Буратор. Сверлильный станок для печатных плат
  • Буратор. Сверлильный станок для печатных плат
    Отправляется в виде набора для сборки. Все детали конструкции изготовлены при помощи лазерной резки фанеры или напечатаны на 3D-принтере. Важно, что в конструкции использована полноценная система линейного перемещения от 3D-принтера: два линейных подшипника и два отрезка полированных вала. Также есть микропереключатель для отключения двигателя в верхнем положении.
    Блока питания в комплекте нет. Для запуска двигателя потребуется блок питания на 12В. Ток зависит от нагрузки и может достигать 5ти ампер, но для нормальной работы достаточно блока питания на 2А с ограничением выходного тока.
    На сайте собраны радиолюбительские карты, программы и онлайн калькуляторы
    Последний раз редактировалось Mike; 31.01.2017, 20:59.
