USB 2.0 Smart PC кабель (объединитель компов)
  • USB 2.0 Smart PC кабель (объединитель компов)
    Хочу поделиться своим опытом - USB провод для соединения двух компьютеров для передачи файлов. Продается тут на Алиэкспрессе
Название:	Высокая-Скорость-1-5-м-Smart-Data-Link-USB-КОМПЬЮТЕРА-На-КОМПЬЮТЕР-Чистая-Передачи-Файлов-Кабеля.jpg_640x640.jpg
    Пришел провод в цветной картонной и качественной коробочке, упакованную в пупырчатый полиэтилен.
    В самой коробочке находится только провод. Собственно, кроме него больше ничего и не нужно.
    При подключении к компьютеру, провод определяется как виртуальный CD (все драйвера ставятся автоматически), на нем мы находим собственно программу для обмена файлами между компьютерами. Программу инсталлировать ненужно, запускается она прямо с виртуального CD.
    В описание к программе была заявлена поддержка русского языка, на самом деле русского не оказалось, да он и не нужен, программа очень простая.
    На корпусе с каждой стороны расположено по светодиоду, которые загораются при подключении к компьютеру.
    Производителе заявлены такие технические характеристики:
    • Скорость передачи до 480 Mb/s
    • Поддержка Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
    • Длина провода 165 см.
    При тестировании у меня получилась скорость копирования с удаленного компьютера 20 Мбайт/сек или если я не ошибаюсь это примерно 160 Мбит, что есть достаточно неплохо. Один фильм на 1400 Мбайт копируется примерно за одну минуту. Девайсом доволен, рекомендую.
  • #2
    Неплохая штука)
    Что ж такое копировать надо ,чтоб флешки не хватило? )))))))))))))
    Комментарий
