Типоразмеры компонентов для монтажа на поверхность
  • Типоразмеры компонентов для монтажа на поверхность
    Резисторы и керамические конденсаторы
    Типоразмер
    EIA
    Типоразмер
    метрический
    L (mm) W (mm) H (mm) T (mm)
    0402 1005 1.0 ±0.1 0.5 ±0.05 0.35 ±0.05 0.2 ±0.1
    0603 1608 1.6 ±0.1 0.85 ±0.1 0.45 ±0.05 0.3 ±0.2
    0805 2012 2.1 ±0.1 1.3 ±0.1 0.5 ±0.05 0.4 ±0.2
    1206 3216 3.1 ±0.1 1.6 ±0.1 0.55 ±0.05 0.5 ±0.25
    1210 3225 3.1 ±0.1 2.6 ±0.1 0.55 ±0.05 0.5 ±0.25
    2010 5025 5.0 ±0.1 2.5 ±0.1 0.55 ±0.05 0.6 ±0.25
    2512 6332 6.35 ±0.1 3.2 ±0.1 0.55 ±0.05 0.6 ±0.25
    Танталовые конденсаторы
    Типоразмер Типоразмер
    метрический
    A 3216 3.2 1.6 1.6
    B 3528 3.5 2.8 1.9
    C 6032 6.0 3.2 2.5
    D 7343 7.3 4.3 2.8
    E 7260 7.3 6.0 3.6
    Все приведенные размеры являются справочными. Точные размеры и допуски приведены в документации соответствующих фирм-производителей компонентов.
      17.06.2017, 23:04
      Александр Зайцев
      17.06.2017, 23:03
      alt="" />
      alt="" />
      R2=(Uпит-Uвых о)/Io
      alt="" />
      alt="" />
      alt="" />
      17.06.2017, 23:00
      17.06.2017, 23:00
      Сергей Жуков
      02.06.2017, 17:20
    • Штрихкодирование
      alt="" />
      alt="" />
      alt="" />
      02.06.2017, 17:16
