Электронный компонент - вольтметр с пределом измерения 99,9 Вольт
  • Электронный компонент - вольтметр с пределом измерения 99,9 Вольт
    Продолжая тему покупок, я не могу не упомянуть о такой довольно полезной и недорогой вещи, как маленький вольтметр. Выбрал его мой товарищ, но я заказал и себе один, просто чтобы был в хозяйстве.
    Как я написал во вступлении, заказан был вольтметр просто так. Иногда бывает что нужен мелкий вольтметр, а в офллайне на них обычно ставят такую себе немаленькую цену, и хоть нужны они редко, а все равно жалко переплачивать за них.
    В общем еще один микрообзор
    Куплены они были по 1.2 доллара за штуку, сейчас у продавца акция и они стоят 1.25, но у меня сложилось впечатление, что акция это «состояние души» у данного товарища.
    С упаковкой продавец не заморачивался, кинул два пакетика с вольтметрами в обычный тонкий полиэтиленовый конверт и отнес на почту, никаких «пупырок» и т.п. не было и в помине.
    Но удивительно, все пришло в целости, ну как минимум на вид.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	eca9d2.jpg* Просмотров:	1* Размер:	418.3 Кб* ID:	6374
    Судя по наклейке они были произведены 22 августа, за три дня до акции.
    Вот честно, прямо так и представляю, глубокая ночь, сидит китаец, паяет вольтметры, а сзади подходит очаровательная жена и говорит —
    -Дорогой, идем спать, поздно уже.
    -Не, мне еще 100 штук допаять надо, через три дня распродажа, может кто купит что нибудь.
    К слову, отправил продавец почти сразу, в этом плане ему зачет.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	4b61ff.jpg* Просмотров:	1* Размер:	452.1 Кб* ID:	6375
    Когда распаковал, то первое впечатление — мурлота мелкота, пара небольших платок с индикаторами.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	fa5ab9.jpg* Просмотров:	1* Размер:	472.8 Кб* ID:	6376
    Длина платок 35мм, высота цифр — 9мм.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	e57db6.jpg* Просмотров:	1* Размер:	357.8 Кб* ID:	6377
    На всякий случай сделал небольшой чертежик с размерами, пропорции соблюдены.
    На плате есть пара отверстий диаметром около 2.8мм. Полная высота платы около 9мм.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	004052.jpg* Просмотров:	1* Размер:	77.4 Кб* ID:	6378
    Вольтметры я взял с трехпроводным подключением, т.е. питание отдельно, измерение отдельно.
    Дело в том, что вольтметры рассчитаны на диапазон измерения до 100 Вольт, а такие чаще именно с отдельным питанием.
    Но в принципе никто не мешает соединить питание с измерительным проводом, но тогда верхний диапазон будет ограничен уровнем в 30 Вольт.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	f794b2.jpg* Просмотров:	1* Размер:	286.0 Кб* ID:	6379
    Снизу вообще ничего интересного, пайка аккуратная, в этом плане претензий нет. Контакты для подключения проводов подписаны, даже если оторвутся, то можно без проблем припаять новые.
    Слева видны контакты RX и TX, скорее всего они используются при калибровке.
    Индикатор я выпаивать не стал, так как и без этого понятно что снизу стоит микроконтроллер, стабилизатор на 3.3 Вольта (предположительно) и щепотка резисторов.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	1a218e.jpg* Просмотров:	1* Размер:	501.7 Кб* ID:	6380
    Так как особо рассказать мне больше нечего, то перейду к тестированию.
    Для начала я соединил измерительный провод с питающим так как проверял в диапазоне до 30 Вольт
    Стартует вольтметр примерно при 3.7 Вольта, но при этом завышает показания.
    В принципе это нормально.
    Чтобы показания лучше читались на фотографии, я добавил красный светофильтр.
    В тесте использовались сразу два вольтметра, показания были идентичны, при медленном изменении напряжения разница между переключением составляла около 0.01 Вольта или меньше.
    Тест показал, что оба вольтметра начинают нормально работать при напряжении питания более 4.5 Вольта. Также сразу было видно, что оба немного занижают показания, примерно на 0.07-0.1 Вольта.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	4bba2d.jpg* Просмотров:	1* Размер:	623.9 Кб* ID:	6381
    Я проверил их до напряжения 27.8 Вольта, во всем диапазоне оба занижали примерно на одну и ту же величину, около 0.1 Вольта.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	e1f7c1.jpg* Просмотров:	1* Размер:	618.4 Кб* ID:	6382
    Попутно я измерил ток потребления вольтметров и был приятно удивлен. В зависимости от количества включенных сегментов он составил от 20 до 26мА на оба, т.е. от 10 до 13мА на один.
    Как по мне, то довольно неплохой результат.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	2acae6.jpg* Просмотров:	1* Размер:	328.8 Кб* ID:	6383
    Так как вольтметры рассчитаны на измерение до 100 Вольт (реально до 99.9), то я не стал останавливаться на напряжении в 27 Вольт и решил проверить дальше.
    Но в этом случае питание было от одного блока питания, а измерялось выходное напряжение другого.
    После примерно 35 Вольт ситуация изменилась, оба вольтметра стали показывать то же самое что и мультиметр, знак в знак.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	1938ba.jpg* Просмотров:	1* Размер:	272.3 Кб* ID:	6384
    Блок питания, напряжение которого измерялось, выдает максимум 60 Вольт, потому я остановился на этом значении.
    На 60 Вольт показания также полностью совпадали с мультиметром.
    Данная ситуация показывает, что на нижнем диапазоне скорее всего проблема не с делителем вольтметра, а с неточностью калибровки.
    Насколько мне известно (но по поводу такой мелкоты могу и заблуждаться), такие вещи калибруют при двух напряжениях, а дальше микроконтроллер уже сам выстраивает себе поправочные коэффициенты.
    Вполне возможно, что при калибровке нижнего диапазона калибровочное напряжение было завышенным на 0.1 Вольта и калибровка прошла с этим сдвигом, а на верхнем диапазоне с напряжением было все нормально.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	cfad62.jpg* Просмотров:	1* Размер:	558.7 Кб* ID:	6385
    Небольшое резюме.
    Из плюсов товара — качественное изготовление, малое потребление, удовлетворительная работа, низкая цена.
    Из плюсов продавцу — быстрая отправка.
    Из минусов товара — в диапазоне 4-35 Вольт занижают показания примерно на 0.07-0.1 Вольта
    Из минусов продавцу — простенькая упаковка, посылка без трека (ну для такой цены это нормально).
    Как по мне, неплохие и недорогие вольтметры, куда свой применить я еще не знаю, будет лежать и ждать своей очереди. На мой взгляд вполне можно рекомендовать к покупке, в хозяйстве пригодится. В общем очередная «полезняшка»
    Надеюсь что этот микрообзор был полезен, думаю что если продавец и поднимет цену, то врядли надолго.
