Аналоги радиоламп 866А, 76, 45, 809, 80
  • Аналоги радиоламп 866А, 76, 45, 809, 80
    Прошу помощи в поиске аналога радиоламп:
    Тип аналога: полные, отечественные.
    Тип цоколя - нет критичности.
    Напряжение накала - возможно скорректировать на необходимое.
    Лампа №1
    Half-wave mercury-vapor rectifier
    866-A Полуволновой ртутный выпрямитель http://www.etd.su/pdf/049/8/866A.pdf
    Лампа №2
    Triode
    76 Триод http://www.etd.su/pdf/021/7/76.pdf
    Лампа №3
    Triode
    45 Триод http://www.etd.su/pdf/049/4/45.pdf
    Лампа №4
    Transmitting triode
    809 Передающий триод http://www.etd.su/pdf/049/8/809.pdf
    Лампа №5
    Full-wave rectifier
    80 Двухполупериодный выпрямитель http://www.etd.su/pdf/021/8/80.pdf
    Возможный аналог 80: 5Y3GT или 5Y4G
    Добавил схему устройства, лампы используются именно в ней.
    https://ibb.co/rGqBqc1
    Выходной сигнал на выходе генератора.
    https://cloud.mail.ru/public/5Azh/4fxAxjnMQ
    Устройство собирается с "Нуля", основная задача собрать и настроить на необходимые параметры, форму выходного сигнала.
    После этого произвести полную симуляцию схемы по осциллограммам на новой элементной базе, применяя полупроводники.
    В схеме 2 генератора ВЧ + 1 генератор НЧ звуковой.
    Генератор №1 (на лампе V5) - высокочастотный, от 100 кГц до 3,8 МГц, сигнал на выходе стабильный, чистый синус.
    Генератор №2 (на лампе V7) - высокочастотный, от 100 кГц до 3,8 МГц, сигнал на выходе модулированный (амплитудный).
    Генератор №3 (на лампе V3) - низкочастотный, постоянная частота, около 1кГц, сигнал на выходе стабильный, чистый синус. Используется для модулирования частоты Генератора №1
    Мощность на выходе Генератора №1 и №2 от 50 до 150 Вт.
    На выходе имеется сигнал, определенной графической формы.
    Однако нет 100% уверенности, что схема приложенная к посту, действительно может генерировать сигнал по форме указанной выше.
    В схеме может быть еще и боковая гармоника и модуляция, которая отсутствует на графике или ее не видно из-за низкого качества картинки.
    Намерение собрать, настроить к выходному сигналу по форме как на рисунке и проверить наличие дополнительных гармонических колебаний более высоких частот.
    Я обратил внимание на график выходного сигнала, скважность неравномерная, возможно модулируется и скважность.
    Объясню:
    Вопрос в том, что нет точных данных каким образом сигнал используется в дальнейшем и проверить истинность выходного сигнала нет возможности, кроме той картинки которая есть в наличии. Однако есть схема и краткое описание составляющих схемы.
    Я подумал, что прямым путем идти проще, чем изобретать лабораторию и новую теорию.
    Подход:
    1. Построить схему, снять выходные сигналы в разных режимах работы генератора №2 и Генератора №3 (при необходимости).
    2. Проверить наличие или отсутствие дополнительных (посторонних) сигналов на выходе, в том числе на высоких и сверхвысоких частотах, применяя осциллограф.
    3. Собрать схему из 3-х генераторов, два из которых будут работать через усилитель (возможно ламповый).
    4. Убедиться, что схема смоделирована и приближена по выходным параметрам к оригинальной.
