УКВ рация BUXUN X-35TFSI: компактная 8-ваттка
  • УКВ рация BUXUN X-35TFSI: компактная 8-ваттка
    Новинка от BUXUN – восьмиваттная УКВ-рация X-35TFSI со 128 ячейками памяти, наглядным дисплеем и хорошим динамиком.
    Комплект поставки стандартный для такого рода раций. В коробке обнаружены:
    • сама тушка
    • аккумулятор
    • антенна
    • зарядное устройство с адаптером
    • переговорная гарнитура
    • клипса
    • темляк
    • руководство CN/EN
    Внешний вид:
    Рация очень эргономична, в руке лежит удобно. Материалы и качество сборки – отличные.
    Её размеры лишь немногим больше типовой «баофенговской»
    Основные органы управления:
    Кнопка PTT - традиционно слева, с очень приятным ходом и легким кликом. Под ней расположились клавиши регулировки громкости. Они же, при длительном нажатии, – сканирование и мониторинг.
    С правого торца, за плотной резиновой заглушкой разъем для гарнитуры/прошивки.
    На верхней части рации отсутствует традиционный «валкодер». Вместо него резиновая кнопка включения и переключатель каналов. Надо сказать, что в рации все что можно – прорезинено.
    Внутренняя рама, похоже, из металла.
    Аккумулятор 7,4В, что дает шансы на реальные 8 ватт. Как заявляет производитель, его емкость 4000мАч. Оставим это на его совести.
    Снизу аккумулятора мини-usb разъем для зарядки рации напрямую, без крэдла или от повербанки.
    Весьма интересное решение с дисплеем рации: когда она выключена или находится в режиме ожидания, создается впечатление, что его попросту нет, но при нажатии на PTT или приеме сигнала, сквозь пластик проявляются приятного синеватого оттенка символы и цифры. На мой взгляд, это отличное решение!
    При включении рация на пару секунд показывает уровень заряда аккумулятора (в режиме ожидания его можно вызвать двойным кликом на pwr on/off)
    Рация полноценно поддерживает CTCSS и DCS коды. Во время передачи светодиод в верхней части рации горит красным
    А при приеме – зеленым
    Длина антенны 7,5 см, что соответствует примерно десятой части длины волны LPD и PMR. Антенный разъем SMA-F, что требует переходника для работы с широкораспространенными антеннами баофенг-типа.
    Рация в сравнении с WLN KD-C1 и классикой жанра UV-5R:
    Окно софта для программирования радиостанции (продавец высылает эту программу по запросу на email)
    При работе на LPD/PMR, в силу особенностей распространения волн этого диапазона, говорить о дальности связи глупо: она может быть как 200 метров так и десятки, даже сотни километров. Важнее понимать проникающую способность сигнала на определенных расстояниях в связке с ландшафтом, рельефом и застройкой местности. Именно по этим причинам я не вижу смысла приводить всякого рода полевые тесты и замеры. Скажу кратко: я работал с этой рацией на 9 км.
    К покупке рекомендую, брал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-...684415760.html
    Плюсы:
    • Отличная эргономика, материалы, сборка
    • Малый вес
    • Поддержка CTCSS и DCS кодов
    • 128 каналов памяти
    • Сканирование
    • Хороший дисплей
    • Высокое качество звука из динамика
    • Мини-usb для зарядки
    Минусы:
    • Для работы с широкораспространенными антеннами SMA-F (баофенг-стайл) понадобится переходник.
  • #2
    Спасибо за обзор!
    Комментарий
    • #3
      Cуровые российские радиолюбители, особенно врезалось-десятки, даже сотни километров (это о дальности связи). Если не брать во внимание путешествия на воздушных шарах и полёты в стратосферу, а нормальную практику работы с этими малышками, то пара-тройка километров, наверное, возможна. Это при условии хорошей погоды.
      Комментарий
