Измерительные приборы радиолюбителя
  • Измерительные приборы радиолюбителя
    Каждый начинающий радиолюбитель сталкивается с вопросом выбора измерительного оборудования и приборов. Без приборов не представляется возможным настроить какую нибудь плату либо узел. Часто нужно визуально проконтролировать “что происходит”, в той или иной точке. В этой статье будут рассмотрены эти самые приборы, а также будут даны рекомендации по их выбору.
    Итак начнем. Первое что необходимо это естественно мультиметр. На сегодняшний день существует множество различных моделей мультиметров, от простых до профессиональных. Естественно и цена на них варьируется в широких пределах. Если вы начинающий радиолюбитель то вам нужно чтобы мультиметр мог измерять переменное и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток, сопротивление, а также необходим режим прозвонки цепей. Для этих целей подходит мультиметр типа DT830 или M830 и им подобные. Стоимость такого прибора в пределах 3-4$.
    Простой в обращении и легкий прибор, помимо всего еще имеет возможность измерения коэффициента передачи тока биполярных транзисторов – очень полезная функция. В некоторых мультиметрах подороже есть возможность измерения частоты, емкости, индуктивности, но в этих режимах небольшой предел измерения и точность, поэтому лучше в будущем, когда возникнет необходимость в измерении той же емкости, индуктивности или частоты, сделать самодельный LCF измеритель на микроконтроллере и жк дисплее. Схем в интернете полно, сможете выбрать то, что понравится.
    Но современному радиолюбителю для полноценной работы одного мультиметра недостаточно. Ему нужен еще и персональный компьютер. Это не обязательно должен быть мощный производительный компьютер. Достаточно компьютера с процессором 1-1,5GHz, видеокартой на 64Мб, оперативной памятью на 256-512Мб ну и винчестером на 40-60Гб. Если рабочее место не позволяет разместить ПК, можно подыскать БУ ноутбук с похожими параметрами. Очень желательно чтобы ноутбук имел COM или LPT порт, это очень пригодится для работы в дальнейшем. Вообще сейчас на базе ПК можно собрать целый измерительный комплекс. Очень актуально использовать компьютер в качестве осциллографа, анализатора спектра, анализатора цифровых сигналов и т.д.
    Важнейшим прибором без которого трудно, а иногда и не возможно обойтись является осциллограф. Можно пользоваться отечественным аналоговым осциллографом, но если средства позволяют можно приобрести современный цифровой осциллограф. На что следует обратить внимание при выборе осциллографа: ну в первую очередь нужно определиться будет это отдельный прибор или приставка к компьютеру.
    В любом случае нужно брать осциллограф с пропускной способностью не ниже 1МГц, и желательно двухканальный, чтобы иметь возможность смотреть сигнал в двух точках одновременно.
    Ну и еще одним необходимым прибором является генератор сигналов. Здесь так как и с осциллографом: можно попытаться раздобыть отечественный генератор сигналов или приобрести современный цифровой генератор.
    Единственное что современные генераторы довольно таки дорогие, но альтернатива есть. На базе современных микросхем, можно построить генератор сигналов, с довольно неплохими характеристиками.
    Это естественно далеко не все приборы которые необходимы, но в любом случае они основные. В зависимости от интересов радиолюбителя список необходимых приборов меняется.
    • Цифровой вольтметр для нового тысячелетия
      Сергей Козел
      Ни для кого не секрет, что ремонт, наладка и регулировка любого радиоэлектронного устройства невозможны без радиоизмерительных приборов, среди которых вольтметр, амперметр и омметр по праву относятся к самым первостепенным. Благодаря тому, что измерение напряжения, силы тока и сопротивления базируются на использовании закона Ома, измерение этих трех основных электрических величин на практике чаще всего объединяют в один законченный прибор — электронный вольтметр.
      Стремительное шествие цифровых технологий привело к интенсивному повсеместному использованию приборов с цифровой формой представления результатов измерений. Цифровые вольтметры прочно вошли в метрологию, что стало следствием таких их достоинств, как высокая точность и разрешающая способность, широкий диапазон измерений, представление результатов измерений в цифровой форме (сводящей до минимума глазомерные ошибки и создающие удобство считывания показаний прибора на расстоянии), возможность получения результатов наблюдений в форме, удобной для ввода в компьютер, и возможность включения их в состав измерительно-вычислительных комплексов.
      Наиболее широко используемым в практике классом цифровых вольтметров являются приборы, позволяющие проводить измерения с точностью в пределах 0,05–0,1 %. В 1999 году компания «Белвар» (г. Екатеринбург), широко известная потребителям измерительных приборов, представила на рынок контрольно-измерительной аппаратуры новый универсальный цифровой вольтметр данного класса — В7-68. Этот прибор должен дополнить ряд таких уже известных пользователям приборов, как В7-27, В7-28, В7-35, В7-37, В7-58.
      Вольтметр В7-68 предназначен для общецелевого применения
      08.02.2017, 22:30
    • Специализированные микросхемы для цифровых мультиметров
      Дмитрий Садченков
      При производстве радиоэлектронной продукции использование многофункциональных специализированных микросхем, требующих минимального количества внешних компонентов, позволяет значительно сократить время разработки конечного устройства и производственные затраты. Значительную долю рынка недорогих измерительных приборов занимают цифровые мультиметры. Большая их часть построена на основе АЦП типа ICL7106 от фирмы International Rectifier (отечественный аналог — АЦП 572ПВ1). На основе этого АЦП можно создавать различные цифровые измерительные приборы как для измерения электрических величин, так и для измерения веса, температуры и др. Однако определенный интерес при разработке цифровых мультиметров представляет другая микросхема — NJU9207, о которой и пойдет речь.
      Японская компания JRC (полное название New Japan Radio Co.Ltd.) выпускает серию специализированных микросхем, представляющих собой незначительно отличающиеся варианты цифрового мультиметра на одном чипе, обеспечивающим управление 31/2-разрядным LCD. Это микросхемы NJU9207, NJU9208, NJU 9207B. На принципиальных схемах можно встретить либо полное обоз- начение типа микросхемы, либо сокращенное — только в виде цифр. Микросхемы NJU9207/08 благодаря своим техническим данным предназначены в основном для применения в карманных цифровых мультиметрах. Отличие микросхем NJU9208 от микросхем NJU9207 состоит только в расположении выводов.
      Микросхема NJU9207/08 включает:
      • АЦП;
      • источник опорного напряжения;
      • контроллер;
      • генератор;
      • детектор состояния батареи питания;
      • драйвер LCD. Возможности микросхемы:
      • низкий потребляемый ток (менее 1 мА);
      • низкое напряжение источника питания (типовое значение 3 В);
      • автоматический выбор предела измерений;
      • функция автоудержания (Data, Range);
      • наличие удвоителя и стабилизатора напряжения для работы встроенного драйвера LCD;
      • непосредственное управление пьезоэлектрическим зуммером;
      • обеспечение индикации состояния батареи питания на LCD.
      Рис. 1.
      Микросхемы выполнены по КМОП-технологии в корпусе QFP 80. Вид корпуса и расположение выводов показаны на рис. 1, а на рис. 2 изображена структурная схема микросхемы. В табл. 1 приведены сведения о нумерации и назначении выводов.
      Рис. 2.
      Режимы измерения электрических величин ЦММ на основе микросхемы NJU9207/08 делятся на две группы: режимы с автоматическим и режимы с ручным выбором предела измерений. Автоматический выбор предела измерений производится при измерении напряжения постоянного тока в диапазоне 200мВ…2000 В (пять пределов), напряжения переменного тока в диапазоне 2 В…2000 В (четыре предела), сопротивления в диапазоне 100 Ом… 20МОм (шесть пределов). При измерении тока предел измерения выбирают вручную. Диапазон измерения как постоянного, так и переменного тока составляет 2 мА…20 А и делится на пять поддиапазонов.
      Рис. 3.
      Таблица 1
      NJU9207 NJU9208 Обозначение Назначение
      2 62 ADI Вход выпрямителя
      3 63 ADО Выход выпрямителя
      4 64 AVX Входная клемма при изменении напряжения (+ при напр. пост. тока)
      5 65 AVXD Входная клемма при изменении напряжения (- при напр. пост. тока)
      7 67 CF1 Вывод для подключения помехоподавляющего конденсатора
      08.02.2017, 22:30
    • Согласованная нагрузка 50 ом
      Согласованная нагрузка cодержит 20 (для получения сопротивления 50 Ом) резисторов номиналом 1 кОм и мощностью 2 Вт. Резисторы соединены параллельно на небольшой печатной плате из стеклотекстолита.
      Блок резисторов помещён в алюминиевый корпус с коаксиальным разъёмом. Проверка показала, что рассеиваемая нагрузкой мощность может безопасно достигать 60…70 Вт....
      08.02.2017, 22:30
    • Простые схемы для проверки биполярных транзисторов
      Для каждого радиолюбителя или ремонтера электронщика часто возникает проблема в быстрой проверки биполярных транзисторов. Рассмотрим простые способы проверки транзисторов.
      Самый простой способ, это прозвонка биполярного транзистора мультиметром. Поскольку транзистор представляет собой двойной контакт полупроводников разного типа проводимости (npn или pnp), то его можно смоделировать на примере двух полупроводниковых диодов (Рис.1.).
      Рис.1. Моделирование биполярного транзистора двумя диодами
      В этом случае мультиметр устанавливаем на про...
      08.02.2017, 22:30
      Каждый начинающий радиолюбитель сталкивается с вопросом выбора измерительного оборудования и приборов. Без приборов не представляется возможным настроить какую нибудь плату либо узел. Часто нужно визуально проконтролировать “что происходит”, в той или иной точке. В этой статье будут рассмотрены эти самые приборы,...
      08.02.2017, 22:30
    • Измерение основных параметров радиоэлементов и проверка их работоспособности
      Для изготовления аппаратуры высокого качеств, измерительных и высокоточных схем, часто требуется подобрать радиоэлементы с одинаковыми или возможно более близкими параметрами. Ниже приведены простые схемы измерения основных параметров часто используемых элементов радиосхем, с помощью которых можно измерить:
      • вольт-амперные характеристики диодов, в том числе фото-, свето-, туннельных- и обращенных диодов ( в интервале напряжений 0… 4,5 В и токов 1мкА … 0,5 А );
      • обратный и прямой токи коллектора и ток базы биполярных
      08.02.2017, 22:30
