Что такое
  • Что такое
    Предлагаем уважаемым разработчикам и всем заинтересованным лицам вспомнить о еще одном, слегка забытом, способе отображения информации. Этот способ основан на электромагнитных элементах с вращающейся шторкой, одна сторона которой покрыта световозвращающим составом. Единого названия этих элементов среди зарубежных производителей не существует. В России в 90-е годы подобные элементы, и готовые табло на них, выпускал воронежский завод «ЭТАЛОН». Тогда эти элементы назывались блинкер (англ. “blink”- мигать, закрывать глаза). Давайте применять этот термин в нашем обозрении.
    Рассмотрим устройство одного блинкера.
ID:	2388> Нажмите на изображение для увеличения.
    Одна или две катушки индуктивности перемагничивают сердечник в момент прохождения импульса тока. Возникающее магнитное поле действует на шторку изготовленную из магнитотвердого сплава . Шторка может находиться в двух стабильных положениях (рис.1,2,3). В первом положении для обозрения открывается одна сторона шторки, окрашенная в цвет табло (обычно черный), и поглощающая свет. Во втором положении видна сторона, отражающая свет. Здесь используется краска - обычно желтая с добавлением флуоресцентных и люминесцирующих добавок.
    Итак, шторки блинкеров возвращают падающий на них свет. Отсюда следует основная область применения устройств с их применением - работа в условиях большой освещенности. Прямые солнечные лучи?- отлично, контрастность отображения только улучшается!
    Но тут же становится понятен и основной недостаток блинкеров - малая видимость в темноте. Хочется сказать, что современные материалы позволяют возвращать почти 100% падающего света, т.е.. даже при малой освещенности (свет уличных фонарей, рекламные огни и т.д.) изображение будет контрастным. Если же естественного освещения недостаточно, то можно использовать подсветку, размещенную спереди - например, люминесцентную лампу. В последнее время появились блинкеры со встроенным светодиодом в каждый пиксел (рис. 4).
ID:	2390> Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема управления включает подсветку только при наступлении темноты, что позволяет экономить энергию потребляемую устройством.
    Большинство производителей поставляют блинкеры в линейках по 5 или по 7 пикселей со шторками размером 10, 15, 30 мм. Длина линеек от 71 мм до 161 мм, форма и цвет шторок доступны в большом ассортименте (рис. 5,6).
    Известный производитель - FP ELECTRONICS (Канада) в дополнение к линейкам предлагает 7-сегментные блинкерные модули большого размера с высотой символа -
    159 мм. (6”) видимость до 75 м.
    230 мм. (9”) видимость до 110 м.
    305 мм. (12”) видимость до 170 м.
    457 мм. (18”) видимость до 275 м.
    А также малого размера - высота символа 27 мм, размер корпуса - 43*28*24 мм с видимостью до 15 м. (рис. 7)
ID:	2393> Нажмите на изображение для увеличения.
    Выпускаются и матричные модули серии XY2 с размерами пикселя 26, 38 и 56 мм и дальностью обзора от 110 до 275 м. (рис. 8).
    Для построения схем управления рекомендуется использовать специализированную микросхему - декодер FP2800A. А вообще-то способы управления блинкерами сходны со способами управления светодиодными табло.
    В завершение краткого обзора хочется еще раз подчеркнуть такие свойства блинкеров, как чрезвычайная экономичность. Фактически потребление энергии сводится к импульсу тока на время 0,25-1,0 мсек., после чего информация на табло может оставаться неизменной без дальнейшего потребления энергии. Она сохраняется даже при полном отключении устройства от источника питания! Отличная видимость и считываемость при разных уровнях освещенности, широкий угол обзора, устойчивость к вибрациям и механическим нагрузкам, долговечность - 150 млн. операций (20-25 лет службы), возможность работы в широком диапазоне температур должны привлечь внимание разработчиков и изготовителей информационных дисплеев. Наиболее распространенные области применения - табло на транспорте (рис. 9), на автомагистралях (рис. 10), улицах и площадях (рис. 11, 12), бензоколонках (рис. 13, 14).
    В линейке электронных компонентов, использующихся для информационных табло, блинкеры – достойные соседи светодиодов, люминисцентных и жидкокристаллических индикаторов.
ID:	2395> Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2396> Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2398> Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2399> Нажмите на изображение для увеличения.
    Источник: Фирма "НЕОН"
    P.S. Кстати, очень неплохие цены у них. К примеру, модуль из 30 полноцветных светодидов всего 30$ стоит.
