Новинка от BUXUN – восьмиваттная УКВ-рация X-35TFSI со 128 ячейками памяти, наглядным дисплеем и хорошим динамиком.
Комплект поставки стандартный для такого рода раций. В коробке обнаружены:
Рация очень эргономична, в руке лежит удобно. Материалы и качество сборки – отличные.
Её размеры лишь немногим больше типовой «баофенговской»
Основные органы управления:
Кнопка PTT - традиционно слева, с очень приятным ходом и легким кликом. Под ней расположились клавиши регулировки громкости. Они же, при длительном нажатии, – сканирование и мониторинг.
С правого торца, за плотной резиновой заглушкой разъем для гарнитуры/прошивки.
На верхней части рации отсутствует традиционный «валкодер». Вместо него резиновая кнопка включения и переключатель каналов. Надо сказать, что в рации все что можно – прорезинено.
Внутренняя рама, похоже, из металла.
Аккумулятор 7,4В, что дает шансы на реальные 8 ватт. Как заявляет производитель, его емкость 4000мАч. Оставим это на его совести.
Снизу аккумулятора мини-usb разъем для зарядки рации напрямую, без крэдла или от повербанки.
Весьма интересное решение с дисплеем рации: когда она выключена или находится в режиме ожидания, создается впечатление, что его попросту нет, но при нажатии на PTT или приеме сигнала, сквозь пластик проявляются приятного синеватого оттенка символы и цифры. На мой взгляд, это отличное решение!
При включении рация на пару секунд показывает уровень заряда аккумулятора (в режиме ожидания его можно вызвать двойным кликом на pwr on/off)
Рация полноценно поддерживает CTCSS и DCS коды. Во время передачи светодиод в верхней части рации горит красным
А при приеме – зеленым
Длина антенны 7,5 см, что соответствует примерно десятой части длины волны LPD и PMR. Антенный разъем SMA-F, что требует переходника для работы с широкораспространенными антеннами баофенг-типа.
Рация в сравнении с WLN KD-C1 и классикой жанра UV-5R:
Окно софта для программирования радиостанции (продавец высылает эту программу по запросу на email)
При работе на LPD/PMR, в силу особенностей распространения волн этого диапазона, говорить о дальности связи глупо: она может быть как 200 метров так и десятки, даже сотни километров. Важнее понимать проникающую способность сигнала на определенных расстояниях в связке с ландшафтом, рельефом и застройкой местности. Именно по этим причинам я не вижу смысла приводить всякого рода полевые тесты и замеры. Скажу кратко: я работал с этой рацией на 9 км.
К покупке рекомендую, брал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-...684415760.html
Плюсы:
- сама тушка
- аккумулятор
- антенна
- зарядное устройство с адаптером
- переговорная гарнитура
- клипса
- темляк
- руководство CN/EN
Плюсы:
- Отличная эргономика, материалы, сборка
- Малый вес
- Поддержка CTCSS и DCS кодов
- 128 каналов памяти
- Сканирование
- Хороший дисплей
- Высокое качество звука из динамика
- Мини-usb для зарядки
- Для работы с широкораспространенными антеннами SMA-F (баофенг-стайл) понадобится переходник.
Комментарий
