Телефонные номеронабиратели фирмы Winbond
  • Телефонные номеронабиратели фирмы Winbond
    Журнал «Chip News» №6 2002 г.
    Александр Зайцев
    Практически все операторы проводной телефонии стремятся перейти на современные цифровые технологии, такие как ISDN, с помощью которых можно предоставлять дополнительные услуги, отсутствующие в традиционных системах. Однако переход на цифровые технологии требует крупных капиталовложений и соответствующей подготовки обслуживающего персонала, поэтому традиционные телефонные системы будут еще достаточно долго находиться в эксплуатации. В настоящее время в России наметилась тенденция замены устаревшего станционного оборудования на аналого-цифровые АТС, работающие с уже существующим абонентским оборудованием по проложенным коммуникациям, что позволяет снизить затраты на модернизацию станционного оборудования и повысить качество предоставляемых услуг. Поэтому аналоговые проводные телефонные аппараты еще долгое время будут находиться в эксплуатации, по крайне мере у нас в России.
    Производителям телефонного оборудования необходимо заботиться о том, чтобы выпускаемые телефонные аппараты могли работать с устаревшими и современными АТС. Следует отметить, что городские аналого-цифровые и офисные АТС различных производителей имеют разные параметры набора номера и доступа к сервисным функциям. Как правило, в основе телефонного аппарата и набора его функций лежит микросхема номеронабирателя. Фирма Winbond производит широкую номенклатуру микросхем номеронабирателей, позволяющих разрабатывать современное телефонное оборудование с расширенными функциональными возможностями, удовлетворяющее наиболее распространенным стандартам проводной телефонной связи.
    Все семейства микросхем номеронабирателей Winbond (далее по тексту микросхемы НН) можно разделить на группы, по числу сохраняемых номеров быстрого набора:
    • Группа 1 — память номеров от 0 до 15 (см. таблицу 1);
    • Группа 2 — память номеров от 6 до 9 (см. таблицу 2);
    • Группа 3 — память номеров от 10 до 15 (см. таблицу 3);
    • Группа 4 — память номеров от 16 до 24 (см. таблицу 4).
    В состав каждого семейства входит несколько микросхем, отличающиеся между собой параметрами работы и набором реализованных функций. Такой подход фирмы Winbond к выпускаемой продукции предоставляет возможность проектировщикам сделать оптимальный выбор микросхемы НН для разрабатываемого оборудования. Например, семейство W91810N микросхем группы 4. В состав этого семейства входит 9 микросхем НН (см. таблицу 5).
    Микросхемы НН всех групп поддерживают: импульсный и тональный набор номера, который выбирается логическим уровнем на управляющем входе микросхемы; повторный набор последнего номера; функцию Flash, часто применяемую в офисных АТС для переадресации звонка и доступа к другим сервисным функциям; выключение микрофона при телефонном соединении «Mute». Наличие других функций зависит от типа микросхемы (см. таблицы 1, 2, 3 и 4). Функция «Замок» может быть полезна, когда необходимо блокировать междугородние/международные звонки (Европейский стандарт). Если блокировка включена и первая набираемая цифра «0» или «9», то набор всех остальных цифр игнорируется, пока не будет положена и вновь поднята трубка телефонного аппарата. Остальные функции, показанные в таблице, достаточно распространенные и в пояснении не нуждаются.
    Микросхемы НН фирмы Winbond выполнены по КМОП технологии, что позволяет им работать в широком диапазоне напряжений питания с минимальным энергопотреблением. Упрощенная, общая структурная схема микросхемы НН Winbond показана на рисунке 1. Все микросхемы НН Winbond содержат в своем составе тактовый генератор, рассчитанный на подключение кварцевого или керамического резонатора с частотой 3.5795МГц, схему внутреннюю сброса по включению питания, интерфейс клавиатуры, схему адресации памяти, счетчик записи/чтения, память, блок логики, логика формирования управляющих сигналов, декодер, формирователь данных для тонального сигнала, ЦАП.
    Рис. 1. Общая структурная схема микросхемы НН фирмы Winbond.
    В большинстве случаев параметры работы микросхем НН Winbond настраиваются выбором логических уровней на управляющих входах. Это позволяет легко изменять параметры выпускаемого телефонного оборудования для конкретного заказчика или страны, в которую поставляется продукция. В состав этих параметров входит: длительность разъединения линии по команде Flash (73, 100, 300 или 600 мс); режим набора номера (импульсный или тональный); выключение микросхемы при положенной телефонной трубке; формирование тонального сигнала по нажатию на кнопки (частота 600 Гц, продолжительность 38 мс). В каждом семействе НН присутствуют микросхемы с частотой следования импульсов набора номера 20 и 10 имп/с. Микросхемы НН рассчитаны на подключение клавиатуры матричного типа, число кнопок в клавиатуре зависит от типа микросхемы и может быть от 4х4 до 7х7.
    В микросхемы НН семейств W91510DNS, W91560DNS и W91570DNS встроен драйвер ЖКИ с функцией часов, поддерживающий 12-, 16-разрядные индикаторы. На ЖКИ может отображаться набираемый номер, длительность телефонного соединения или время. Для работы часов к микросхеме НН подключается дополнительный кварцевый резонатор 32.768 кГц и дополнительный источник питания (батарейка) для продолжения работы часов, когда телефон отключен от линии. В микросхемы НН семейства W91550DNS также встроен драйвер ЖКИ, но он не поддерживает работу часов и предназначен для подключения 10 — разрядного ЖКИ. Интегрированный драйвер ЖКИ исключает необходимость использования дополнительной микросхемы, работающей с индикатором.
    Микросхемы НН Winbond, позволяющие сохранять большое число номеров быстрого набора, поддерживают несколько режимов доступа к сохраненным номерам. Например, микросхемы семейства W91820N. В памяти этих микросхем может быть сохранено: два номера по 32 цифры быстрого набора с функцией дозванивания; три номера по 32 цифры с вызовом по нажатию на одну кнопку; 10 номеров по 32 цифры с вызовом по нажатию на две кнопки телефонного аппарата. Двухкнопочный набор сохраненного номера позволяет уменьшить число кнопок, что в свою очередь приводит к уменьшению габаритных размеров корпуса и снижению стоимости телефона с сохранением сервисных функций. Как видно из таблицы 5, фирма Winbond предлагает микросхемы НН, в которых все ячейки памяти доступны по одному нажатию на кнопку клавиатуры.
    В соответствии с тенденциями развития промышленности и потребностями рынка электроники фирма Winbond планирует расширить номенклатуру выпускаемых микросхем HH, имеющих более высокую степень интеграции и функциональную гибкость. Более подробную информацию по микросхемам НН можно получить на сайте Winbond www.winbond.com , и у его российского партнера — http://www.rtcs.ru/, фирмы Rainbow Technologies (на последнем справочная информация представлена на русском языке).
    Таблица 1. Семейства микросхем НН Winbond с сохранением в памяти от 0 до 15 телефонных номеров
    Семейство микросхем Замок Энерго-
    незави симая память
    Число номеров в памяти Свободные руки «Handfree» Удер жание «Hold» Клавиша тональ ного набора Драйвер ЖКИ Корпус DIP/ QFP
    W91210S 16
    W91310S 18
    W91320NS 18/20
    W91330NS 18/20
    W91360NS 3 18/20
    W91460NS 3 18
    W91510NS 18/20
    W91510DNS 1 12/16
    цифр, часы
    64
    W91520NS 18/20
    W91560NS 3 18/20
    W91560DNS 3 12/16
    цифр, часы
    64
    Таблица 2. Семейства микросхем НН Winbond с сохранением в памяти от 6 до 9 телефонных номеров
    незави симая память
    W91473NS 7 18/20
    Таблица 3. Семейства микросхем НН Winbond с сохранением в памяти от 10 до 15 телефонных номеров
    незави симая память
    Число номеров в памяти прямого доступа Число номеров в памяти косвенного доступа Свободные руки «Handfree» Удержа ние «Hold» Клавиша тональ ного набора Драйвер ЖКИ Корпус DIP/ QFP
    W91340NS 10 18/20
    W91350NS 3 10 18/20
    W91530NS 3 10 18/20
    W91540NS 10 18/20
    W91550DNS 3 10 10 цифр 60/64
    W91630S* 10*32 18
    W91820N 3*32 цифры 10*32 цифры 18/20/22
    W9145 3 10 22/24
    W91473S 14 22/24/28
    * — семейство микросхем, предназначенное для Европы.
    Таблица 4. Семейства микросхем НН Winbond с сохранением в памяти от 16 до 24 телефонных номеров
    незави симая память
    W91570DNS 20 12/16
    цифр, часы
    80
    W91580S 24 22/24/27
    W91590S 24 22/24/28
    W91810N 24*32 цифр 22/24/28
    Таблица 5. Состав микросхем НН семейства W91810N
    Микросхема Параметры импульсного набора (имп/с) Вызов номера из памяти Замок Клавиша тонального набора Свободные руки «Handfree» Управ ления громко стью Число выводов в корпусе
    Одно-
    кнопо чный
    Двух-
    кнопо чный
    W91810N 10 13 10 22
    W91810AN 10 13 10 24
    W91810LN 10 13 10 22
    W91810ALN 10 13 10 24
    W91811AN 10 23 28
    W91811ALN 10 23 28
    W91812N 20 13 10 22
    W91812AN 20 13 10 24
    W91813AN 20 23 28
    Автор: Александр Зайцев
    Сайт автора: www.alex-uc.narod.ru/
