Приспособление для размещения инструмента на рабочем месте можно изготовить из алюминиевого уголка,сделав на одной полке уголка отверстия и прорези для соответствующего инструмента, на другой отверстия для крепления приспособления на вертикальной плоскости верстака, стены.
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
...No Характеристики Норма -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
