Как всех посчитать (или передача данных по радиоканалу)
    Журнал «Радио» №12 2002 г.
ID:	3321> Рис. 1. Блок-схема сверхрегенеративных приемников серии RRn-xxx
    Таблица 1.
    RR3 RR4 RR6 RR8 RR10 RR11 RR15
    Напряжение питания, В 5 5 5 3 5 5 5
    Ток потребления, мА 2,5 2,5 0,5 0,5 1,2 0,3 4
    Рабочая частота, МГц 200-450 200-450 200-450 280-450 200-450 280-450 433,9
    Точность настройки, МГц ±0,5 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±75 кГц
    Скорость передачи данных, кГц 2 2 2 2 2 2 4,8÷9,6 кбит/с
    Чувствительность, дБм -105 -105 -95 -90 -102 -95 -102
    Уровень излучения, дБм -65 -70 -65 -65 -65 -65 -75
    Диапазон рабочих температур, °С -25…+80 -25…+80 -25…+80 -25…+80 -25…+80 -25…+80 -25…+80
    Примечание: * (-100)dBm соответствуют 2,2 uVrms Недостатком приемников прямого преобразования является их невысокая селективность, особенно при высокой напряжённости электромагнитного поля. Для получения более высокого качества радиоприёма предназначены супергетеродинные приемники серии RRSx-xxx с амплитудной модуляцией и серии RRFx-xxx с частотной модуляцией.
    Блок-схема супергетеродина RRS1-xxx ÷ RRS3-xxx приведена на рис. 3. Сигнал с антенны поступает на вход ПАВ-фильтра и, пройдя через смеситель, на который поступает так же сигнал с гетеродина, проходит через фильтр ПЧ. Далее его ожидают демодулятор АМ-сигнала и компаратор, формирующий цифровой сигнал. Среди этих приборов микросхема RRS2 имеет большую чувствительность и более высокий уровень излучения (сказывается отсутствие ВЧ-фильтра на ПАВ), но и более низкую стоимость. Входной фильтр с предусилителем в приборе RRS3 позволил получить узкую полосу на все том же уровне -3 дБ и самый низкий уровень шумов (основные параметры этих ИС приведены в таблице 2).
    Рис. 3. Блок-схема супергетеродина RRS1-xxx ÷ RRS3-xxx
    Таблица 2.
    RRS1 RRS2 RRS3 RRQ2 RRFQ1
    Напряжение питания, В 5 5 5 5 5
    Ток потребления, мА 3,7÷5 3,7÷5 5 5 5,5
    Рабочая частота, МГц 315/418/433 315/418/433 433,92 433,9/868,35 315/418/433
    Промежуточная частота, кГц 500 500 500 10,7 МГц 1000
    Скорость передачи данных, кГц 3 3 3 4,8 кбит/с А: 2,4 кбит/с
    В: 4,8 кбит/с
    С: 9,6 кбит/с
    Чувствительность, дБм -100 -102 -106 -107/-102 -90
    Уровень излучения, дБм -65 -50 -70 -70 -70
    Схема включения приемников RRS1-xxx ÷ RRS3-xxx практически такая же, что и у сверхрегенеративных приёмников.
    Структурная схема приемника с частотной модуляцией RRF1-xxx отличается от RRSх-xxx входным фильтром с предусилителем и FM-демодулятором вместо АМ (рис. 4). Параметры – в таблице 2.
    Рис. 4. Структурная схема приемника с частотной модуляцией RRF1-xxx (отличие от RRSх-xxx - входной фильтр с предусилителем и FM-демодулятором вместо АМ)
    Завершая краткий обзор приемников, упомяну еще два: RRQ2-xxx и RRFQ1-xxx (параметры – в той же таблице 2). В обоих приемниках (с АМ и FM соответственно) вместо гетеродина применен синтезатор частоты с фазовой синхронизацией и кварцевый резонатор (блок-схема RRQ2-xxx – на рис. 5).
    Рис. 5. Блок-схема приемников RRQ2-xxx и RRFQ1-xxx (синтезатор частоты с фазовой синхронизацией и кварцевый резонатор вместо геродина)
    Фирма Telecontrolli выпускает передатчики (пара к вышеупомянутым приемникам) как с амплитудной модуляцией (серия RTx-xxx), так и с частотной модуляцией (серия RTFх-ххх) (основные параметры – в таблице 3).
    Таблица 3.
    RT4 RT5 RT6 RTQ1 RTFQ1
    Напряжение питания, В 2÷14 2÷14 2,7÷14 2,7÷14 2,1÷4
    Ток потребления, мА 4 3 3÷9 15 7
    Рабочая частота, МГц 303,8÷433,92 303,8÷433,92 303,8÷433,92 433,9/868,35 315/433,9/868,35
    Выходная мощность (нагрузка 50 Ом), дБм 7 7 3÷15 5 5
    Гармоническое паразитное радиоизлучение, dBc -30 -35 -50 -40 -40
    Скорость передачи данных, кГц 4 4 4 9,6 кбит/с 9,6 кбит/с
    Ввиду относительной простоты схемы передатчиков серии RTx-xxx и их функциональной завершенности приведу только их структурные схемы (рис. 6 - 8). Типовую схему включения можно увидеть на рис. 9 (на примере RT4-ххх).
    Рис. 6. Структурная схема передатчика RT4-xxx
    Рис. 7. Структурная схема передатчика RT5-xxx
    Рис. 8. Структурная схема передатчика RT6-xxx
    Рис. 9. Схема включения передатчиков серии RTx-xxx
    Мы не рассматриваем две младшие ИС этой серии (RT1 и RT2), ввиду их простоты и отсутствия нормированных параметров по шуму, выходной мощности и уровню входного напряжения.
    Передатчики RT4-RT6, работающие в диапазоне 303 - 433 МГц, отличаются друг от друга от друга уровнем паразитных радиоизлучений, а RT6 – ещё допустимым уровнем шумов (коэффициент подавления боковых гармоник). В остальном - «близнецы-братья».
    Завершая краткий обзор компонентов фирмы Telecontrolli, работающих в диапазоне СВЧ, остановимся на двух передатчиках со встроенным кварцевым генератором: RTQ1-xxx и RTFQ1-xxx. Блок-схемы передатчиков приведены на рис. 10 и 11 соответственно. Для расширения возможностей по снижению потребления в «ждущем» режиме предусмотрен вывод разрешения работы синтезатора и выходного усилителя. Схема включения на рис. 12.
    Рис. 10. Блок-схема передатчика со встроенным кварцевым генератором RTQ1-xxx
    Рис. 11. Блок-схема передатчика со встроенным кварцевым генератором RTFQ1-xxx
    Рис. 12. Схема включения RTQ1-xxx
    RTFQ1 замечательна тем, что имеет девиацию частоты ±30 кГц (всего!!! при рабочей частоте 433МГц), а точность настройки частоты - ±25 кГц (типовое значение - 0).
    Читатели наверняка обратили внимание на то, что все примеры рассмотрены для диапазона 433 МГц. Это связано с тем, что согласно решения № 64 от 01.03.2000 г. «О выделении полосы частот 433,050 - 434,790 МГц для маломощных радиостанций» гражданам и субъектам хозяйствования Республики Беларусь разрешено «1. …использование на вторичной основе полосы частот 433,050 - 434,790 МГц юридическими и физическими лицами для разработки, производства, ввоза из-за границы и эксплуатации предназначенных для речевой связи портативных маломощных (до 10 мВт) радиостанций с интегральной антенной: 3. …Регистрация и получение разрешений на эксплуатацию таких радиостанций не требуется». Это решение фактически открыло новый диапазон для использования во всех областях промышленности и быта. Тем не менее, компания поставляет приборы для работы в диапазонах 315; 418; 443,92; 868,35 МГц.
    Ознакомившись с сухой теорией, и воодушевившись решением № 64, перейдем к практике: где и как можно применить эти микросхемы.
    О традиционных приложениях для систем охраны и безопасности, в том числе автомобильных и системах дистанционного управления сказано достаточно. Национальные производители таких комплексов теперь могут воспользоваться недорогими приборами Telecontrolli для создания конкурентной продукции. Обратим особое внимание разработчиков разнообразных охранных датчиков: появляется возможность изготавливать их в беспроводном исполнении. Пока такие приборы, пользующиеся спросом в силу легкости монтажа, полностью импортируются.
    Очевидно также, что недорогой и устойчивый радиоканал интересен в системах мониторинга климатических параметров в качестве элемента передачи в системе сбора и передачи показаний любого количества территориально распределенных датчиков, которые могут находиться в парниках, теплицах, инкубаторах, птичниках, элеваторах и прочих объектах агропромышленного комплекса. Основная задача систем такого класса заключается в измерении климатических параметров, регистрации выхода их за установленные пороги и управлении соответствующим оборудованием.
    Ярким примером эффективного применения радиоканала является комплекс для измерения температуры в тепличном хозяйстве (парнике, инкубаторе и т.п.). Измерительный комплекс внутри каждой теплицы состоит из Регистратора и необходимого количества автономных датчиков. Каждый автономный датчик содержит непосредственно измеритель температуры, контроллер, передатчик и батарейный источник питания. В качестве измерителя температуры логично использовать цифровой термометр DS1920 или аналогичный производства Dallas Semiconductor (см. Chip News №8, 2000 г., с. 8-10), оснащенный встроенной батарейкой. Такой термометр автоматически фиксирует в энергонезависимой памяти значения температуры через заданные интервалы времени, в то время как контроллер датчика находится в режиме ожидания (минимальное потребление энергии). Периодически он активизируется, устанавливает связь с Регистратором (приемник с радиусом действия до 250 м) и по радиоканалу передает все накопленные со времени последнего сеанса связи показания температуры. Аналогично опрашиваются все датчики, установленные внутри одной теплицы. Передача данных по всему объекту в целом может выполняться проводными средствами, например, по сети microLAN.
    Основные преимущества такого измерительного комплекса заключаются в простоте развертывания и изменения конфигурации (датчик можно расположить в любом месте), а также в снижении стоимости внедрения и обслуживания за счет отсутствие проводной связи.
    Безусловно, весь измерительный комплекс в теплице может быть построен на проводной связи. Однако существуют ситуации, когда провод не протянешь: регистрация шахтеров, находящихся под землей, учет движения транспортных средств, контроль патрульно-постовой службы.
    Регистрация шахтеров является актуальной проблемой в силу того, что учет находящегося под землей персонала в аварийных ситуациях должен проводится мгновенно и достоверно. Однако в силу агрессивных условий окружающей среды средства регистрации должны быть надежно защищены, а регистрация должна выполняться пассивно, без осознанных действий персонала. Такие условия могут быть выполнены, если радиоидентификаторы персонала размещены внутри аккумулятора шахтерской лампы.
    Приборы Тelecontrolli могут эффективно применяться для учета соблюдения графиков движения рейсового пассажирского или грузового транспорта. Такие задачи возникают при аренде предприятиями транспорта для перевозки сотрудников к местам работы, при учете выработки и контроле рабочего времени водителей (перевозка стройматериалов, сырья). Оборудовав автомобили электронными идентификаторами с радиоканалом и расположив регистраторы по маршрутам движения, можно уверенно контролировать графики и маршруты движения, не накладывая ограничений на скорость и порядок прохождения маршрутов.
    Аналогичное решение применимо и при контроле патрульно-постовой службы, когда нужно быть уверенными, что дежурные обходят заданные маршруты в установленное время. Средства идентификации на базе радиоканала позволят решить эту задачу и гарантировать качественную охрану объектов.
    Подведем итоги. Применение микросхем фирмы Telecontrolli для передачи данных в диапазоне 400-900 МГц позволяет не только снизить общую стоимость изделия в целом, но создавать оригинальные системы с новыми потребительскими свойствами.
