Раcшифровка кодовых обозначений отечественных конденсаторов
  • Раcшифровка кодовых обозначений отечественных конденсаторов
    В таблице представлены расшифровки кодовых обозначений отечественных типов конденсаторов:
    Код Конденсатор
    БM Бумажный малогабаритный
    БМТ Бумажный малогабаритный теплостойкий
    КД Керамический дисковый
    КЛС Керамический литой секционный
    КМ Керамический монолитный
    КПК-М Подстроечный керамический малогабаритный
    КСО Слюдяной опрессованный
    КТ Керамический трубчатый
    МБГ Металлобумажный герметизированный
    МБГО Металлобумажный герметизированный однослойный
    МБГТ Металлобумажный герметизированный теплостойкий
    МБГЧ Металлобумажный герметизированный частотный
    МБМ Металлобумажный малогабаритный
    ПМ Полистироловый малогабаритный
    ПО Пленочный открытый
    ПСО Пленочный стирофлексный открытый
    • Усилители и компараторы фирмы Maxim
      Журнал «Радио» №4 2002 г.
      А. Зайцев,
      г. Шахты, Ростовской обл.
      Основанная в 1983 г. компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS - одна из крупнейших фирм в мире, разрабатывающих и выпускающих широкую номенклатуру аналоговых микросхем и микросхем со смешанными сигналами. Говорят, что MAXIM «соединяет» реальный и цифровой мир. Ее приборы измеряют, усиливают и конвертируют данные из окружающего нас мира -...
      16.02.2017, 21:06
    • Управление галогенными лампами 12 вольт при помощи диммера
      Выбор яркости разных групп света в различных частях помещения и по всему дому дает дизайнеру новые возможности.
      Схема управления галогенными лампами 12 вольт при помощи диммера
      16.02.2017, 21:06
      Код Конденсатор
      10.02.2017, 14:44
    • Зачем в конденсаторе дырка: новая конструкция электролитических конденсаторов бо
      Серия UTOR
      • применение: инверторы, ev
      • низкое тепловое сопротивление
      • долговечность при температурах до 105° С
      • высокая вибростойкость
      • теплоотдача конвекцией воздуха, через теплоотвод, жидкостной конвекцией
      Основные характеристики
      Резьбовые контакты c метрической резьбой и высоким импульсным током
      Диапазон номиналов от 1500 mF до 6800 mF
      Диапазон напряжений от 350 до 450 В пост. тока
      Диапазон рабочих температур от –40 до +105°C
      Ток утечки наименьшее из 0,02 CV или 5 мА, после 5 мин при 20°C
      Допуск по емкости ±20 %
      Номинальный размер корпуса (DЅL) Ж3.0"x3.125" … 6.625" (выс.)
      Срок службы под нагрузкой 5000 ч при 105°C при допустимых значениях имп. тока
      Новая серия была специально разработана с целью снижения размеров и веса и удешевления высококачественных инверторов за счет повышения предельного импульсного тока и снижения тем самым общего числа обычных конденсаторов, требующихся для каждой ступени. Чрезвычайно высокое значение допустимого тока пульсаций, высокая вибростойкость и высокая степень защиты от переходных напряжений делают конденсаторы серии UTOR идеальными для применения в EV инверторах или любом другом оборудовании, работающем в сверхжестких условиях. Патентованная тороидальная конструкция конденсаторов серии UTOR еще более улучшает их эксплуатационные характеристики, так как дает пользователям отсутствующую в других конструкциях возможность выбора метода охлаждения — с помощью воздушной или жидкостной конвекции или через теплоотвод.
      Серия UTOR отличается работоспособностью при сверхвысоких токах пульсаций, что требуется для нового поколения инверторов. Патентованная тороидальная конструкция обеспечивает оптимальные условия теплоотвода непосредственно из самой сердцевины конденсатора (традиционно являющейся «горячей точкой»), что снижает внутреннюю температуру и позволяет работать с более высокими значениями импульсного тока.
      Для улучшения теплового контакта с корпусом в конденсаторе применяется удлиненный катод из фольги, что создает внутренний теплоотвод и, следовательно, улучшает отвод тепла за счет теплопроводности, при этом сам корпус для улучшения конвекционного теплоотвода выполнен профилированным. С тороидальной конструкцией конденсаторов серии UTOR идеально сочетается охлаждение через теполоотвод или с помощью принудительной воздушной или даже жидкостной конвекции. В зависимости от механических требований и предполагаемого метода охлаждения можно выбрать один из возможных вариантов крепления.
      Полное обозначение изделия Серии UTOR
      Размеры выводов, мм
      Код вывода Резьба Глубина резьбы J ±0,8 ЖS ±0,25 ЖT ±0,25
      CT M5 9,0 6.4 13,0 18,4
      Диаметр выводов и рассточние между выводами, мм
      ЖA ±0,25 ЖA' ±0,25 Неизолир. корпус ЖD ±1,0 Внешняя изолирующая оболочка ЖD' MAX F ±0,40
      17,7 20,1 76,2 78,2 31,75
      Длина, мм
      Код корпуса* Неизолир. корпус L ±2,0 Внешняя изолирующая оболочка L' MAX H MAX Высота В ± 0,80
      76x79 79 83 L+12 9,5
      76x92 92 96 L+12 9,5
      76x105 105 109 L+12 9,5
      76x117 117 121 L+12 9,5
      76x130 130 134 L+12 9,5
      10.02.2017, 14:43
    • Аналоговые компоненты фирмы Microchip Technology
      Компания Microchip Technology Inc., широко известная прежде всего благодаря производству разнообразных PIC-микроконтроллеров, в последнее время зарекомендовала себя как производитель различных аналоговых компонентов. На сегодняшний момент Microchip выпускает огромное количество разнообразных микросхем аналоговой обработки сигналов. В общем виде фирма выделяет следующие группы своей продукции:
      • датчики температуры;
      • контроллеры электродвигателей вентиляторов;
      • линейные
      25.05.2016, 18:20
