КР1008ВЖ18 - приемник-декодер двухтонального (DTMF) сигнала (код 2 из 8)
  • КР1008ВЖ18 - приемник-декодер двухтонального (DTMF) сигнала (код 2 из 8)
    Интегральная схема 1008ВЖ18 является аналогом MT8870 и представляет собой приемник-декодер двухтонального (DTMF) сигнала (код 2 из 8). ИС изготавливается по КМОП технологии и содержит полосовые фильтры на переключаемых конденсаторах. Микросхема контролирует длительности двухтональных посылок и пауз между ними. Выходная информация выводится в виде 4-разрядного двоичного кода. Тактирование микросхемы осуществляется от кварцевого резонатора частотой fC=3,579545 МГц. Корпус типа 2104.18-A (DIP-18).
    Назначение выводов КС1008ВЖ18
ID:	3380 alt="" />
    Таблица соответствия принимаемого DTMF сигнала и формируемого кода
    941 1633 0 0 0 0
    697 1209 0 0 0 1
    697 1336 0 0 1 0
    697 1477 0 0 1 1
    700 1209 0 1 0 0
    700 1336 0 1 0 1
    700 1477 0 1 1 0
    852 1209 0 1 1 1
    852 1336 1 0 0 0
    852 1477 1 0 0 1
    941 1209 1 0 1 0
    941 1336 1 0 1 1
    941 1477 1 1 0 0
    697 1633 1 1 0 1
    770 1633 1 1 1 0
    852 1633 1 1 1 1
    Электрические параметры
    1 Напряжение питания VSS от 4,75 до 5,25 В
    2 Ток потребления ICC не более 9 мА
    3 Входное напряжение низкого уровня VIL не более 1,5 В
    4 Входное напряжение высокого уровня VIH не менее 3,5 В
    5 Ток утечки по входу IN не более 0,1 мкА
    6 Входной ток вывода TOE II (VTOE=VGND) не более 20 мкА
    7 Пороговое напряжение входа управления VTS от 2,2 до 2,5 В
    8 Входной ток низкого уровня IIL при VOL=0,4 В не менее 1 мА
    9 Входной ток высокого уровня IIH при VOH=4,6 В не менее 0,4 мА
    10 Входное опорное напряжение VREF от 2,4 до 2,8 В
    11 Диапазон входного сигнала VIN от -29 до +1 дБ
    12 Длительность тона tUF не более 40 мс
    13 Межцифровая пауза tID не более 40 мс
    Зарубежные аналоги
    MT8870
    Литература
    Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 2 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. - ISBN-5-87835-003-3
    Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
