодера HT6012
    Декодеры проверяют принятую кодовую последовательность, информационная часть которой состоит из 12 бит (N бит адреса и 12N бит данных). Принятые данные передаются в соответствующие выходные защелки только если команда была два раза подряд правильно дешифрирована и принятый адрес совпал с установленным в декодере. При правильно принятой команде на выходе VT появляется высокий уровень сигнала. Декодеры этого семейства могут иметь 0, 2 и 4 выходных защелок данных (соответственно, 12, 10 и 8 входов адреса). На рисунке 8 показана типовая схема включения декодера HT6034.
    Рис. 8. Типовая схема включения кодера HT6012
    Таблица 3. Основные характеристики микросхем ДУ семейства кодеров/декодеров 312
    Тип Напряжение
    питания,
    В
    Адрес
    (бит)
    Адрес/
    данные
    (бит)
    Тип
    выходных
    данных
    Триггер Кол-во
    проверок
    Корпус Совместимость
    HT6010 Кодер 2,4…12 8 4 - -TE - 18DIP 20SOP HT6030/32/34
    HT6012 Кодер 2,4…12 10 2 - DATA - 18DIP 20SOP HT6032
    HT6014 Кодер 2,4…12 8 4 - DATA - 18DIP 20SOP HT6034
    HT6030 Декодер 2,4…12 12 0 - - 2 18DIP 20SOP HT6010
    HT6032 Декодер 2,4…12 10 2 Защелка - 2 18DIP 20SOP HT6010/12
    HT6034 Декодер 2,4…12 8 4 Защелка - 2 18DIP 20SOP HT6010/14
    Своеобразными являются микросхемы ДУ семейства кодеров/декодеров 318. Краткая техническая характеристика микросхем кодеров HT600, HT680, HT6207 и декодеров HT604L, HT614, HT692 сведена в таблицу 5. Кодеры этого семейства формируют посылку, состоящую из преамбулы; более сложной структуры синхронизирующих битов, по сравнению с предыдущим семейством; адрес/данные (см. рис. 9). Кодирование битов в посылке аналогично семейству 312. Значительным отличием от семейства 312 является то, что в состав посылки входит информация с несуществующих выводов. Например, для кодера HT680 - A4, A5, A10, A13, A16 и A17. Эти биты в посылки кодируются как «не подключено». На рисунке 10 показано состояние выводов в микросхемах HT680, а в таблице 4 детально рассмотрена кодовая последовательность.
    Рис. 9. Кодовая последовательность семейства кодеров 318
    Рис. 10. Пример включения HT680
    Таблица 4. Состав кодовой последовательности генерируемой HT680 при включении, показанном на рис. 10.
    Преамбула и синхронизация A0
    0
    A1
    Z
    A2
    0
    A3
    1
    A4
    Z
    A5
    Z
    A6
    1
    A7
    Z
    A8
    0
    A9
    0
    AD10
    Z
    AD11
    Z
    - AD12
    Z
    AD13
    Z
    AD14
    Z
    AD15
    1
    AD16
    Z
    AD17
    Z
    Декодеры семейства 318 функционально практически не отличаются от семейства 312, но необходимо отметить, что в микросхемах HT614 и HT692 принятые данные не сохраняются в выходной защелке, а присутствуют на выходах данных только во время приема команды. Естественно, при условии совпадения адреса, установленного в декодере и дешифрированного в принятой посылке.
    Таблица 5. Основные характеристики микросхем ДУ семейства кодеров/декодеров 318
    Тип Напряжение
    питания,
    В
    Адрес
    (бит)
    Адрес/
    данные
    (бит)
    Тип
    выходных
    данных
    Триггер Кол-во
    проверок
    HT600 Кодер 2,4…12 9 5 - TE - 20DIP/SOP HT604L/614
    HT680 Кодер 2,4…12 8 4 - TE - 18DIP/SOP HT692
    HT6207 Кодер 2,4…12 10 4 - DATA - 20DIP/SOP HT604L/614
    HT604L Декодер 2,4…12 10 4 Защелка - 2 20DIP/SOP HT600/6207
    HT614 Декодер 2,4…12 10 4 Буфер - 2 20DIP/SOP HT600/6207
    HT692 Декодер 2,4…12 10 2 Буфер - 2 18DIP HT680
    Наибольшую гибкость разработчикам предоставляют однократно программируемые микросхемы семейства HT6P20 224. Кодеры этого семейства не имеют выводов адреса, что позволяет использовать малогабаритные корпуса с минимальным числом выводов. Параметры работы кодера и 24-разрядный адреса программируются на этапе сборки устройства по специальному протоколу. В параметрах работы кодера можно указать состав кодовой последовательности, полярность формирования кодовой последовательности. Протокол программирования позволяет сделать верификацию установленных параметров работы. Биты в кодовой последовательности кодируются аналогично семейству 212, а состав ее полей несколько отличается, в конце посылки передается поле из 4 бит антикода (рис. 11).
    Рис. 11. Кодовая последовательность семейства кодеров HT6P20 224
    Таблица 6. Основные характеристики микросхем ДУ семейства HT6P20
    Тип Напряжение
    питания,
    В
    Адрес
    (бит)
    Адрес/
    данные
    (бит)
    Триггер Корпус Совместимость
    HT6P20 Кодер 2,4…12 24/22/20/16 0/2/4/8 TE 8DIP/NSOP,
    16DIP/NSOP
    HT6P20A Кодер 2,4…12 24 0 TE 8DIP/NSOP -
    HT6P20B Кодер 2,4…12 22 2 DATA 8DIP/NSOP -
    HT6P20D Кодер 2,4…12 20 2 - 16DIP/NSOP -
    Широкий диапазон напряжения питания, малый ток потребления, минимальное число внешних компонентов делают микросхемы этой группы идеальными для таких приложений, как охранные системы; пожарные и другие датчики; управление гаражными воротами; системы ограничения доступа.
    В отдельную группу выделяются микросхемы ДУ для телеаппаратуры (см. таблицу 7). Кодеры для телеаппаратуры поддерживают большое число клавиш, соединяются в виде матрицы и имеют малый ток потребления в режиме ожидания. При нажатии на кнопку генерируется кодовая последовательность, формат которой предназначен в основном для передачи по ИК каналу связи.
    Наиболее значительным различием между микросхемами данной группы является метод кодирования битов в команде:
    >HT6221/HT6222 - модуляция позиции импульсов (PPM) с заполнением меандром 38 кГц (рис. 12а);
    HT6230 - фазовое кодирование битов (рис. 12б);
    HT6240-002 - модуляция позиции импульсов (PPM) (рис. 12в). Также эти микросхемы различаются между собой максимальным количеством подключаемых кнопок, форматом кодовой последовательности, рабочим диапазоном напряжений питания.
    Рис. 12. Кодирование битов в посылке микросхемами кодеров для телеаппаратуры
    Таблица 7. Основные характеристики микросхем ДУ для телеаппаратуры
    Тип Напряжение
    питания,
    В
    Адрес
    (бит)
    Адрес/
    данные
    (бит)
    Число
    кнопок
    Модуляция
    38кГц
    HT6221 Кодер 1,8 …3,5 16 8 32 Есть 20SOP PD61121
    HT6222 Кодер 1,8…5 16 8 64 Есть 24SOP PD61122
    HT6230 Кодер 2,4…5,2 5 6 96 - 28SOP SAA3010
    HT6240-002 Кодер 2,2…3,6 8 8 32 - 20/24SOP M50560
    В третью группу пока входит только одна микросхема HT6720, предназначенная для систем бесконтактной идентификации RFID, работающих на частоте 13,56 МГц. К микросхеме подключается только внешняя индуктивность, образующая с внутренним конденсатором LC-контур. Питание микросхемы осуществляется за счет электромагнитного поля 13,56 МГц, излучаемого считывателем. Если напряженность электромагнитного поля достаточна для формирования ответа, активизируется интегрированный RC-генератор (рис. 13). Данные, предварительно записанные в однократно программируемую память, передаются последовательно, замыкая LC-контур с ШИМ/АМ модуляцией. Объем предаваемых данных 96 бит, включая 16 бит CRC и до 64 бит данных пользователя (рис. 14).
    В зависимости от формы и размера антенны считывателя и при небольших габаритных размерах индуктивности, подключенной к микросхеме, расстояние обнаружения кодера может быть от 2 до 10 см.
    Таблица 8. Основные характеристики микросхем RFID
    Тип Напряже ние
    питания,
    В
    Потребля емый
    ток, мкА,
    при 3В
    Рабочая
    частота,
    МГц
    Модуля ция Объем
    памяти
    (данных)
    Скорость
    передачи
    Про верка Кодир. Пере дача
    данных
    HT6720 Кодер 2,4…5 4 13,56 АМ 96(64) бит 4Кбит/с CRC-16 ШИМ Повто рение
    Рис. 13. Принцип питания электропитания и ответа микросхемы HT6720
    Рис. 14. Кодовая последовательность, генерируемая кодером HT6720
    В соответствии с тенденциями развития промышленности и потребностями рынка электроники фирма Holtek планирует расширить номенклатуру выпускаемых микросхем ДУ, имеющих более высокую степень интеграции и функциональную гибкость. Более подробную информацию о новинках и планах Holtek можно получить у ее официального партнера Rainbow Technologies.
    Автор: Александр Зайцев
    Сайт автора: http://www.alex-uc.narod.ru/
      17.06.2017, 23:04
      Александр Зайцев
      17.06.2017, 23:03
      17.06.2017, 23:00
      17.06.2017, 23:00
      Сергей Жуков
      02.06.2017, 17:20
    • Штрихкодирование
      alt="" />
      02.06.2017, 17:16
