Давно хотел обновить свой десктопный ПК, избавиться так сказать, от этого «шумящего ящика» и погрузиться в тишину. Было решено заказать мини ПК из Китая.
После нескольких дней поисков на али в соотношении цена/производительность был найден этот девайс. Погуглив модели процессоров устанавливаемых на данные ПК было решено брать именно Core i3 5005U, минуя i5 4010U, Celeron N3150 и подобные (В силу более старого технологического процесса, большего энергопотребления и соответственно большего тепловыделения, а так же худшей видео-составляющей ЦП), так же минуя Core i7 в силу дороговизны.
ПК решено было брать без ОЗУ/SSD, т.к. SSD у меня уже есть, а выбрать отдельно ОЗУ нельзя, подумалось: купить ОЗУ в оффлайн-магазинах моего города. Доставку продавец делает Федексом, причем бесплатно - дошло за 5 дней.
Характеристики указанные продавцом:
• ЦП: Intel Core i3 5005U, 1.9 GHz, 3Мб кэш
• Материал корпуса: Алюминиевый сплав
• Размеры ПК: 16*12*3,7 См
• Дополнительно: 300 МБит WiFi
Получил вот такую коробочку:
В комплект входят:
• Блок питания и кабель питания к нему
• Подставка
• Пакетик с винтиками
• Две антенны
• Два провода для подключения SSD / HDD
Кабель питания - уже привычная нам (по магнитофонам и ТВ) вилка провода питания типа «восьмерка». На противоположном конце стандартная EU-вилка под «наши» розетки.
Антенны с разъемом SMA
Набор винтиков (Для установки HDD / SSD, а так же запасные)
Подставка для вертикальной установки ПК
Блок питания 100-240V ~50/60Hz 0.8A, 12V 3A
Два провода (Питание SATA и интерфейсный кабель)
Корпус очень маленький, я ожидал хотя-бы вдвое большего, но это наверное даже хорошо. Размеры 170х129 мм. Выполнен из довольно толстого алюминия. К качеству изготовления претензий нет.
Разъемы
Задняя панель:
На задней панели ПК расположились (слева направо)
• Разъем для Wi-Fi антенны
• 3.5 Jack для наушников / колонок
• 3.5 Jack для микрофона
• LAN разъем
• HDMI
• VGA
• Разъем питания
• Второй разъем для Wi-Fi антенны
Передняя панель:
• Кнопка включения ПК
• Индикатор питания
• 4 * USB 3.0
• 2 * USB 2.0
Внутренности
На материнской плате бросается в глаза установленный модуль Wi-Fi и батарейка Видна наклейка с датой производства она же пломба, сохранить которую при снятии мат. платы невозможно, да оно нам и не нужно.
Кнопка включения, светодиод питания, а так же не распаянные разъем для подключения кулера и пары портов.
USB-разъемы, разъем питания SATA, и интерфейсный SATA.
Будьте внимательны! В данной модели можно подключить только один 2,5" SSD / HDD, ввиду того что есть только один SATA-разъем. Но в принципе, можно воспользоваться разъемом mSATA и поставить SSD соответствующего форм-фактора.
Модуль Wi-Fi 300 Мбит.
Разъем оперативной памяти DDR3L (низковольтная) память и батарейка BIOS.
Разъем mSATA.
А здесь виден не распаянный спикер.
Фото мат. платы снизу:
Охлаждение процессора через платину сразу на корпус - это абсолютно бесшумный блок! Тепло отводит отлично.
ОЗУ
ПК был заказан без памяти, в итоге пошел я по магазинам. Конечно я не планировал такого разорения на ОЗУ, но, в ПК можно установить только 1 плашку памяти, соответственно стоял выбор между 4 Гб и 8 Гб, т.к. на десктопе у меня было 6 Гб, меньше брать не хотелось, а за 8 Гб цена кусалась.
Но задушив свою жабу я все таки купил 8 Гб памяти DDR3L, так, как у продавца была указана поддержка только низковольтной памяти, решено было не рисковать, покупая ноутбучную память. Эта плашка обошлась примерно в 55$. Если хотите брать на алиэкпрессе, то могу посоветовать проверенного продавца точно с такой же памятью (просто на в оффлайне вышло дешевле): http://ru.aliexpress.com/item/Crucia...409331865.html
Все в сборе:
Слышал, (говорили, писали) что в аналогичных ПК, система охлаждения реализована очень плохо, из за сильного прижатия мат.платы к корпусу происходит ее искривление и скоропостижная деформация, смерть.
Смею утверждать что в данном ПК этой проблемы нет, лазил вокруг нее с металлической линейкой, плата стоит и прижимается идеально ровно.
Приятный сюрприз: установленный Wi-Fi модуль таки поддерживает Bluetooth, как я позже увидел на странице товара он указывается как «Optional».
SSD занял своё почетное место (он крепится к нижней части корпуса винтами через четыре предустмотренных отверстия):
По просьбам интерисующихся, замерил простанство между нижней стенкой и модулем памяти - сами смотрите, какой винт туда можно засунуть:
Система и драйвера
Я заранее знал что буду ставить Win 7 x64, т.к. Win 8 в принципе не люблю, а 10ку тем более.
Создал загрузочную флешку, запустил установку и пошел налить чаю. Какого было удивление увидеть «Завершение установки» после прихода, я отходил минут на 5-7, а система уже поставилась, супер!
Когда пришел увидел сбоку яркий свет, сначала испугался, думал уже внутри что-то загорелось, потом дошло что это светодиод питания так освещает все вокруг
Вдобавок порадовало то, что, bluetooth и USB 3.0 завелись «из коробки», BT сам по себе был сюрпризом. Я сразу попробовал спарить с телефоном и все соединилось, ура!
USB 3.0 попадавшиеся на моей памяти требовали установки драйверов, только после этого ими можно было воспользоваться, тут они заработали сразу после установки системы, тоже порадовало.
Во время поиска некоторых драйверов, периодически запускал прежний ПК, не понимаю как я раньше жил без SSD, это же все так долго и медленно. Решил сделать небольшой тест (ну больше для себя), замер секундомером запуска ПК и открытие браузера с полной прогрузкой какого-либо сайта (к примеру mail.ru).
Если решите брать нормальный SSD, то могу посоветовать этого продавца
Desktop с HDD, справился за 2 минуты 6 секунд, а Mini-PC с SSD за 28 секунд, да, так-то, почти в 5 раз шустрее.
Список устройств до установки драйверов:
Поддержка двух мониторов:
Монитор и ТВ запустились без проблем. Монитор — VGA, ТВ — HDMI.
Информация, тесты
CPU-Z:
Индекс производительности Windows:
Узкое горлышко графический адаптер, впрочем ничего неожиданного, так и должно быть. А на моем стационарном ПК узким горлышком был ЦП с оценкой 5.7
С сетевыми интерфесами все отлично.
Температурный тест:
После запуска ПК и работы без нагрузки: (Дома около 24 градусов)
Запуск тестов Super PI, а так же архивация больших файлов:
Касательно игр
Да, этот ПК не предназначен для игр, как минимум из-за Intel HD Video.
Ну, не попытаться их потестировать было бы глупо
Специально несколько часов выкачивал Dota 2 и NFS Hot Pursuit. Сразу скажу что во время «работы» с ПК (установка драйверов, ПО, офис, серфинг) он был теплым или чуть более того. Но после запуска игр ПК становился кипятильником, реально не мог на нем удержать руку более 5 секунд.
Результаты Dota 2:
• Минимальные видео настройки: 47-75 FPS
• Ниже среднего: 35-58 FPS
• Выше среднего: 17-35 FPS
• Максимальные: 15-29 FPS
Результаты не особо, но на настройках ниже среднего вполне себе играбельно.
А вот NFS: HP порадовал, заработал на дефолтных настройках (макс. разрешение, средние видео-настройки), без тормозов, даже моя бывшая GT440 на нем иногда спотыкалась.
К сожалению не нашел где в игре можно включить отображение FPS.
Снова напомню что во время игры ПК нагревается как кипятильник, потому не стал долго мучать его.
И еще: я не разу в жизни не видел такого обширного BIOS как в этом ПК: несколько страниц с сотнями параметров и подпараметров — конфигурируй не переконфигурируй
Думаю на этом обзор данного ПК можно закончить. В принципе не самый мощный мини-компьютер, но я остался им доволен, он оправдал все мои ожидания. Жене до сих пор не вериться как так, можно сидеть за ПК, а он не издает шума, полная тишина, прям в голове не укладывается Одним словом, рекомендую.
Повтор ссылки где брал: https://alitems.com/g/1e8d114494be87...566192328.html
В комплект входят:
• Подставка
• Две антенны
Разъемы
Задняя панель:
• LAN разъем
• HDMI
• VGA
• Разъем питания
Передняя панель:
• Индикатор питания
• 4 * USB 3.0
• 2 * USB 2.0
Внутренности
Разъем mSATA.
ОЗУ
Все в сборе:
Система и драйвера
Информация, тесты
CPU-Z:
Температурный тест:
Касательно игр
Результаты Dota 2:
Комментарий
