T1630 datasheet — SNUBBERLESS TRIAC
T1630: характеристики и производитель
| Партномер | T1630 |
| Производитель | STMicroelectronics |
| Серия | T1630 |
| Файл | PDF, 62 Кб |
Соседние компоненты серии T1630
| Компонент | Описание | Производитель |
| T1630-400W | SNUBBERLESS TRIAC |
| T1630-600W | SNUBBERLESS TRIAC |
| T1630-600W | 16A SNUBBERLESS TRIAC |
| T1630-700W | SNUBBERLESS TRIAC |
| T1630-800W | 16A SNUBBERLESS TRIAC |
| T1630W | 16A SNUBBERLESS TRIAC |
| T1630W | SNUBBERLESS TRIAC |
| T1635 | 16 A Snubberless, logic level and standard Triacs |
| T1635-600G | 16 A Snubberless, logic level and standard Triacs |
| T1635-600G | 16A TRIACS |
| T1635-600G | HIGH PERFORMANCE TRIAC |
| T1635-600G-RT | 16A TRIACS |
Вопрос по T1630
Нужен аналог, схема включения или совет по применению T1630? Задайте вопрос на форуме: войдите или зарегистрируйтесь, создайте тему в разделе «Компоненты» и укажите T1630 в заголовке.
Похожие компоненты: T1630
| 000-16300 | BNC 50 ohm Cable Plugs |
Amphenol Corporation |
| 000-16300 | Cable Plugs |
| 0009508163 | 3.96mm (.156") Pitch KK^ Crimp Terminal Housing, Friction Ramp, 16 Circuits |
| 0010-89-7163 | 2.54mm (.100") Pitch C-Grid^ Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.72mm (.107") PC Tail Length |
| 0010112163 | 2.54mm (.100") Pitch KK^ Crimp Terminal Housing, High Pressure, 16 Circuits |
| 001089-7163 | 2.54mm (.100") Pitch C-Grid^ Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.72mm (.107") PC Tail Length |
| 0010897163 | 2.54mm (.100") Pitch C-Grid^ Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.72mm (.107") PC Tail Length |
| 0010897163-ND | 2.54mm (.100") Pitch C-Grid^ Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.72mm (.107") PC Tail Length |
| 0011201163 | CHANGE PART KIT FOR 71522 CONN |
| 001140-2163 | Terminator Die - 12/18 COMBINATION |
