Интерфейс USB
  • Интерфейс USB
    Шина USB (Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина) появилась по компьютерным меркам довольно давно - версия первого утвержденного варианта стандарта появилась 15 января 1996 года. Разработка стандарта была инициировна весьма авторитетными фирмами - Intel, DEC, IBM, NEC, Northen Telecom и Compaq.
    Основная цель стандарта, поставленная перед его разработчиками - создать реальную возможность пользователям работать в режиме Plug&Play с периферийными устройствами. Это означает, что должно быть предусмотрено подключение устройства к работающему компьютеру, автоматическое распознавание его немедленно после подключения и последующей установки соответствующих драйверов. Кроме этого, желательно питание маломощных устройств подавать с самой шины. Скорость шины должна быть достаточной для подавляющего большинства периферийных устройств. Попутно решается историческая проблема нехватки ресурсов на внутренних шинах IBM PC совместимого компьютера - контроллер USB занимает только одно прерывание независимо от количества подключенных к шине устройств.
    Технические характеристики
    Возможности USB следуют из ее технических характеристик:
    • Высокая скорость обмена (full-speed signaling bit rate) - 12 Mb/s
    • Максимальная длина кабеля для высокой скорости обмена - 5 m
    • Низкая скорость обмена (low-speed signaling bit rate) - 1.5 Mb/s
    • Максимальная длина кабеля для низкой скорости обмена - 3 m
    • Максимальное количество подключенных устройств (включая размножители) - 127
    • Возможно подключение устройств с различными скоростями обмена
    • Отсутствие необходимости в установке пользователем дополнительных элементов, таких как терминаторы для SCSI
    • Напряжение питания для периферийных устройств - 5 V
    • Максимальный ток потребления на одно устройство - 500 mA
    Поэтому целесообразно подключать к USB практически любые периферийные устройства, кроме цифровых видеокамер и высокоскоростных жестких дисков. Особенно удобен этот интерфейс для подключения часто подключаемых/отключаемых приборов, таких как цифровые фотокамеры. Конструкция разъемов для USB рассчитана на многократное сочленение/расчленение.
    Возможность использования только двух скоростей обмена данными ограничивает применяемость шины, но существенно уменьшает количество линий интерфейса и упрощает аппаратную реализацию.
    Питание непосредственно от USB возможно только для устройств с малым потреблением, таких как клавиатуры, мыши, джойстики и т.п.
    Кабели и разъемы
    Сигналы USB передаются по 4-х проводному кабелю
    Предназначены только для подключения к источнику, т.е. к компьютеру или хабу Предназначены только для подключения к периферийному устройству
    Номер контакта Назначение Цвет провода
    1 V BUS Красный
    2 D- Белый
    3 D+ Зеленый
    4 GND Черный
    Оплетка Экран Оплетка
    Здесь GND - цепь "корпуса" для питания периферийных устройств, VBus - +5V также для цепей питания. Шина D+ предназначена для передачи данных по шине, а шина D- для приема данных.
    Кабель для поддержки полной скорости шины (full-speed) выполняется как витая пара, защищается экраном и может также использоваться для работы в режиме минимальной скорости (low-speed). Кабель для работы только на минимальной скорости (например, для подключения мыши) может быть любым и неэкранированным.
    Разъемы, используемые для подключения периферийных устройств, показаны на рисунке выше.
    • Интерфейс USB
      21.01.2017, 11:44
      OSI модель протоколов
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      Текст программы:...
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:43
