Доброго времени суток, уважаемые.
Получил задачу построить график зависимости из частоты (кГц) и уровня поля (мкВ). У меня есть значения уровней полей, но они измерялись на разной чувствительности, поэтому и есть коэффициенты для каждого поля. Например: снял значение уровня поля на частоте 70 кГц и получилось 1,15 мкВ, множитель чувствительности 20 дБ. Или уровень поля 2,2 мкВ, а множитель 30 дБ. Вопрос стоит в том, как преобразовать две эти величины в одну и построить график. Есть ли такая возможность, перемножить уровень поля на чувствительность в дБ и если да, то буду очень рад увидеть пример данной операции.
Спасибо за внимание!
