Современные цифро-аналоговые преобразователи фирмы Maxim - Часть I
  • Современные цифро-аналоговые преобразователи фирмы Maxim - Часть I
    Целью настоящей статьи является ознакомление разработчиков аппаратуры с достижениями фирмы Maxim в области цифро-аналоговых преобразователей. журнал "Схемотехника" N12, 2002; N1, 2003
    Прежде всего напомним читателю, что цифро-аналоговым преобразователем (Digital-Analog Converters) называется узел или микросхема, предназначенные для преобразования входного цифрового кода в выходной аналоговый ток или напряжение. Микросхемы цифро-аналоговых преобразователей (DAC) выпускаются рядом фирм. Однако безусловным лидером как по разнообразию типов, так и по объемам продаж, является фирма Maxim [1]. В настоящее время эта фирма выпускает 181 тип микросхем DAC.
    Прежде чем перейти к рассмотрению ассортимента выпускаемых микросхем, отметим, что наиболее важными параметрами DAC являются разрядность, тип интерфейса, быстродействие, тип корпуса, характеристики питания и тип выхода (по току или по напряжению).
    Разрядность DAC определяет точность преобразования. В настоящее время выпускаются микросхемы с разрядностью от 4 до 24 двоичных разрядов и выше. Наиболее часто используются DAC с разрядностью от 8 до 12 разрядов, что обеспечивает шаг квантования выходной величины 1/256 (0,39 %) и 1/4096 (0,0244 %) соответственно. Микросхемы с разрядностью меньше байта обычно имеют повышенное быстродействие и, как правило, используются в специальных системах, например, в цифровом телевидении. Микросхемы DAC с разрядностью более 12:14 в настоящее время относятся к прецизионным и также используются в специализированных изделиях, например, в измерительных приборах.
    По типам входного интерфейса микросхемы DAC подразделяются на микросхемы с параллельным и последовательным интерфейсом.
    Микросхемы с параллельным интерфейсом, в свою очередь, подразделяются на микросхемы с байтовым интерфейсом и микросхемы с интерфейсом большей разрядности. Микросхемы с байтовым интерфейсом оптимизированы для применения в системах в 8-битными микроконтроллерами. Микросхемы с параллельным интерфейсом больше байта могут использоваться совместно с 16-битными микропроцессорами и в других изделиях. Следует отметить, что микросхемы DAC с параллельным интерфейсом больше байта позволяют принимать (а некоторые и выдавать) выходной код единовременно, если, конечно, на это способен источник кода, в то время как микросхемы DAC с байтовой разрядностью принимают младший и старший байты кода последовательно. Безусловно, такая организация параллельного интерфейса, хоть и снижает аппаратные затраты изделия, также снижает и общую производительность за счет поэтапной записи.
    Микросхемы с последовательным интерфейсом также подразделяются на несколько групп в зависимости от типа используемого интерфейса: SPI, I2C (SMBus), 1-Wire и т. д. Очевидно, что применение последовательного интерфейса значительно замедляет время записи данных и снижает общую производительность. Однако использование трех-четырех выводов для организации последовательного интерфейса вместо восьми или более выводов для организации параллельного позволяет использовать корпус с меньшим числом выводов, что, в свою очередь, значительно снижает стоимость микросхем, площадь, сложность и стоимость печатных плат и повышает надежность изделия за счет меньшего количества паек.
    Быстродействие цифро-аналогового преобразователя также важно. Современные DAC по быстродействию можно условно разделить на три группы: низкого быстродействия - до 100 ksps, среднего быстродействия - от 100 до 500 ksps, высокого быстродействия - более 500 ksps. Наиболее часто используются DAC низкого или среднего быстродействия.
    Современные микросхемы DAC производятся с токовым выходом (без встроенного масштабирующего операционного усилителя) и с выходом по напряжению (со встроенным выходным операционным усилителем). Кроме того, в случае, если микросхема в одном корпусе содержит несколько DAC, часть из них может быть с токовым выходом, а часть - с выходом по напряжению или выходы по напряжению могут быть с различной нагрузочной способностью. Конечно, с точки зрения минимизации числа корпусов цифро-аналогового узла, более предпочтителен выход по напряжению. Однако, ввиду того, что обычно разработчики стремятся умощнить или просто защитить выход, они ставят выходной операционный усилитель. Этот ОУ, кроме всего прочего, еще и формирует выходное напряжение необходимого уровня. В связи с вышесказанным, тип выхода микросхем DAC не имеет существенного значения.
    Следует также отметить, что современные микросхемы DAC имеют встроенный или внешний узел опорного напряжения.
    Микросхемы DAC могут иметь одно или несколько различных напряжений питания. Очевидно, что чем меньше источников питания использует микросхема DAC, тем удобнее ее использовать. Важно только, чтобы использование одного напряжения питания не снижало другие параметры микросхем DAC, например, линейность.
    Цифро-аналоговые преобразователи с параллельным интерфейсом
    Как уже отмечалось выше, цифро-аналоговые преобразователи с параллельным интерфейсом подразделяются на микросхемы с однобайтовым интерфейсом и микросхемы с интерфейсом большей разрядности или, как их еще называют, <полноразрядные>.
    В табл. 1 приведены все микросхемы DAC фирмы Maxim с параллельным однобайтовым интерфейсом. В графе <Диапазон температур> использованы следующие символьные обозначения: <С> (коммерческий) - от 0 до +70 ˚C; и (расширенный) - от -40 или -20 () до +85 ˚C; (промышленный) - от -55 до +125 ˚C. В графе <Цена> указана цена производителя при поставке тысячи штук. В графе <Источник опорного напряжения> отмечено использование внешнего (Ext.) или встроенного (Int.) источника. Важной особенностью современных микросхем DAC с последовательным интерфейсом является способность некоторых их них работать при пониженных напряжениях от +2,5 до +3,3 В - это так называемая <белая> группа перспективных микросхем. По оценкам некоторых международных экспертов, в развитии микропроцессорной и микроконтроллерной техники и элементов их окружения, таких как память, аналого-цифровые преобразователи, цифро-аналоговые преобразователи, таймеры реального времени и т. п., проявляется устойчивая тенденция к снижению напряжения питания (со стандартных 5 В до более низких значений). В связи с этим применение таких микросхем считается наиболее перспективным.
    Таблица 1
    Тип Раз
    ряд
    ность,
    бит
    Число
    кана
    лов
    Тип
    вы
    хода
    Напря
    жение
    пита
    ния, В
    Макси
    маль
    ный
    ток
    потреб
    ле
    ния,
    мкА
    Типо
    вое
    время
    уста
    новле
    ния,
    мкс
    Источ
    ник
    опор
    ного
    напря
    жения
    Буфе
    риза
    ция
    Диа
    пазон
    темпе
    ратур,
    °C
    Кор
    пус
    Цена, $
    MAX5480 8 1 I 5 100 0,25 Ext. нет E, C 16/QSOP 1,35
    MAX7624 8 1 I +12...+15 100 0,25 Ext. нет E, I, C 16/PDIP.300
    16/SO.150
    2,26
    MX7224 8 1 U +12...+15,
    -5, +15
    4 мА 5 (max) Ext есть E, I, C 18/PDIP.300
    18/SO.300
    20/PLCC
    3,16
    MX7523 8 1 I 5...16 100 0,15 (max) Ext. нет C 16/PDIP.300
    16/SO.300
    2,20
    MX7524 8 1 I 5...15 500 0,25 (max) Ext. нет E1, I, C 16/PDIP.300
    16/SO.150
    2,20
    MAX5102 8 2 U 2,7...5,5 360 6 Ext есть E 16/TSSOP 2,09
    MX7528 8 2 I 5...15 100 0,35 (max) Ext. нет E1, E, I, C 20/PDIP.300
    20/SO.300
    2,84
    MX7628 8 2 I 12...15 100 0,35 (max) Ext. нет E1, I, C 20/PDIP.300
    20/SO.300
    3,76
    MAX5101 8 3 U 2,7...5,5 520 6 Int есть E 16/TSSOP 2,39
    MAX505 8 4 U +5, +5 10 мА 6 Ext. есть E, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    24/SSOP
    5,95
    MAX506 8 4 U +5, +5 10 мА 6 Ext. есть E, I, C 20/PDIP.300
    20/SO.300
    6,10
    MAX5100 8 4 U 2,7...5,5 700 6 Ext есть E 20/TSSOP 2,59
    MX7225 8 4 U +12...+15,
    -5, +15
    10 мА 4 (max) Ext есть E, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    28/PLCC
    14,14
    MX7226 8 4 U +12...+15,
    -5, +15
    10 мА 4 (max) Ext есть E, I, C 20/PDIP.300
    20/PLCC
    20/SB.300
    20/SO.300
    11,80
    MX7228 8 8 U +12...+15,
    -5, +15
    16 мА 5 (max) Ext есть E1, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    28/PLCC
    24,57
    MAX503 10 1 U +5, +5 400 25 Ext. Int есть E, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    24/SSOP
    2,95
    MAX501 12 1 U +12...+15 14 мА 5 Ext. есть 24/PDIP.300
    24/SO.300
    5,65
    MAX508 12 1 U +12...+15 9 мА 5 Int есть E, I, C 20/PDIP.300
    20/SO.300
    7,54
    MAX530 12 1 U +5, +5 400 25 Ext Int есть E, I, C 20/PDIP.300
    24/SO.300
    24/SSOP
    5,45
    MX7248 12 1 U +12...+15,
    +12...+15
    9 мА 5 (max) Int есть E, I, C 20/PDIP.300
    20/PLCC
    8,33
    MX7542 12 1 I 4,75...5,25 2.5 мА 2 (max) Ext. нет E1, I, C 16/PDIP.300
    16/SO.300
    7,52
    MX7548 12 1 I +12...+15,
    +5
    3 мА 1 (max) Ext. нет E1, I, C 20/PDIP.30
    20/PLCC
    20/SO.300
    6,06
    MX7537 12 2 I 12...15 2 мА 1,5 (max) Ext. нет E1, E, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    28/PLCC
    11,23
    MX7837 12 2 U +12...+15 16 мА 4 Ext есть E, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    12,18
    MAX526 12 4 U +12...+15,
    -5
    38 мА 3 Ext есть E, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    19,44
    MAX527 12 4 U +5 22 мА 5 Ext есть E, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    16,56
    MX7534 14 1 I 12...15 3 мА 1,5 (max) Ext. нет E1, E, I, C 20/PDIP.300
    20/PLCC
    20/SB.300
    20/SO.300
    8,84
    В табл. 2 приведены микросхемы DAC с параллельным полноразрядным интерфейсом и использованы такие же обозначения, как и в табл. 1.
    Таблица 2
    Тип Раз
    ряд
    ность,
    бит
    Число
    кана
    лов
    Тип
    выхода
    Напря
    жение
    пита
    ния, В
    Макси
    маль
    ный
    ток
    пот
    реб
    ления,
    мкА
    Типо
    вое
    время
    уста
    новле
    ния,
    мкс
    Источ
    ник
    опор
    ногонапря
    жения
    Буфе
    риза
    ция
    Диа
    пазон
    темпе
    ратур, °C
    Кор
    пус
    Цена, $
    MX7520 10 1 I 5...15 2 мА 0,5 Ext. нет E1, I, C 16/PDIP.300
    16/SB.300
    16/SO.300
    2,80
    MX7530 10 1 I 5...15 2 мА 0,5 Ext. нет E1, C 16/PDIP.300
    16/SB.300
    16/SO.300
    2,80
    MX7533 10 1 I 5...15 2 мА 0,6 (max) Ext. нет E1, I, C 16/PDIP.300
    16/SB.300
    16/SO.300
    2,84
    MAX502 12 1 U +12...+15 10 мА 5 Ext. есть E, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    5,65
    MAX507 12 1 U +12...+15 9 мА 5 Int есть E, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    7,54
    MAX7645 12 1 I 15 100 1 Ext. нет E, I, C 20/PDIP.300
    20/PLCC
    20/SO.300
    5,60
    MX7245 12 1 U +12...+15,
    +12...+15
    9 мА 5 (max) Int есть E, I, C 24/PDIP.300
    28/PLCC
    8,33
    MX7521 12 1 I 5...15 2 мА 0,5 Ext. нет E1, I, C 18/PDIP.300
    18/SB.300
    18/SO.300
    5,00
    MX7531 12 1 I 5...15 2 мА 0,5 Ext. нет E1, C 18/PDIP.300
    18/SB.300
    18/SO.300
    2,84
    MX7541 12 1 I 5...16 2 мА 1 (max) Ext. нет E1, I, C 18/PDIP.300
    18/SO.300
    5,72
    MX7541A 12 1 I 5...16 2 мА 0,6 Ext. нет E, I, C 18/PDIP.300
    18/PLCC
    18/SB.300
    18/SO.300
    7,52
    MX7545 12 1 I +15, +5 2 мА 2 (max) Ext. нет E1, I, C 20/PDIP.300
    20/SO.300
    6,03
    MX7545A 12 1 I 5...15 2 мА 1 (max) Ext. нет E, I, C 20/PDIP.300
    20/PLCC
    20/SO.300
    6,03
    MX7845 12 1 U +15 10 мА 5 (max) Ext. есть E, I, C 20/PDIP.300
    24/SO.300
    28/PLCC
    6,26
    MX7547 12 2 I 12...15 2 мА 1,5 (max) Ext. нет E1, E, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    28/PLCC
    11,40
    MX7847 12 2 U +12...+15 10 мА 4 Ext есть E, I, C 24/PDIP.300
    24/SO.300
    12,18
    MAX5270 13 8 U +12 26 мА 22 Ext есть E, C 44/MQFP-10x10 24,00
    MAX547 13 8 U +5 84 мА 5 Ext есть E, C 44/MQFP-10x10
    44/PLCC
    29,60
    MAX5839 13 8 U +7...+14,
    -5...-9
    25 мА 22 Ext есть E, C 44/MQFP-10x10 22,50
    MX7535 14 1 I 12...15 4 мА 1,5 (max) Ext. нет E1, E, I, C 28/PDIP.600
    28/PLCC
    28/SB.600
    28/SO.300
    15,00
    MX7536 14 1 I 12...15 4 мА 1,5 (max) Ext. нет E1, I, C 28/PDIP.600
    28/PLCC
    28/SO.300
    14,66
    MX7538 14 1 I 12...15 500 0,8 Ext. нет E1, E, I, C 20/PDIP.300
    24/CDIP.300
    24/SB.600
    24/SO.300
    28/PLCC
    8,88
    MAX5264 14 8 U +7...+14,
    -5...-9
    40 мА 22 Ext есть C 44/MQFP-10x10
    Цифро-аналоговые преобразователи с последовательным интерфейсом
    Цифро-аналоговые преобразователи с последовательным интерфейсом подразделяются на три группы по типу интерфейса: с последовательным периферийным интерфейсом SPI; с последовательным интерфейсом I2C (совместимым с SMBus); с последовательными интерфейсами других типов. В табл. 3 приведены данные на микросхемы DAC с интерфейсом SPI и использованы такие же обозначения, как и в табл. 1.
    Таблица 3
    Тип Раз
    ряд
    ность,
    бит
    Число
    кана
    лов
    Тип
    вы
    хода
    Напря
    жение
    пита
    ния, В
    Макси
    маль
    ный
    ток
    потреб
    ления,
    мкА
    Типо
    вое
    время
    уста
    новле
    ния,
    мкс
    Источ
    ник
    опор
    ного
    напря
    жения
    Буфе
    риза
    ция
    Диа
    пазон
    темпе
    ратур, °C
    Кор
    пус
    Цена, $
    MAX5363 6 1 U 2,7...3,6 230 20 Int есть E 6/SOT23 0,65
    MAX5364 6 1 U 4,5...5,5 230 20 Int есть E 6/SOT23 0,65
    MAX5365 6 1 U 2,7...5,5 230 20 Int есть E 6/SOT23 0,65
    MAX5383 8 1 U 2,7...3,6 230 20 Int есть E 6/SOT23 0,95
    MAX5384 8 1 U 4,5...5,5 230 20 Int есть E 6/SOT23 0,95
    MAX5385 8 1 U 2,7...5,5 230 20 Int есть E 6/SOT23 0,95
    MAX550A 8 1 U 2,5...5,5 10 4 Ext нет E, C 8/чMAX 1,45
    MAX522 8 2 U 2,7...5,5 2,5 мА 70 Ext. есть E, C 8/PDIP.300 2,25
    MAX5222 8 2 U 2,7...5,5 800 10 Ext есть E 8/PDIP.300 1,25
    MAX5223 8 2 U 2,7...5,5 220 50 Ext есть E 8/SO.150 1,25
    MAX548A 8 2 U 2,5...5,5 250 4 Int нет E, C 8/SOT23 1,65
    MAX549A 8 2 U 2,5...5,5 10 4 Ext нет E, C 8/SOT23 1,65
    MAX512 8 3 U +4,5...+5,5,
    4,5...5,5
    2,8 мА 70 Ext. есть E, I, C 8/чMAX 2,85
    MAX513 8 3 U +2,7...+3,6,
    2,7...3,6
    2,8 мА 70 Ext. есть E, I, C 8/PDIP.300 2,85
    MAX509 8 4 U +5, +5 10 мА 6 Ext. есть E, I, C 8/чMAX 5,35
    MAX510 8 4 U +5, +5 10 мА 6 Ext. есть E, I, C 8/PDIP.300 5,19
    MAX5105 8 4 U 2,7...5,5 1 мА 6 Ext есть E 14/PDIP.300 2,80
    MAX5106 8 4 U 2,7...5,5 1 мА 6 Ext есть E 14/SO.150 2,80
    MAX533 8 4 U 2,7...3,6 1,3 мА 6 Ext есть E, I, C 14/PDIP.300 2,80
    MAX534 8 4 U 4,5...5,5 1,3 мА 8 Ext есть E, I, C 14/SO.150 2,80
    MAX5258 8 8 U 4,5...5,5 1,4 мА 10 Ext есть E 20/PDIP.300 2,30
    MAX5259 8 8 U 2,7...3,6 1,4 мА 10 Ext есть E 20/SO.300 2,30
    MAX528 8 8 U +12...+15 1,5 мА 1 Ext нет E, I, C 20/SSOP 6,90
    MAX529 8 8 U +5
    +5
    1,5 мА 1 Ext нет E, I, C 16/PDIP.300 5,65
    MAX504 10 1 U +5, +5 400 25 Ext. Int есть E, C 16/SO.300 2,80
    MAX515 10 1 U 5 300 25 Ext есть E, C 20/QSOP 2,50
    MAX5304 10 1 U 4,5...5,5 400 10 Ext есть E 16/QSOP 1,60
    MAX5354 10 1 U 4,5...5,5 400 10 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300 2,70
    MAX5355 10 1 U 3,15...3,6 400 10 Ext есть E, I, C 16/QSOP 2,90
    MAX5711 10 1 U 2,7...5,5 150 4 Int есть E, I 16/PDIP.300 1,20
    MAX5158 10 2 U 4,5...5,5 650 8 Ext есть E, I, C 16/QSOP 4,55
    MAX5159 10 2 U 2,7...3,6 600 8 Ext есть E, I, C 16/QSOP 4,55
    MAX5232 10 2 U 2,7...3,6 525 15 Int есть E 16/QSOP 4,48
    MAX5233 10 2 U 4,5...5,5 475 15 Int есть E 16/QSOP 4,48
    MAX5236 10 2 U 4,5...5,5 450 15 Ext есть E 10/чMAX 3,59
    MAX5237 10 2 U 2,7...3,6 430 15 Ext есть E 10/чMAX 3,59
    MAX5721 10 2 U 2,7...5,5 205 4 Ext есть E, I 8/чMAX 2,49
    MAX5250 10 4 U 4,5...5,5 980 10 Ext есть E, I, C 20/PDIP.300
    20/SSOP
    4,95
    MAX5251 10 4 U 3,0...3,6 980 12 Ext есть E, I, C 20/PDIP.300
    20/SSOP
    4,95
    MAX5741 10 4 U 2,7...5,5 395 4 Ext есть E, I 10/чMAX 2,95
    MAX5308 10 8 U 2,7...5,5 1,7 мА 5 Ext есть E 16/TSSOP 5,30
    MAX5309 10 8 U 2,7...5,5 1,7 мА 5 Ext есть E 16/TSSOP 5,30
    MAX5120 12 1 U 4,5...5,5 600 20 Int есть E 16/QSOP 3,80
    MAX5121 12 1 U 2,7...3,6 600 20 Int есть E 16/QSOP 3,80
    MAX5122 12 1 U 4,5...5,5 600 20 Int есть E 16/QSOP 3,80
    MAX5123 12 1 U 2,7...3,6 600 20 Int есть E 16/QSOP 3,80
    MAX5174 12 1 U 4,5...5,5 400 18 Ext. есть E 16/QSOP 3,15
    MAX5175 12 1 U 4,5...5,5 350 12 Ext. есть E 16/QSOP 3,15
    MAX5176 12 1 U 2,7...3,6 400 18 Ext. есть E 16/QSOP 3,15
    MAX5177 12 1 U 2,7...3,6 350 12 Ext. есть E 16/QSOP 3,15
    MAX5302 12 1 U 4,5...5,5 400 14 Ext есть E 8/чMAX 2,25
    MAX531 12 1 U +5, +5 400 25 Ext. Int есть E, I, C 14/PDIP.300
    14/SO.150
    5,45
    MAX5352 12 1 U 4,5...5,5 400 14 Ext есть E, I, C 8/чMAX
    8/PDIP.300
    4,20
    MAX5353 12 1 U 3,15...3,6 400 14 Ext есть E, I, C 8/чMAX
    8/PDIP.300
    4,20
    MAX538 12 1 U 4,5...5,5 300 25 Ext есть E, I, C 8/PDIP.300
    8/SO.150
    4,85
    MAX539 12 1 U 4,5...5,5 300 25 Ext есть E, I, C 8/PDIP.300
    8/SO.150
    4,85
    MAX551 12 1 I 4,5...5,5 5 0.08 Ext. нет E, C 10/чMAX
    8/PDIP.300
    3,95
    MAX552 12 1 I 2,7...3,6 5 0.12 Ext. нет E, C 10/чMAX
    8/PDIP.300
    3,95
    MAX5712 12 1 U 2,7...5,5 150 4 Int есть E, I 6/SOT23 1,35
    MAX5104 12 2 U 4,5...5,5 650 15 Ext есть E 16/QSOP 3,75
    MAX5154 12 2 U 4,5...5,5 650 15 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/QSOP
    6,15
    MAX5155 12 2 U 2,7...3,6 600 15 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/QSOP
    6,15
    MAX5156 12 2 U 4,5...5,5 650 15 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/QSOP
    6,15
    MAX5157 12 2 U 2,7...3,6 600 18 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/QSOP
    6,15
    MAX5230 12 2 U 4,5...5,5 525 15 Int есть E 16/QSOP 7,75
    MAX5231 12 2 U 2,7...3,6 475 15 Int есть E 16/QSOP 7,75
    MAX5234 12 2 U 4,5...5,5 450 15 Ext есть E 10/чMAX 6,35
    MAX5235 12 2 U 2,7...3,6 430 15 Ext есть E 10/чMAX 6,35
    MAX532 12 2 U +12...+15 10 мА 2.5 Ext. есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/SO.300
    8,45
    MAX5722 12 2 U 2,7...5,5 205 4 Ext есть E, I 8/чMAX 4,38
    MAX525 12 4 U 4,5...5,5 980 12 Ext есть E, I, C 20/PDIP.300
    20/SSOP
    11,95
    MAX5253 12 4 U 3,0...3,6 980 16 Ext есть E, I, C 20/PDIP.300
    20/SSOP
    11,35
    MAX536 12 4 U +12...+15, -5 25 мА 3 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/SB.300
    16/SO.300
    15,95
    MAX537 12 4 U +5 22 мА 5 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/SB.300
    16/SO.300
    15,95
    MAX5742 12 4 U 2,7...5,5 395 4 Ext есть E, I 10/чMAX 5,67
    MAX5306 12 8 U 2,7...5,5 1,7 мА 5 Ext есть E 16/TSSOP 9,30
    MAX5307 12 8 U 2,7...5,5 1,7 мА 5 Ext есть E 16/TSSOP 9,30
    MAX5130 13 1 U 4,5...5,5 600 20 Int есть E 16/QSOP 4,62
    MAX5131 13 1 U 2,7...3,6 600 20 Int есть E 16/QSOP 4,62
    MAX5132 13 1 U 4,5...5,5 600 20 Int есть E 16/QSOP 4,62
    MAX5133 13 1 U 2,7...3,6 600 20 Int есть E 16/QSOP 4,62
    MAX535 13 1 U 4,5...5,5 400 16 Ext есть E, I, C 8/чMAX
    8/PDIP.300
    4,95
    MAX5351 13 1 U 3,15...3,6 400 16 Ext есть E, I, C 8/чMAX
    8/PDIP.300
    5,50
    MAX5150 13 2 U 4,5...5,5 600 16 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/QSOP
    7,95
    MAX5151 13 2 U 2,7...3,6 600 16 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/QSOP
    7,95
    MAX5152 13 2 U 4,5...5,5 650 20 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/QSOP
    7,95
    MAX5153 13 2 U 2,7...3,6 650 20 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/QSOP
    7,95
    MAX5141 14 1 U 4,5...5,5 200 1 Ext нет E 8/чMAX 6,50
    MAX5142 14 1 U 4,5...5,5 200 1 Ext нет E 10/чMAX 6,50
    MAX5143 14 1 U 2,7...3,6 200 1 Ext нет E 8/чMAX 6,50
    MAX5144 14 1 U 2,7...3,6 200 1 Ext нет E 10/чMAX 6,50
    MAX5170 14 1 U 4,5...5,5 400 18 Ext. есть E 16/QSOP 4,36
    MAX5171 14 1 U 4,5...5,5 350 12 Ext. есть E 16/QSOP 4,36
    MAX5172 14 1 U 2,7...3,6 400 18 Ext. есть E 16/QSOP 4,36
    MAX5173 14 1 U 2,7...3,6 350 12 Ext. есть E 16/QSOP 4,36
    MAX544 14 1 U 4,75...5,25 1,1 мА 1 Ext нет E, C 8/PDIP.300
    8/SO.150
    7,90
    MAX545 14 1 U 4,75...5,25 1,1 мА 1 Ext нет E, I, C 14/PDIP.300
    14/SB.300
    14/SO.150
    7,90
    MAX5544 14 1 U 4,75...5,25 1,1 мА 1 Ext нет E, C 8/PDIP.300
    8/SO.150
    4,20
    MAX541 16 1 U 4,75...5,5 1,1 мА 1 Ext нет E, C 8/PDIP.300
    8/SO.150
    9,95
    MAX542 16 1 U 4,75...5,5 1,1 мА 1 Ext нет E, I, C 14/PDIP.300
    14/SB.300
    14/SO.150
    9,95
    MAX5441 16 1 U 4,5...5,5 200 1 Ext нет E, C 8/чMAX 9,95
    MAX5442 16 1 U 4,5...5,5 200 1 Ext нет E, C 10/чMAX 9,95
    MAX5443 16 1 U 2,7...3,6 200 1 Ext нет E, C 8/чMAX 9,95
    MAX5444 16 1 U 2,7...3,6 200 1 Ext нет E, C 10/чMAX 9,95
    MAX5541 16 1 U 4,75...5,25 1,1 мА 1 Ext нет E, C 8/PDIP.3008/
    SO.150
    4,50
    MAX5631 16 32 U +8,55...+11,6
    -5,25...-2,75
    82 мА Ext есть E 64/TQFP-7x7
    68/QFN-10x10
    49,95
    MAX5632 16 32 U +8,55...+11,6,
    -5,25...-2,75
    68/QFN-10x10
    49,95
    MAX5363 16 32 U +8,55...+11,6,
    -5,25...-2,75
    68/QF-10x10
    49,95
    В табл. 4 приведены данные для микросхем DAC с интерфейсом I2C.
    Таблица 4
    Тип Раз
    ряд
    ность,
    бит
    Число
    кана
    лов
    Тип
    выхода
    Напря
    жение
    пита
    ния, В
    Макси
    маль
    ный
    ток
    пот
    реб
    ления,
    мкА
    Типо
    вое
    время
    уста
    нов
    ления,
    мкс
    Источ
    ник
    опор
    ного
    напря
    жения
    Буфе
    риза
    ция
    Диа
    пазон
    темпе
    ратур, °C
    Кор
    пус
    Цена, $
    MAX5360 6 1 U 2,7...3,6 230 20 Int есть E 5/SOT23 0,65
    MAX5361 6 1 U 4,5...5,5 230 20 Int есть E 5/SOT23 0,65
    MAX5362 6 1 U 2,7...5,5 230 20 Int есть E 5/SOT23 0,65
    MAX517 8 1 U 4,5...5,5 3,5 мА 6 Ext есть E, I, C 8/PDIP.300
    8/SO.150
    2,10
    MAX5380 8 1 U 2,7...3,6 230 20 Int есть E 5/SOT23 0,95
    MAX5381 8 1 U 4,5...5,5 230 20 Int есть E 5/SOT23 0,95
    MAX5382 8 1 U 2,7...5,5 230 20 Int есть E 5/SOT23 0,95
    MAX518 8 2 U 4,5...5,5 6 мА 6 Int есть E, I, C 8/PDIP.300
    8/SO.150
    2,25
    MAX519 8 2 U 4,5...5,5 6 мА 6 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/SO.150
    2,35
    MAX500 8 4 U +12...+15,
    -5
    10 мА 2.5 Ext есть E, I, C 16/PDIP.300
    16/SO.300
    20/LCC
    7,32
    MAX520 8 4 U 4,5...5,5 20 2 Ext нет E, I, C 16/PDIP.300
    16/SO.300
    20/SSOP
    3,50
    MAX521 8 8 U 4,5...5,5 20 мА 6 Ext есть E, I, C 20/PDIP.300
    24/SO.300
    24/SSOP
    4,95
    MAX5811 10 1 U 2,7...5,5 170 4 Int есть E 6/SOT23 1,75
    MAX5821 10 2 U 2,7...5,5 205 4 Ext есть E 8/чMAX 2,62
    MAX5841 10 4 U 2,7...5,5 395 4 Ext есть E 10/чMAX 3,65
    MAX5812 12 1 U 2,7...5,5 170 4 Int есть E 6/SOT23 2,58
    MAX5822 12 2 U 2,7...5,5 205 4 Ext есть E 8/чMAX 4,79
    MAX5842 12 4 U 2,7...5,5 395 4 Ext есть E 5/SOT23 6,73
    В табл. 5 приведены микросхемы DAC с другими интерфейсами.
    Таблица 5
    Тип Раз
    ряд
    ность,
    бит
    Число
    кана
    лов
    Тип
    выхода
    Напря
    жение
    пита
    ния, В
    Макси
    маль
    ный
    ток
    потре
    бле
    ния,
    мкА
    Типо
    вое
    время
    уста
    нов
    ления,
    мкс
    Источ
    ник
    опор
    ного
    напря
    жения
    Буфе
    риза
    ция
    Диа
    пазон
    темпе
    ратур, °C
    Кор
    пус
    Цена, $
    DS1851 8 2 U 3,0...5,5 0,6 Ext есть E 8/TSSOP
    DS1852 8 2 U 3,0...5,5 0,6 Ext есть E 8/TSSOP
    MAX543 12 1 I +12...+15
    +5
    100 0,25 Ext. нет E, I, C 16/SO.300
    8/PDIP.300
    8/SO.150
    5,45
    MX7543 12 1 I 4,75...5,25 2,5 мА 2 (max) Ext. нет E1, I, C 16/PDIP.300
    16/SO.300
    7,52
    MAX514 12 4 I 4,5...5,25 400 0,25 Ext. нет E, C 24/PDIP.300
    28/SO.300
    14,25
    Анализ приведенных таблиц, а также рассмотрение наиболее интересных микросхем цифро-аналоговых преобразователей будут приведены в следующей части статьи.
