T2095 datasheet — HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
T2095 - HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
T2095
JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. (JSMC)
T2095: характеристики и производитель
ПартномерT2095
ПроизводительJILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.
СерияT2095
ФайлPDF, 224 Кб
Соседние компоненты серии T2095
T2095-O-T-B-A
T2095-O-T-N-C
T2095-R-T-B-A
T2095-R-T-N-C
T2097A
T2097A-O-T-B-A
T2097A-O-T-N-C
T2097A-R-T-B-A
T2097A-R-T-N-C
Вопрос по T2095
Нужен аналог, схема включения или совет по применению T2095? Задайте вопрос на форуме: войдите или зарегистрируйтесь, создайте тему в разделе «Компоненты» и укажите T2095 в заголовке.
Похожие компоненты: T2095
0002-09-1153
CRIMP TERM FEMALE 093/(2.36)DIA/ FOR 14 THRU 18 AWG WIRE
000209-1153
0002091102
2.36mm (.093") Diameter, Standard .093" Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1189, Female, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 14-20 AWG, Reel
0002091104
2.36mm (.093") Diameter, Standard .093" Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1189, Female, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 14-20 AWG, Bag
0002091115
2.36mm (.093") Diameter, Standard .093" Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1381, Female, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 18-22 AWG, Bag
0002091117
2.36mm (.093") Diameter, Standard .093" Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1381, Female, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 18-22 AWG, Reel
0002091119
0002091122
2.36mm (.093") Diameter, Standard .093" Pin and Socket Crimp Terminal, Series 2273,Female, with Tin (Sn) Plated Contact, Low Engagement Force, 18-22 AWG, Reel
0002091123
2.36mm (.093") Diameter, Standard .093" Pin and Socket Crimp Terminal, Series 2273, Female, with Tin (Sn) Plated Contact, Low Engagement Force, 18-22 AWG, Bag
0002091153
