KENWOOD -450S
Практически на всех китайских радиостанциях производитель лепит переключатель АМ/SSB, что предполагает, что усилитель вроде как должен в SSB работать. Но увы, корректно в SSB работать не будут без вполне определенных доработок. Дело в том, что усилитель "понимает", что пора переходить на передачу по наличию входного сигнала несущей частоты. Очень маленькая часть этого сигнала отбирается, выпрямляется и детектируется для того, чтобы открыть транзистор, приводящий реле переключения прием-передача. Но в SSB входной сигнал на радиочастоте не имеет некой постоянной мощности, и в паузах речи, когда эта мощность практически равна нулю, усилитель неизбежно будет переходить на прием. Он по сути просто добавляет конденсатор параллельно выходу детектора, что увеличивает задержку по времени переключения с передачи на прием. Но увы, эта схема как правило работает очень некорректно и склонна жить своей жизнью в процессе радиообмена.
Скачать сервис-мануал можно на http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file18383/
Прокомментировать:
KENWOOD -450S
Есть вопрос по кенводу 450 по приему работает нормально на передачу в ssb нет есть на выходе примерно 1-5 вт
в телеграфе строится нормально выдает все 100ват нет мощности в ssbМетки: Нет
Прокомментировать:
