Чтобы определить диаметр медной проволоки когда нет микрометра. Для этой цели сгодится карандаш.Надо намотать провод виток к витку длиной не менее 10мм. Разделив длину намотки на количество витков мы узнаем диаметр проволоки.
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
...No Характеристики Норма -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
