Ну что, продолжим? Я надеюсь материальная сторона вопроса нас стеснять не будет. В первой части я предложил примерное решение вопроса подключения карты к компьютеру, на мой взгляд наиболее простое в своей реализации. Для работы с картой нужен софт, в качестве которого я предложил использовать SmartLab. Работу с программой стоит начать с установок. После запуска программы нажмите Ctrl+E или воспользуйтесь пунктом меню File->Settings. На закладке Hardware необходимо выбрать порт, к которому подключено устройство, в качестве интерфейса установите custom LPT device. Далее выполните настройки в соотвтствии с распайкой контактов кард-ридера, если он выполнен в соответствии схемы из первой части - можно оставить настройку по умолчанию. Но проверить будет не лишне.
Reset 11101000 00110000 11001111 00001001
00000000 11001010 01001010 10000110
00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 11111111 01010110 00000100 (128 bits read)
00000000 11001010 01001010 10000110 (64 bits read)
Bit written at address 64
00000000 00000000 00000000 00000000 Что мы видим? Таксофон командой Reset инициализирует карту. Далее считывает 128 бит карты, используя команду смены адреса. При установке нового адреса, значение по этому адресу выводится на выход карты. После этого производится установка нулевого адреса командой сброса и считываются 64 бита. Далее делается попытка записи при помощи команды Write по адресу 64. Обращаю внимание на то, что установка произвольного адреса карты возможна только ее сбросом и чтением предшествующих нужному битов. Но вернемся к алгоритму: далее считываются еще 40 бит. Вероятно, запись в область счетчика кредита производится для проверки на соответствие стандарту обработки команды Write. Вот собственно и все. Если все прошло успешно мы получим сообщение, что кредит исчерпан.
