Микроконтроллер, который не допускает ошибок
  • Микроконтроллер, который не допускает ошибок
    Новая разработка НИИ электронной техники — двухъядерный 32-разрядный микроконтроллер архитектуры RISC-V К1921ВГ1Т, предназначенный для АСУ ТП и индустриальных систем. Это первый микроконтроллер предприятия, где реализованы два ядра с возможностью работы в режиме lockstep, протокол Ethernet 10/100/1000, а также широкий набор механизмов внутренней диагностики и исправления сбоев.
    Режим lockstep очень важен для чипа, внедряемого в индустриальные системы, можно сказать, что это режим «двойного контроля». Внутри микроконтроллера работают два процессорных ядра, которые выполняют одни и те же инструкции синхронно. Специальный блок сравнения постоянно следит за их результатами. Если в работе одного из ядер происходит малейший сбой (например, из-за внешних помех или радиационного воздействия), система, сравнивающая результаты, мгновенно это фиксирует и переключается в безопасный режим.
    Для разработчиков высоконадежной электроники это критически важная функция. Раньше для обеспечения такой отказоустойчивости приходилось строить сложные внешние схемы, а теперь все реализовано на уровне «железа» внутри одного кристалла.
    Lockstep-микроконтроллеры успешно применяются в сферах, где безопасность и надежность стоят на первом месте:
    Промышленная автоматизация. Системы управления технологическими процессами (например, на нефтеперерабатывающих заводах или в котельных).
    Автомобильная электроника. Электронные блоки управления (ЭБУ), системы активной и пассивной безопасности, где ошибки могут привести к серьёзным авариям.
    Системы аварийного отключения. Например, на электростанциях, где ложное срабатывание может создать угрозу безопасности людей.​
