ORICO PFU3-2P. Двухпортовая PCI-Express USB 3.0 карта.
  • ORICO PFU3-2P. Двухпортовая PCI-Express USB 3.0 карта.
    Не так давно я выкладывал обзор коробки для жесткого диска. Так как там был уже интерфейс USB 3.0, а дома до сих пор только 2.0, то я решил попробовать обновить немного свой старый компьютер.
    Насколько я уже понял, Orico считается в своем роде брендом во всяких компьютерных аксессуарах, вот я и решил посмотреть что же это такое, китайский бренд.
    К сожалению мне пришлось пожертвовать дополнительной сетевой картой (разъем PCI-Express только один), хотя я к ней уже привык. Но так как в последнее время мне чаще надо иметь больше скорость с внешними USB устройствами, то я решил заменить ее на данную PCI-Express — 2хUSB 3.0 плату. Плата была заказана именно 2х, так как я посчитал, что мне этого хватит с головой, большинству устройств и USB 3.0 не поможет.
    Шла она как то очень долго и заказывалась до бокса для жесткого диска, но главное пришла, хотя у меня уже была пара пропавших посылок из этого магазина
    Я постараюсь написать обзор в минималистическом стиле, так как особо рассказывать про эту плату нечего.
    Пришла карта в обычном пакете, упакована в картонную коробочку, цветной полиграфии нет, все скромно и просто.
    На одной стороне картинка, показывающая два варианта данных карт, с двумя и четырьмя портами.
    На второй стороне вариантов выбора уже четыре, как я понимаю отличаются они количеством портов и тем что на некоторых картах еще присутствует внутренний порт для подключения передней панели.
    Ниже куча картинок с рюмкой, зонтиком и перечеркнутым мусорным баком.
    В общем перед тем как выбросить надо как минимум выпить, и лучше это делать в дождь, я так понимаю
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	6ffa32.jpg* Просмотров:	1* Размер:	304.4 Кб* ID:	5356
    А вот то, что было в коробке с рюмкой.
    Инструкция или гарантийка, особо и не поймешь что там написано.
    Диск, который я сразу закинул так как мне его даже и крутить неначем, пора уже флешки вкладывать
    Металлическая планка для возможности установки платы в низкопрофильный корпус.
    Винтик для крепления карты к корпусу компьютера.
    Собственно сама карта.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	3c5ff1.jpg* Просмотров:	1* Размер:	444.9 Кб* ID:	5357
    Инструкция (или гарантийка) на чистом китайском языке, я правда не совсем понял, традиционный или упрощенный, но не думаю что кому нибудь это важно, все равно ничего не понятно.
    На диске по идее должны находится драйверы, но так как дисковода у меня в компьютере уже лет так 7 как нет, то я полез в интернет и скачал драйвер.
    Но то что диск дали само по себе неплохо, хуже было в прошлый раз с сетевой картой (благо Windows сама распознала), а то было бы, драйвер для сетевой карты в интернете, а интернета нет потому что драйвер не установлен.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	8d51a6.jpg* Просмотров:	1* Размер:	470.2 Кб* ID:	5358
    Планочка и винтик, планка черненая, надписи пропечатаны качественно. Винтик блестящий, качественно упакован в пакетик с защелкой
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	720e0a.jpg* Просмотров:	1* Размер:	506.2 Кб* ID:	5359
    Саму плату запихали в почти непрозрачный антистатический пакет, можно подумать что она кого то может током ударить. Еще и нарисовали какую то руку инопланетянина с двумя пальцами.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	07d9b8.jpg* Просмотров:	1* Размер:	331.3 Кб* ID:	5360
    А вот и платка, текстолит желтого цвета, пайка аккуратная, флюс смыт. С точки зрения электронщика замечаний нет.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	aab8e9.jpg* Просмотров:	1* Размер:	570.5 Кб* ID:	5361
    Плата двухсторонняя, монтаж односторонний, т.е. на обратной стороне компонентов нет. По своему это неплохо, так как плата обычно стоит в компьютере этой стороной вверх, значит нет шанса что нибудь сковырнуть при очередной чистке от пыли.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	e597d1.jpg* Просмотров:	1* Размер:	494.6 Кб* ID:	5362
    На заднюю сторону выведены два USB разъема. Изначально установлена полноразмерная планка, при необходимости ее можно заменить на низкопрофильную.
    На обратной стороне платы присутствует разъем питания. Раньше такими разъемами подключали питание жестких дисков и CD-DVD приводов, сейчас они обычно не используются, потому думаю что найти свободный разъем будет не проблема. Хотя используются они все реже и реже, обычно для питания всяких плат расширения (хотя мне в голову приходят только такие платы как в обзоре).
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	c20d88.jpg* Просмотров:	1* Размер:	340.8 Кб* ID:	5363
    Наученный опытом общения с платами расширения для компьютеров я всегда предварительно проверяю плату на предмет явных дефектов, капель припоя, смещенных компонентов, и т.п.
    Но тут при осмотре у меня замечаний не было.
    На плате присутствует довольно много электролитических конденсаторов, видно что производитель явно не ставил перед собой цель сэкономить, что не может не радовать.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	7cbfdc.jpg* Просмотров:	1* Размер:	676.4 Кб* ID:	5364
    На контроллере наклеена бумажечка, под ней скрывается название чипа — FL1009 производства ну очень малоизвестной фирмы Fresco Logic’s. В арсенале данной компании я нашел всего четыре наименования микросхем, которые она производит.
    Если честно, то я думал что будет стоять чип куда более известной фирмы, производящей хотя бы пять или шесть типов
    Вообще странно, зачем ставить чип непонятной фирмы, когда в мире есть тот же NEC, и это при условии, что цена на эту карту далеко не самая низкая.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	40cab7.jpg* Просмотров:	1* Размер:	526.8 Кб* ID:	5365
    Питание контроллера обеспечивают два мелких DC-DC ШИМ контроллера. Марка мне их неизвестна, кто знает, пишите, добавлю информацию в обзор.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	dbd03d.jpg* Просмотров:	1* Размер:	522.4 Кб* ID:	5366
    Так же на плате установлен еще один, явно более мощный, ШИМ контроллер. По нему информации чуть больше, это 2A, 150KHz, 45V ШИМ контроллер td1509p5.
    Вот именно он меня немного и сбил с толку. Дело в том, что судя по информации, которую я нашел по этому контроллеру, включен он вообще непонятным мне образом.
    Изначально это понижающий DC-DC Step-Down конвертер, а значит на него должны заходить 8-12 Вольт, дальше стоит дроссель и диод на общий провод.
    Но на плате все сделано совсем не так. Питание подается на дроссель как в повышающих преобразователях, потом стоит диод на общий как в понижающих, а дальше питание идет на… выход микросхемы.
    Создается впечатление, что микросхема применена каким то совсем оригинальным способом.
    Есть подозрение что она используется как электронная защита от перегрузки, так что совсем не лишним будет знать ее название, так как это сильно облегчит ремонт в случае выхода ее из строя.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	af1710.jpg* Просмотров:	1* Размер:	504.8 Кб* ID:	5367
    На этом анализ аппаратной части закончен и я перейду к программной и тесту.
    Я не знаю как она поведет себя в Вин7, но Вин ХР о ней ничего не знала и была в шоке, шутка ли, такой известный производитель контроллеров
    По названию чипа я в 5 секунд нашел драйвер, благо хоть производитель и малоизвестный, но весьма заботливый и ссылка на драйвер нашлась легко.
    При установке драйвера так же проблем не возникло, несколько кликов мышью и все работает.
    В диспетчере задач плата определилась как два устройства Fresco Logic
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	62bbfc.jpg* Просмотров:	1* Размер:	134.2 Кб* ID:	5368
    Собственно контроллер
    PCI\VEN_1B73&DEV_1009&SUBSYS_00001B73&REV_02\4&293 AFFCC&1&00E0
    И хаб
    FLUSB\ROOT_HUB_FL30\5&29C60FCE&0
    Драйверы довольно новые, январь этого года, есть подозрение что и фирма не такая уж и старая
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	d3d62b.jpg* Просмотров:	1* Размер:	139.5 Кб* ID:	5369
    Так как ничего быстрее внешнего жесткого диска с интерфейсом USB 3.0 я дома не нашел, то и проверять буду с ним. Попутно сравню скорость со встроенным в материнскую плату USB 3.0 контроллером.
    При тестировании я повторил тест с тем же жестким диском, в той же программе и при тех же условиях.
    Слева скрины обозреваемой платы, справа встроенного в материнскую плату контроллера
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	d22edf.jpg* Просмотров:	1* Размер:	292.1 Кб* ID:	5370
    Плата полностью работает, ничего не зависает.
    Хоть скорость я и не смог проверить полноценно, но пока больших отличий со встроенным контроллером не увидел.
    Качественная сборка
    Достаточная комплектация.
    На мой взгляд несколько дорого за плату с контроллером неизвестной фирмы.
    Выводы. Плата относительно неплохая, конечно время еще покажет, возможно будут и нагрузки побольше, но я ее гонял примерно два дня и не заметил каких либо дефектов. Контроллер хоть и неизвестный, но работает нормально. Комплектация порадовала, владельцы низкопрофильных корпусов могут добавить себе пару USB 3.0 портов, что может быть совсем не лишним.
    Надеюсь что информация была полезна, если появится что то более высокоскоростное, то обязательно протестирую.
