Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать «Помощь».
Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться.
Для просмотра сообщений выберите раздел.
Об эмуляторе таксофонных карт для начинающих. Часть 1
На написание этой статьи меня сподвигнули жаркие споры на онлайн страницах Хакер'a по поводу создания эмулятора таксофонной карты. У многих кто только проникся идеей создания такового возникает множество вопросов: "а как это работает?", "а что означают контакты?" и т.д. Не буду рассматривать все существующие варианты карт, постараюсь остановиться только на московских картах, применяемых в МГТС. Итак, карты бывают нескольких видов, 6 или 8 контактные. В последнее время применяются в основном 6 контактные карты.
Изображение на карте достаточно красноречиво , поэтому я постараюсь все объяснить. Итак, что мы видим перед собой? Я не буду загромождать ваши умы различной технической информацией о размерах карты, стойкости к внешним воздействиям и т.д. Перейду сразу к главному - что означают контакты и как их можно использовать в своих интересах.
Итак, в порядке сверху вниз и слева направо: Самый верхний левый контакт - напряжение питания карты. Карта представляет собой микроэлектронное устройство которому необходимо питание. Напряжение питания карты равно +5V. Под ним располагается контакт Reset, еще ниже вывод Clock. При помощи этих контактных площадок и происходит управление картой. Различные комбинации управляющих сигналов устанавливают режимы работы карты и позволяют считывать и даже записывать информацию. Однако рано радоваться. Не все так просто. Перейдем к правому ряду контактов. Верхний правый контакт - "земля" или общий, площадка под ним не используется в нынешней реализации, и самая нижняя правая площадка - вывод I/O, или порт ввода/вывода. Через этот порт карта общается с внешним миром. Возникает вопрос, а можно ли считать информацию с карты? Да и не представляет особого труда для тех, кто не боится взять в руки паяльник. Трудной задачей может показаться изготовление надежного соединения с контатными площадками, но это-то как раз проще всего. Достаточно купить считыватель чип-карт, например в магазине "Мир соединений". Стоимость такого считывателя порядка 70 рублей. Во время посещения магазина стоит прикупить вилку разъема, втыкаемую в LPT порт компьютера, потому как именно через этот порт мы и будем "общаться" с картой. Стоит прикупить немного провода и кусок текстолита, на который впаяется считыватель. Хотя можно просто подпаяться к ножкам считывателя, но они достаточно хрупкие и могут легко отломиться. Не буду предлагать конкретную конструкцию, должны же вы проявить хоть немного самостоятельности. Наиболее нетерпеливые уже наверно ждут не дождутся когда, когда будет схема! Дождались. Вот вам схема соединений.
Контакт
CLK
RST
IORD
IOWR
LED
CARD
GND
Сигнал
D0
D1
ACK
D3
D2
BUSY
GND
Вывод
2
3
10
5
4
11
25
Думаю стоит пару слов сказать о самой схеме. Питание карты изображено схематично. В качестве источниа питания вы конечно же можете использовать батарейку, но более правильно будет собрать простейший источник питания. Теперь о транзисторе. Транзистор для простого чтения карты не нужен. Но если вы решите экспериментировать с режимами аутентификации - он понадобится. Это может быть любой N-P-N транзистор, например КТ315. Старые радиогубители меня поймут... Ностальгия... В базу транзистора можно включить сопротивление, но и так работает... Светодиод и ключ необязательно, оди используются исключительно для удобства пользователя. Но наиболее требовательные к сервису могут их поиспользовать. Напоследок дам ссылочку на софт, правда на англицком языке. Об использовании, содержимом и прочем мы поговорим в следующий раз. На сегодня у меня все. Подумайте о материальном и подготовьтесь к следующему разговору.
Перейти к Части 2
В общем случае система бесконтактной идентификации состоит из двух частей: ключ и считыватель. Ключ
Предупреждение: файл писался в начале 2000 года.
Итак, я наконец-то закончил гpандиознyю pаботy по pаскpытию тайн записи
метpошных магнитных каpт Москвы. Hа всю pаботy, начиная с появления огpомного
желания pазобpаться в записи на магнитных каpтах по сегодняшний день мне
понадоби...
Телевизор в качестве приёмника
Для приёма сообщений передаваемых на пейджер лучше всего подойдёт отечественный телевизор 4-ого поколения с ручной настройкой каналов. Это связано с тем, что у современных, (импортных и отечественных) моделей телевизоров установлены системы анализа сигнала. То ...
