Разъемы автомагнитол
  • Разъемы автомагнитол
    ACURA
ID:	2975> 1 - динамик RF+ 8 - динамик RR+
    2 - динамик LF+ 9 - динамик RF-
    3 - подсветка 10 - динамик LF-
    4 - Ват+ 11 - Mute
    5 - A+ 14 - Gnd
    6 - упр.ант 15 - динамик LR-
    7 - динамик LR+ 16 - динамик RR-
    ALPINE TDE-7823W
ID:	2976> 1 - Bat+ 9 - Gnd
    2 - динамик LR- 10 - динамик LF-
    3 - динамик LR+ 11 - динамик LF+
    4 - динамик RR- 12 - динамик RF-
    5 - динамик RR+ 13 - динамик RF+
    7 - упр.усилит 16 - A+
    8 - упр.ант
    Гнездо ISO, использующееся в магнитолах Blaupunkt, Grundig, Philips и др.
    1. Разъем расширения – функция зависит от модели магнитолы 5 – земля сигнальная 7 – выход правый перед 8 – выход правый зад 9 – выход левый перед 10 – выход левый зад 2. Разъем для динамиков 1 – динамик правый задний (+) 2 - динамик правый задний (-) 3 - динамик правый передний (+) 4 - динамик правый передний (-) 5 - динамик левый передний (+) 6 - динамик левый передний (-) 7 - динамик левый задний (+) 8 - динамик левый задний (-) 3. Разъем питания 5 – выход для выдвижения автоматической антенны (на этом контакте появится +12V после включения радио) 4 – питание +12V непосредственно с аккумулятора 6 – дополнительная подсветка клавиш (обычно можно не подключать) 7 - питание +12V 8 - масса (минус питания) В некоторых магнитолах функция штырьков 4 и 7 может быть инверсной.
    Остальные штырьки не используются или имеют различные функции, зависящие от типа магнитолы - управление CD, приглушение от телефона, датчик управления громкостью в зависимости от скорости езды и др.
    В новых магнитолах другой верхний разъем:
    Разъем дополнительного усилителя 1 - выход левый зад 2 - выход правый зад 3 – масса сигнальная 4 - выход левый перед 5 - выход правый перед 6 – напряжение управления напряжением усилителя Функции остальных штырьков разные для различных типов магнитол.
    Гнездо для магнитол BMW
    1 - динамик левый передний (+) 2 - динамик правый передний (+) 3 - динамик левый задний (+)
    4 - телефон (уменьшение звука при поступлении вызова)
    5 - +12V
    6 - динамик правый задний (+)
    7 - свободный
    8 - динамик левый передний (-)
    9 - +12V непосредственно с аккумулятора 10 – вход датчика для управления громкостью в зависимости от скорости езды 11 - динамик правый передний (-)
    12 - динамик левый задний (-)
    13 – подсветка
    14 - динамик правый задний (-)
    15 - масса (минус питания)
    16 – выход для выдвижения антенны
    Маленькое круглое гнездо, установленное в некоторых моделях приемников BMW предназначено для управления системой “Antenna Diversity” (автоматический выбор антенны, обеспечивающей наилучшие условия приема).
    Гнездо для магнитол Ford
    Разъем питания
    Разъем динамиков
    +12V (1) - непосредственно с аккумулятора
    +12V (2) - питание
    AA - выход для управления антенной
    ILL - подсветка
    GND - масса (минус питания)
    LF - динамик левый передний
    RF - динамик правый передний
    LR - динамик левый задний
    RR - динамик правый задний
    Оба штырька, обозначенные GND, подключены к массе.
    Гнездо для магнитол Peugeot, Citroen
    1 - динамик правый задний (+)
    3 - масса (минус питания)
    4 - выход для управления антенной
    5 - +12V непосредственно с аккумулятора
    6 - динамик левый передний (+)
    8 - динамик правый задний (-)
    9 - динамик правый передний (-)
    10 - +12V питание
    11 - подсветка
    12 - динамик левый передний (-)
    13 - динамик левый задний (-)
    Гнездо для магнитол Becker (Mercedes-Benz)
    A.A – плоский коннектор, управление антенной
    1 - +12V питание непосредственно с аккумулятора
    2 - +12V подсветка
    3 - +12V питание
    4 - масса (минус питания)
    Гнездо для магнитол Honda
    1 - динамик правый передний (+)
    2 - динамик левый передний (+)
    3 - подсветка
    4 - +12V непосредственно с аккумулятора
    5 - +12V питание
    6 - выход для управления антенной
    8 - динамик правый задний (+)
    10 - динамик левый передний (-)
    13 - масса (минус питания)
    14 - динамик левый задний (-)
    15 - динамик правый задний (-)
    Гнездо для магнитол Nissan
    1 - динамик левый задний (+)
    2 - динамик правый задний (+)
    6 - динамик правый передний (+)
    7 - +12V питание
    8 - подсветка
    12 - выход для управления антенной
    Гнездо для магнитол Mitsubishi
    2 - динамик левый задний (+)
    3 - выход для управления антенной
    4 - подсветка (+)
    7 - динамик правый задний (-)
    10 - +12V питание
    11 - +12V непосредственно с аккумулятора
    12 - подсветка (-)
    13 - динамик левый передний (-)
    14 - динамик правый передний (-)
      17.06.2017, 23:04
      Александр Зайцев
      17.06.2017, 23:03
      17.06.2017, 23:00
      17.06.2017, 23:00
      Сергей Жуков
      02.06.2017, 17:20
    • Штрихкодирование
      alt="" />
      02.06.2017, 17:16
