Небольшую полоску стали сгибают пополам и загибают на концах "лапки". В лапках предварительно пропиливают треугольные вырезы и затачивают их края. Если теперь вставить конец монтажного провода в изоляции между выемками "лапок", нажать на концы полоски и потянуть провод,изоляция легко снимется.
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
...No Характеристики Норма -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
