Документ, подтверждающий авторские права на изобретение, получен на линейку испытательных стендов «СИТ» для термоэлектротренировки и испытаний на надежность ЭКБ. Испытательное оборудование производит НИИ электронной техники (ГК «Элемент).
Данная линейка включает шесть моделей, отличающихся количеством одновременно испытываемых изделий – 30, 50 и 70 шт. – и режимами электрической нагрузки. Статические стенды «СИТ Сxx» обеспечивают подачу заданных напряжений и токов на изделия ЭКБ в непрерывном режиме. Управляющее напряжение может задаваться индивидуально для каждого испытываемого изделия в диапазоне –15 … 0 В, диапазон напряжений питания составляет 5 … 60 В, а выходной ток может достигать 500 мА. Динамические установки «СИТ Дxx» позволяют подавать напряжения и токи в виде импульсов длительностью 1 … 500 мкс с коэффициентом заполнения от 1 до 99%, а также с частотной модуляцией управляющего сигнала.
Специальная конструкция теплоотводящих пластин обеспечивает поддержку температурного режима испытываемых компонентов с высокой точностью с помощью жидкостного охлаждения и контактного метода теплоотвода от корпуса компонента. Температура задается в пределах 35 … 95 °C с шагом 1 °C, а точность ее поддержания составляет ±3 °C. Теплоотводящие пластины могут не только охлаждать компоненты, но и нагревать их, что важно для испытаний на сохранение работоспособности при предельной электрической нагрузке компонентов с незначительной выделяемой мощностью. При этом контроль температуры осуществляется у каждого компонента индивидуально, что является отличительной особенностью стендов «СИТ».
Следует отметить еще одно преимущество данного оборудования – его универсальность. Благодаря применению сменной оснастки стенды позволяют испытывать компоненты в различных корпусах.
Кроме того, данные стенды отличаются сравнительно низкой ценой, что позволит отечественным предприятиям и лабораториям нарастить свои испытательные возможности при меньших инвестициях в оборудование.
Сделать заказ и узнать подробную информацию по испытательному оборудованию можно на сайте производителя АО «НИИЭТ» https://niiet.ru/product-category/testing/.
