Телекоммуникационные микросхемы фирмы Dallas Semiconductor
  • Телекоммуникационные микросхемы фирмы Dallas Semiconductor
    Журнал «Chip News» №5 2002 г.
    Бурный рост рынка традиционных телекоммуникаций и появление новых видов связи предъявляет жесткие требования к качеству и функциональным возможностям элементной базы. Среди широкого спектра поставщиков электронных компонентов фирма Dallas Semiconductor является одной их немногих, кто предлагает полную номенклатуру телекоммуникационных микросхем, удовлетворяющих требованиям быстро развивающегося мира передачи данных. Выпускаемые микросхемы отличаются высокой степенью интеграции, они ориентированы на применение в таких приложениях как: беспроводные базовые станции, инфраструктура сети Интернет на основе оптических и проводных линий, DSL оборудование доступа, голос поверх IP (voice-over-IP) и другие системы, в которых требуется высокоскоростная передача данных.
    Все телекоммуникационные микросхемы фирмы Dallas Semiconductor можно разделить на пять основных групп (см. рисунок 1):
    • Приемопередатчики T1/E1/J1
    • Приемопередатчики T3/E3
    • Контроллеры HDLC
    • Тестеры ошибок в канале связи
    • Формирователи тактового сигнала
    Рис. 1. Телекоммуникационные микросхемы фирмы Dallas Semiconductor
    В состав группы приемопередатчиков T1/E1/J1 входят микросхемы, поддерживающие интерфейсы связи T1/E1/J1 и имеющие интегрированный драйвер линии. Например, микросхема DS2155 дает возможность пользователю программно выбирать интерфейс связи T1, E1 или J1 без добавления в схему устройства реле или переключателей внешних компонентов, что упрощает создание недорогих мульти-протокольных интерфейсов. DS2155 полностью соответствует стандарту интерфейсов T1, E1 и J1, поддерживает деление каналов на тайм-слоты N x 64КГц и программный выбор импеданса передачи/приема данных в линии связи. В качестве примера использования микросхем DS2155 можно назвать: коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры и др. оборудование.
    Dallas Semiconductor производит микросхемы, содержащие несколько независимых интерфейсных каналов. Микросхема DS21Q50 идеально подходит для устройств, в которых необходимо организовать соединение по четырем каналам E1. В состав микросхемы входит четыре независимых приемопередатчика E1 с драйверами линии связи и делитель тактовой частоты, позволяющий использовать один генератор тактового сигнала в устройстве.
    Отдельно выделяются микросхемы драйвера линии связи для интерфейсов T1/J1 и E1. Микросхемы этого семейства поддерживают режимы работы с длинными и короткими магистральными линиями связи, а для тестирования качества линии связи можно использовать интегрированный BER тестер. В качестве примера возьмем микросхему DS2148. Она выпускается в двух вариантах напряжения питания 3.3В и 5.5В, поддерживает интерфейсы T1, E1 и J1. Режим работы микросхемы настраивается по последовательному или параллельному интерфейсу управления. К ее достоинствам можно отнести программный выбор интерфейса связи и волнового сопротивления линии связи 75Ом, 100Ом или 120Ом.
    Для формирования тактового сигнала, соответствующего требованиям интерфейсов E1 и T1, фирма Dallas Semiconductor выпускает серию специализированных микросхем. В основном, эти микросхемы предназначены для преобразования тактового сигнала интерфейсов E1 и T1 без использования внешних компонентов. Микросхемы позволяют получить и более высокую тактовую частоту до 8.192МГц. Эти микросхемы выпускаются в различных корпусах и полностью совместимы с микросхемами фирмы AT&T. В таблице 1 представлены основные характеристики микросхем формирователей тактового сигнала.
    Таблица 1. Основные характеристики микросхем формирователей тактового сигнала
    Микросхема Вход
    CLKIN (МГц)
    Выход 1
    CLKOUT1 (Мгц)
    Выход 2
    CLKOUT2 (Мгц)
    Корпус Аналог
    DS21600 1.544 2.048 6.144 16-SO, 8-DIP LXP600AS
    2.048 1.544 6.176
    DS21602 1.544 2.048 8.192 16-SO, 8-DIP LXP602S
    2.048 1.544 6.176
    DS21604 1.544 4.096 8.192 16-SO, 8-DIP LXP604S
    4.096 1.544 6.176
    Микросхемы DS2172 и DS21372 предназначены для определения качества канала связи. Эти микросхемы фактически являются диагностическим инструментом, управляемым микропроцессором. DS2172 и DS21372 могут быть установлены непосредственно в коммуникационное устройство, чтобы инженер мог выполнить диагностику канала связи и удаленного оборудования. Микросхемы DS2172, DS21372 соответствуют стандарту BERT тестеров CCITT/ITU 0.151, 0.153, 0.161. DS2172 работает на скорости до 50МГц при напряжении питания 5.0В, а DS21372 - до 20МГц при напряжении питания 3.3В. Обе микросхемы управляются по 8-ми разрядной параллельной шине. Для проверки канала связи микросхемы могут генерировать повторяющиеся 32-х разрядные последовательности, псевдослучайные последовательности длиной 232 - 1 бит и обнаруживать битовые ошибки до 10-2. Основным направлением использования микросхем BERT тестеров могут быть: маршрутизаторы, коммутаторы, мультиплексоры, сетевые мосты, и другие устройства приема/передачи данных.
    Для объединения каналов T1 и E1 в один общий поток данных применяется семейство микросхем DS21Q42(T1) и DS21Q44(E1). Микросхемы выпускаются в нескольких вариантах: DS21Q42 и DS21Q44 содержат 4, 12, 16 независимых портов T1 или E1; DS21FT42 и DS21FT44 содержат 12 независимых портов T1 или E1; DS21FF42 и DS21FF44 содержат 16 независимых портов T1 или E1. Версии микросхем с портами E1 полностью совместимы по выводам с версиями T1. Для подключения портов E1, T1 к линиям связи могут использоваться микросхемы семейства DS2148. Микросхемы полностью поддерживают стандарт и сигнализации интерфейсов E1 и T1. Управление работой микросхем выполняется по параллельной шине.
    В ближайшее время на рынке телекоммуникационных микросхем появится новый контроллер HDCL DS31256 от фирмы Dallas Semiconductor. Создав микросхему DS31256, фирма Dallas Semiconductor устанавливает новый стандарт по простоте применения микросхем данного класса. Новая микросхема содержит богатый набор сервисных функций: BERT тестер качества канала связи со скоростью до 52Мбит/с; стандартный 32 - разрядный интерфейс PCI 33МГц; полный набор драйверов; 16 портов, 256 каналов HDLC, полнодуплексная производительность 132 Мбит/с, три высокоскоростных порта 52Мбит/с, скорость остальных портов 10Мбит/с, поддержка до 64 портов E1/T1. Следует отметить, что DS31256 имеет невысокую стоимость по сравнению с подобными микросхемами других производителей. Пример включения DS31256 показан на рисунке 2.
    Рис. 2. Структурная схема включения микросхемы DS31256 в режиме 64 портов E1/T1
    Другим представителем HDLC контроллеров является микросхема DS3131, поддерживающая до 40 независимых каналов HDLC производительностью до 52Мбит/с. DS3131 имеет высокопроизводительное ядро с полнодуплексным обменом данными со скоростью 132Мбит/с. Аналогично, DS31256 также поддерживает параллельный интерфейс PCI 33Мгц и режим BERT тестера. На рисунке 3 показана типовая схема подключения DS3131.
    Рис. 3. Пример включения микросхемы DS3131 с 40 каналами HDLC
    Интерфейсы стандарта E1 и T1 широко используются в телефонии и в сетях передачи данных. Для получения более высокой пропускной способности канала связи были разработаны интерфейсы T3 (содержащий 28 каналов T1) и E3 (содержащий 16 каналов E1). Микросхема DS3112 может использоваться как мультиплексор каналов T3/E3. Эта микросхема позволяет объединить низкоскоростные каналы E1/T1 в один высокопроизводительный магистральный канал T3/E3. DS3112 имеет пять режимов работы: M13, E13, G.747 и автономные T3 и E3. Микросхема поддерживает работу сети сложной конфигурации и предназначена для использования в высококачественном оборудовании связи, оптических мультиплексорах и измерительном оборудовании. Структурная схема DS3112 показана на рисунке 4. Для управления работой микросхемы DS3112 было специально разработано программное обеспечение, состоящее из отдельных модулей, которые полностью поддерживают DS3 и M13, сигналы тревоги и анализ эффективности как определено в стандарте ANSI T1.231.
    Рис. 4. Структурная схема DS3112
    Микросхема DS3150 содержит все необходимые функции для организации канала связи T3, E3 и STS-1 на физическом уровне. Микросхема выполняет восстановление тактового сигнала/данных и автоматическую компенсацию сигнала от 0Дб до 15Дб в зависимости от затухания в канале связи. В качестве канала связи используется коаксиальный кабель 75Ом. Длина линии связи до 380м для T3 канала, до 440м для E3 канала и до 360м для SST-1 протокола. Микросхема DS3150 не требует никаких внешних компонентов, она полностью совместима с микросхемами TDK78P7200 и TDK78P2241. В состав микросхемы DS3150 входит: BERT тестер, кодер/декодер B3ZS/HDB3, аттенюатор, приемник/передатчик для интерфейсов T3, E3 и SST-1.
    Микросхемы для телекоммуникационного оборудования, выпускаемые фирмой Dallas Semiconductor, предоставляют разработчикам недорогое решение в построении высококачественного оборудования связи и передачи данных. К одним из основных преимуществ микросхем фирмы Dallas Semiconductor можно отнести отсутствие внешних компонентов (или их число минимально), необходимых для работы телекоммуникационных микросхем. Качественная техническая поддержка, наличие необходимого программного обеспечения, высокая надежность производимых микросхем и богатые функциональные характеристики - дополнительные плюсы в применении микросхем Dallas Semiconductor. Любую техническую консультацию по продукции фирмы Dallas Semiconductor, информации о доступности к заказам телекоммуникационных микросхем Вы можете получить, обратившись в офис компании Rainbow Technologies, официального дистрибьютора Maxim - Dallas Semiconductor в России.
    Автор: Александр Зайцев
    Сайт автора: http://www.alex-uc.narod.ru/
