Малогабаритный инфракрасный бесконтактный термометр DT8250
  • Малогабаритный инфракрасный бесконтактный термометр DT8250
    В работе частенько имеется необходимость быстро оценить температуру радиокомпонентов.
    Раньше пользовался самодельным контактным термометром с датчиком DS1821.
    Довольно неплохая точность, но контактный способ измерения накладывает свои неудобства, потому заказал себе небольшой бесконтактный термометр
    Вообще уже и не думал писать данный обзор, так как считал, что моя посылка давно потерялась, но спустя 3 месяца она внезапно объявилась. Где она была все это время, непонятно, но пришла и хорошо.
    Пришла как всегда в стандартном пакетике.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1018cf.jpg  Просмотров:	1  Размер:	795.3 Кб  ID:	2580
    Сам термометр упакован в блистер, видно, что в пути ему не очень везло, блистер помялся.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8c1724.jpg  Просмотров:	1  Размер:	668.5 Кб  ID:	2581
    Сзади картинки с вариантами применения, в том числе и для измерения температуры тела, скажу сразу, для этого он не подходит, да и для такого применения есть специализированные вещи.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5f1406.jpg  Просмотров:	1  Размер:	746.4 Кб  ID:	2582
    Внутри блистера был сам термометр и листик с инструкцией на английском и китайском языках.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	598821.jpg  Просмотров:	1  Размер:	724.3 Кб  ID:	2583
    Английский вариант инструкции.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	20ce47.jpg  Просмотров:	1  Размер:	949.3 Кб  ID:	2584
    Пришел термометр с разряженными батарейками, после небольшой «подзарядки» стал пытаться работать, но засвечивал пиктограмму разряда батареи.
    Видимо в пути его хорошенько прижали при «упаковке в общий пакет» и он включился.
    Вообще у него есть автовыключение, но если кнопку удерживать, то он просто непрерывно измеряет температуру.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	bee084.jpg  Просмотров:	1  Размер:	816.8 Кб  ID:	2585
    Пришлось прогуляться на радиорынок и купить к нему пару батареек.
    Родные были L1154, на замену купил LR44.
    Крышка отсека батареек открывается путем поворота небольшого рычажка около задней стороны термометра и сдвиганием крышки, после этого она отщелкивается с двух небольших защелок.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5b76a5.jpg  Просмотров:	1  Размер:	857.9 Кб  ID:	2586
    Ну раз уж полез менять батарейки, то не поленился и разобрал полностью.
    Соединяет половинки всего один небольшой шуруп, с ним проблем не было, но для полной разборки надо снять переднюю часть, защелки очень тугие, боялся, что сломаю, даже пластмасса немного посветлела в некоторых местах.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ac1604.jpg  Просмотров:	1  Размер:	852.8 Кб  ID:	2587
    Дальше выкручивается 6 маленьких черных шурупчиков, которые прижимают плату к индикатору.
    Кстати на индикаторе есть сегменты, которые в этом термометре не используются, М8, видимо есть версия такого термометра с памятью.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0806f4.jpg  Просмотров:	1  Размер:	866.6 Кб  ID:	2588
    На плате расположена микросхема в «капельном» исполнении, микросхема в SOIC корпусе ( флеш память Атмел 24C02N), PIR сенсор и щепотка мелких конденсаторов и резисторов.
    Есть подозрение, что во флеш памяти хранятся константы под разные типы PIR сенсоров, но это лишь подозрение, возможно предназначение совсем другое.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	53d426.jpg  Просмотров:	1  Размер:	863.3 Кб  ID:	2589
    Больше внутри ничего интересного нет, собрал обратно все в кучку, даже деталей лишних не осталось
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0aa05f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	893.8 Кб  ID:	2590
    Все работает, насколько точно, посмотрим позже.
    Размеры термометра весьма скромные, длина 125мм, диаметр в самом толстом месте 22мм.
    На фото сравнение с отверткой Стенли.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	878a46.jpg  Просмотров:	1  Размер:	734.2 Кб  ID:	2591
    Масса всего 28 грамм.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5f8b95.jpg  Просмотров:	1  Размер:	435.5 Кб  ID:	2592
    Термометр имеет фиксированную настройку коэффициента эмиссии, 0.95
    Диапазон измеряемых температур -50 — 250 градусов Цельсия, либо -58 — 482 градуса Фаренгейта.
    Точность заявлена +\- 2% или 2 градуса Цельсия.
    Но инструкции особого доверия нет, так как по инструкции и масса его 37, а не 28 грамм и длина 230мм, а не 125.
    В общем и не в казино, а в карты и не миллион, а сто рублей.
    Так что будем проверять.
    При проверке я сравнивал показания термометра с Далласовским датчиком температуры и обозреваемого термометра.
    Сравнивал в условиях, которые мне чаще необходимы в работе.
    Взял алюминиевый радиатор, через пасту КПТ-8 прижимал датчик к радиатору и сравнивал полученные температуры.
    Радиатор без подогрева.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6c74eb.jpg  Просмотров:	1  Размер:	634.9 Кб  ID:	2593
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c9fb23.jpg  Просмотров:	1  Размер:	825.3 Кб  ID:	2594
    Поставил через пасту резистор, на нем выделяется 10 Ватт тепла.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c32deb.jpg  Просмотров:	1  Размер:	771.6 Кб  ID:	2595
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3cfc4b.jpg  Просмотров:	1  Размер:	964.9 Кб  ID:	2596
    Проверил температуру уже на самом резисторе.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1f0059.jpg  Просмотров:	1  Размер:	779.3 Кб  ID:	2597
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	03ddf5.jpg  Просмотров:	1  Размер:	965.3 Кб  ID:	2598
    В принципе показания совпадают с довольно предсказуемой точностью, точность меня более чем устроила. Показания Даллавского датчика занижены, так как у него есть тепловое сопротивление между радиатором и кристаллом, да и пинцет, которым прижимал датчик к радиатору, вносит погрешность.
    Дальше ради интереса решил измерить температуру в морозилке (металлическая часть испарителя).
    Обнаружился минус, плохо видно минус, вот такая вот тавтология получилась.
    На самом деле значок минуса плохо заметен, могли бы как то окошко и побольше сделать.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	334070.jpg  Просмотров:	1  Размер:	1.14 Мб  ID:	2599
    А так же температуру внутренней части двери холодильника.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3e06d1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	1.09 Мб  ID:	2600
    Самая максимальная зарегистрированная температура на этом термометре, не в холодильнике конечно )
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3db7a1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	824.0 Кб  ID:	2601
    При попытке превышения температуры высвечивается надпись Hi, т.е. превышение.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ecddf0.jpg  Просмотров:	1  Размер:	789.4 Кб  ID:	2602
    Резюме.
    Плюсы.
    Термометр работает, точность, которую я смог измерить, меня вполне устроила и вписывается в заявленную, но полноценных испытаний я устроить не могу.
    При нескольких последовательных измерениях одной и той же поверхности показания не плывут.
    Наличие автовыключения, и очень маленькое энергопотребление что впрочем не помогло ему в пути ко мне.
    Очень простое управление, по сути нужна только одна кнопка, была даже мысль выпаять кнопку выбора единиц измерения.
    Минусы.
    Плохо видно знак минус при измерении отрицательных температур.
    Фиксированный коэффициент эмиссии, хоть и подходящий под много материалов. В моем случае это скорее плюс.
    Мое мнение
    В целом понравился, как прибор для быстрой оценки температуры бесконтактным способом, очень удобен. Небольшой, можно кинуть в карман, можно измерять элементы находящиеся под напряжением.
    Но особо верить показаниям я бы не стал, так как показания могут зависеть от типа и цвета измеряемой поверхности.
    Надеюсь, что мой обзор кому нибудь поможет и будет полезен.
    Обсудить можно также здесь: http://mysku.ru/blog/china-stores/28452.html
