Контурные катушки индуктивности
  • Контурные катушки индуктивности
    Не могу разобраться, какие именно катушки можно считать контурными, их виды и типы намоток. Как сделать такую КК, чтобы в колебательном контуре были большие токи и при этом добротность являлась параметром, определяющим потери мощности и необходимость охлаждения?
  • #2
    Конструкция контурной катушки зависит от резонансной частоты на которую надо изготовить катушку. Чем ниже частота и выше добротность, тем больше геометрические размеры.(больше диаметр провода , диаметр катушки и количество витков провода), а также расположение КК в корпусе должно обеспечивать ее охлаждение (при необходимости принудительное -вентилятором!). Для примера если резонансная катушка для диапазона частот 1-7 МГц то мотается на Керамическом каркасе (диаметр каркаса 50- 70 мм ,провод диаметром 2-4 мм, намотка в 1 слой) 8-30 МГц мотается без каркасная диаметром 70 -90 мм провод (или медная трубка) 3-7мм желательно посеребренная для уменьшения потерь(выше добротность катушки) Ну и еще много других менее значительных тонкостей . Попробуйте в Инете поиском "Конструирование колебательных систем для передающих устройств"
    Комментарий
    • Владимир 1961
      Владимир 1961 комментирует:
      Редактировать комментарий
      Хех... Человек не может определиться с КК, а Вы предлагаете ему "конструирование". Целесообразнее повторить конкретную конструкцию.
